Alcuni pezzi misteriosi
Spero di aver individuato il posto corretto per aprire questo topic.
L'altro giorno ho fatto un po' di pulizia in box. Tempo fa avevo acquistato uno scatolone con un po' di parti di ricambio per la mia vette, ci sono però alcuni pezzi che sinceramente non capisco cosa siano!
Ecco le immagini:
Pezzo 1
[Immagine: u7ubapav.jpg]
Pezzo 2
[Immagine: 5eda7y8u.jpg]
[Immagine: qe9aryne.jpg]
Pezzo 3
[Immagine: 8aju9epe.jpg]
Pezzo 4
[Immagine: 8a2enyba.jpg]
Pezzo 5
[Immagine: pu6e8aha.jpg]
[Immagine: py5e2age.jpg]
Pezzo 6
[Immagine: 2udasere.jpg]
[Immagine: e3adebe7.jpg]
[Immagine: abu8eby8.jpg]
Chi sa svelare l'arcano?
Roby
Immagine inserita
1980 Chevrolet Corvette
Beh il pezzo 6 sembra decisamente una pompa della benzina....  :ciappa:
pezzo 1: filtro benzina ((per pompa elettrica) il sacchetto non è il suo)
pezzo 2: non so
pezzo 3 e 4: PISTON HOUSING DISC BRAKE REPAIR KIT
pezzo 5: :011:
pezzo 6: pompa benzina
Ma la pompa benzina .... di che auto?
Roby
Immagine inserita
corvette 82-84?
il pezzo 2 ne fa parte
[Immagine: 31036.jpg]
Quindi anche il pezzo 1 ossia il filtro
Roby
Immagine inserita
Pezzo 5 penso siano le chiusure dei pozzetti dietro i sedili...ma non ne sono sicurissimo.
Sei un mito! Compri i pezzi a casaccio!!! :grande_risata:
..el va a cumprà ciutt scoss che ghe serva nò! :furiosi:
I due pezzi con le serrature dovrebbero essere chiusure di sicurezza per i T-top, assomigliano almeno. :hum:
Ma dico, come ca-minch, si fa a comperare cose alla c di cane così, senza manco sapere cosa sono e se vanno bene per la vettura che ho? Vaciapà i ratt vegio! :icon_hug:
Non so se si è capito, ma lo scrivo. In caso, scusatemi per la ripetizione.
Confermo, il pezzo 1 è il filtro della pompa e va attaccata ad essa, cioè qui:
Tra l'altro, sembra usato. Data la sua funzione, nel caso ti servisse, vai da un ricambista con la pompa e te ne prendi uno nuovo a pochi euro.
Fermi fermi... avete ragione... non vi ho spiegato una piccola cosa....
Alcuni anni fa avevo comprato uno scatolone di pezzi di ricambio per 100 euro, dove diversi pezzi li ho montati, altri ce li ho in box... mentre questi non ho la più pallida idea di cosa siano e ho chiesto a voi.
Roby
Immagine inserita
Citazione:..el va a cumprà ciutt scoss che ghe serva nò! :furiosi:
Però non del mio anno, ossia dal 79 in poi (correggimi se sbaglio) hanno modificato la chiusura, ossia da due leve per ogni ttop le hanno cambiate in una soltanto, in più l'hanno rivestita in gomma quella leva.
Quindi dovrebbe essere per una chiusura pre 79?
Roby
Immagine inserita
Citazione:Fermi fermi... avete ragione... non vi ho spiegato una piccola cosa....
Aaaaah allora i conti tornano! :ok:
la seconda foto del PEZZO 6 sembrerebbe la testa di un cane di piccola taglia
...naturalmente secondo il catalogo Pareidolia
No anche prima avevano una sola leva per lato, solo i primi anni ne avevano due per lato.
Quelle chiusure potrebbero anche essere di una C4, così come la pompa, i due ingranaggi che sembrano in plastica, mi sa che di C3 non hanno nulla!
il pezzo n2 è il gommino che tiene la pompa al galleggiante,il primo è il filtro e si sa,quelli con la chiusura non so se sono della c4,io non li ho mai visti...a meno che mi mancano...
