1967 Chevrolet Chevelle Malib?
  • Nick del proprietario nel forum: chevelle67
  • Casa costruttrice:Chevrolet
  • Modello: Chevelle Malibù
  • Anno: 1967
  • Disposizione e numero cilindri:V8
  • Motore: 454
  • Potenza: 355cv non verificati
  • Cambio: TH400
  • Stato dell'auto: Buono
  • Provenienza auto: USA, California
  • Descrizione varia: Comprata nell'aprile 2012 in Italia a Reggio Emilia già immatricolata. Nasce con un 396. Il precedente proprietario è un commerciante d'auto che l'ha importata circa un anno prima di venderla e non ci ha mai fatto nulla. è un azzurro metallizzato che non è il suo colore originale. scarichi nuovi, che si allacciano ad headers short. serbatoio nuovo.
  • Foto:
la prima volta che la vidi:
[Immagine: 148951_3894010472873_804829534_n.jpg]
[Immagine: 546445_351946481562896_971239809_n.jpg][Immagine: 555709_4408972386599_1173279439_n.jpg]
Chevrolet Chevelle Malibù 1967
Chevrolet Blazer M1009 CUCV 1985
Immagine inserita
[size="2"][size="2"][Immagine: 100_3755.jpg] [/size][/size]
[size="2"][size="2"]ERA ORA!!!!!!!!!!!!!!!! :clapclap:[/size][/size][size="2"][size="2"] :clapclap:[/size][/size][size="2"][size="2"] :clapclap:[/size][/size][size="2"][size="2"] :clapclap:[/size][/size][size="2"][size="2"] :clapclap:[/size][/size][size="2"][size="2"] :clapclap:[/size][/size][size="2"][size="2"] :clapclap:[/size][/size][size="2"] [/size]
l'auto aveva qualche lavoro da fare.
già fatto
- starter e collegamenti elettrici relativi
- pompa acqua nuova
- radiatore in alluminio con elettroventola + radiatore olio cambio
- ammortizzatori ant e post KYB a gas + boccole (dietro erano ad aria, era molto alta; davanti erano completamente scarichi)
- registri avantreno e perfezionamenti vari anteriore
- aperti i secondari del carburatore (che erano BLOCCATI!). monta un holley, ma non so quanti cfm... a breve lo scoprirò!
da fare
- collettori scarico: ha già su headman ma sono martellati dentro. probabilmente erano di un altro modello e sono stati "adattati" col martello. peccato che 4 tubi su 8 sono quasi completamente chiusi... in più sfiatano!!
- autobloccante. l'auto adesso dovrebbe avere 3,7x calcolato a spanne con contagiri e velocità... vedremo...
- fondi: 3 su 4 sono rattoppati con piastre saldate all'interno, sotto la tappezzeria.
- riprendere punti di carrozzeria/riverniciatura. ci dev'essere un po' di stucco in alcuni punti, c'è qualche piccola bollicina sul tetto, lato passeggero. ma essendo complessivamente in buono stato per ora non la tocco.
- PER ORA il motore sembra andare bene... quando romperò qualcosa... (mi tocco le balle) prenderà qualche cv in più...
Immagine inserita
bella!!! quanto forte va il 454??
[quote name='bronzo' timestamp='1351336170' post='454167']
[size=2]ERA ORA!!!!!!!!!!!!!!!! :clapclap:[/size][size=2] :clapclap:[/size][size=2] :clapclap:[/size][size=2] :clapclap:[/size][size=2] :clapclap:[/size][size=2] :clapclap:[/size][size=2] :clapclap:[/size]
altrimenti mi dici che non scrivo mai!! hahahahah
Immagine inserita
[quote name='skylineeeeee' timestamp='1351336378' post='454171']
eh, molto!!!
dev'essere stato fatto abbastanza bene il motore!!! ricky426 l'ha provata, può testimoniare!
Immagine inserita
Bella macchina, mi piace parecchio e tutto sommato per il MY hai fatto un buon affare.
Come ti ho già detto, per ora goditela così, mettere le mani sulla carrozzeria sarebbe molto impegnativo ed ora fa la sua porca figura.
E lasciala così bassa.
Carlo....sarei curioso anch'io di sapere quanto va forte il 454....ma lui si tira indietro.... :zsarcastic4xx:
Complimenti!!!
Complimenti vivissimmi :ok:
Manca la foto del radiatore d'alluminio............................
gli interni sono in ottimo stato, selleria nera,
probabilmente i sedili anteriori sono da riempire e quello del guidatore ha due buchini in corrispondenza delle molle che spingono.
cielo appena rifatto, con un piccolo scollamento sui montanti posteriori-lato passeggero.
cruscotto in ottimo stato, tutto funzionante, radio d'epoca compresa!
da sistemare groviglio di fili sotto cruscotto...
contagiri aggiunto sul piantone dello sterzo, strumenti SUMMIT (voltmetro, pressione olio, temp acqua) sotto la radio.
leva cambio B&M floor.
Immagine inserita
falla correre sta ragazza!!! così convinci Paolo a fare qualcosa al suo asfittico 383 :zsarcastic4xx:
[quote name='bronzo' timestamp='1351337011' post='454183']
come potrei non rispondere ad una provocazione così!?
[Immagine: 485652_4749806107229_564540111_n.jpg]
è stato fatto su misura del precedente radiatore stock da un radiatorista di via padova, milano (consigliatomi da fabio-TOWMAN)
ottimo lavoro, davanti ha anche elettroventola (con attacchi saldati) che parte a 190°F tramite bulbo termostatico predisposto in basso (foto). ovviamente non sostituisce la ventola (maggiorata non stock) che gira col motore. il termostato apre a 160°F, forse un po' basso...però...
si è deciso non inserire nel nuovo radiatore le linee dell'olio del cambio e di mettere un radiatore olio cambio esterno.
ovviamente tutto ciò perchè aveva problemi di surriscaldamento, che così si sono risolti.
Immagine inserita
da fare
- ammortizzatori sistemati, ma molle da cambiare, soprattutto anteriori che sono state probabilmente tagliate
- cromature paraurti ant e post (quello post è anche ammaccato) forse vale la pena cambiarli e prenderli nuovi, con quello che costa ricromare!
- specchietto lato guida da fissare (manca la parte di plastica tra specchio e carrozzeria) e aggiungere lato passeggero, che manca
- guarnizioni deflettori dx e sx da rifare, guarnizione da rifare vetro posteriore lato passeggero
Immagine inserita
[quote name='skylineeeeee' timestamp='1351337253' post='454188']
sarebbe una bella sfida, ma prima voglio sistemare collettori e differenziale... e così nel frattempo lui sistema il suo due tempi... visto l'olio che brucia!!!
Immagine inserita
Guarda, la mia tutto fa fuorchè bruciare olio.......ed io sono sempre pronto lo sai, quaquaraquà, con 71ci in meno.....
entro settimana prossima però....
Curiosità....di che anno à il blocco? Così facciamo due conticini.
[quote name='chevelle67' timestamp='1351337145' post='454184']
Perche non li hai fatti fare a righe?cosi quando sei seduti ti mimetizzi.....comunuqe guidatore a parte bel mezzo
GO CHEVY :chevy:
bella macchina! l'avevo vista al monza day.... :ok: non so se ti ricordi abbiamo fatto un pezzo di strada in gruppo, io ero con un mio amico, suo padre e la sua mustang
mi ricordo perche arrivati avevi il motore surriscaldato per il radiatore che era quello originale
