Discussioni: 31
22-09-18, 08:47 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-18, 08:53 AM da chevy350.)
Sulla mia C3 ho gli angoli del cruscotto rovinati e mi scoccerebbe un po' smontare il tutto per una sostituzione con repro di scarsa qualita',ho visto una riparazione eccellente del nostro caro Cowmiles sul cruscotto di una camaro(?),ma c'è da smontare lo stesso ..oltre ad essere capaci a far il lavoro.
Escludo l'uso di copri cruscotti vari.
Essendo appassionato di gare,mi hanno sempre incuriosito i cruscotti delle auto da gara,niente riflessi ed esteticamente gradevoli...uhmm ma i cruscotti non escono cosi' conciati dalla casa madre..quindi?
Da buon ignorante non sapevo che quel trattamento si chiama "floccatura"
Il lavoro è fattibile a cruscotto montato(penso) e mi piacerebbe avere la vostra opinione in merito alla fattibilita',consideriamo pure che è un lavoro NON reversibile.
Come tutte le cose esistono vari kit di fai da te.
Qualcuno si è mai cimentato in lavori simili?
Discussioni: 31
In effetti il lavoro andrebbe fatto a cruscotto smontato !
...e già di per se, smontarlo potrebbe provocare altre rotture, in più è una grande e grossa scocciatura!Â
Confermo che le riproduzioni costano una follia e non sono nemmeno parenti lontani dall'originale, però pensare ad un lavoro così...che fai ci spari le piumette?
Discussioni: 31
Nahahah in Sicilia non si spara !
Prova a guardare qualche video e non sembra impossibile farlo.
Il risultato su auto da rally è ottimo e funzionale.
Però smontarlo e magari si danneggia anvora di più.
Sottolineo che non ha nessuna crepa a parte i 2 angolini.
Mi piacerebbe parlare con quqlcuno che lo fà di mestiere per avere un feedback più reale..forse !
La floccatura vera e propria, necessita di un forno, quindi andrebbe smontato.
Se si vuol evitare di smontare il cruscotto ci sono delle pellicole adesive, ma la durata chiaramente non è eterna.
I kit fai da te con colla e polvere, sono un buon compromesso, ci vuole tanta pazienza ma è fattibile anche con il cruscotto montato. Unico problema, l'abitacolo si riempie di polvere.
Ma quanto rovinato è il cruscotto? Oltre ad essere un lavoraccio devi essere sicuro che la floccatura ci stia in una C3...
Lo faresti perchà non vuoi smontare e restaurare il suo data la complessità del lavoro?
01-10-18, 03:35 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-18, 03:36 PM da nigel68.)
Io invece lo smonterei e lo rifarei come l'originale ovviamente....oppure mossa furba, contatterei i soliti "maghi" delle riparazioni tipo I Rinnovapelle o Colorglo..
