Black Lace on Buick top
[Immagine: 20150930_180705_zpsjfuwzdfo.jpg]
[Immagine: 20150930_211143_zps8qqgqnxm.jpg]
[Immagine: 20150930_185938_zpsjkcwkkaa.jpg]
[Immagine: 20150930_180734_zpse9kduc4b.jpg]
[Immagine: 20150930_211149_zpsucxjwa5v.jpg]
[Immagine: 20150930_214750_zpshn9d0gqu.jpg]
[Immagine: 20150930_220610_zpseb5tiaid.jpg]
[Immagine: 20150930_223428_zpsafqyxxpi.jpg]
[Immagine: 20150930_224709_zpsz1kivz5p.jpg]
[Immagine: 20150930_224659_zpswph8dfx6.jpg]
questa è la prima fase...poi ci sarà il trasparente.
Rubato le tende in casa???
Tutti che si danno alle decorazioni degli anni d'oro del custom, bravi, bel lavoro, anche se sembra che qualche riga non sia perfetta o sbaglio? :icon_hug:
Citazione:Rubato le tende in casa???
Può essere, per quanto è fatto a mano, come il resto della verniciatura e il pinstriping di Cisko sul baule..... del resto l'auto stessa non è nè perfetta nè simmetrica...nell'insieme dal vivo l'occhio è comunque appagato. Chicano salvaje rulez!
Esatto, poi con il trasparente, alcune cosette tendono a sparire. :ok:
Che bello!!! Complimenti!
si impara sempre qualcosa.....complimenti.... :ok:
Seconda fase: primo strato di trasparente e carteggiatura ad acqua con carta 600....scalino maledetto!
[Immagine: 20151010_104356_zpsaerutoek.jpg]
[Immagine: 20151010_104414_zpsshgdnj2t.jpg]
Che figataaaaa
Terza fase: dopo una seconda mano spessa di trasparente e relativa asciugatura (almeno un paio di giorni), procedo nuovamente alla carteggiatura con carta 600 ad acqua
utilizzando una carteggiatrice elettrica (la 220 è mia amica...) per rimuovere i punti e le imperfezioni della verniciatura.
Il risultato è un effetto satinato uniforme. D'ora in avanti fotograferò l'angolo posteriore destro attraverso le prossime fasi: l'obiettivo è arrivare a specchiarmici dentro.
Speriamo bene...
[Immagine: 20151014_1934171_zpstgwvikbd.jpg]
[Immagine: 20151014_1934061_zpspdk2tdbk.jpg]
[Immagine: 20151014_1933391_zps7a3qepjx.jpg]
Bene sempre bello il fai da te :ok:
fantastica! ottimo lavoro!
