Discussioni: 4
Registrato: Mar 2010
Ciao a tutti avrei bisogno di un piccolo aiutino dato che gioved? parto x le vacanze e vado negli stati uniti e nel mio in on the road passo anche da Atlanta, andavo da mustang unlimited a comprare dei pezzi di ricambio per sistemare lo sterzo che il mio meccanico mi avrebbe detto di cercare x la mia mustang coupe dell 66. volevo chiedere a qualcuno del forum se mi pu? tradurre questi pezzi di ricambio in inglese x poi non sbagliarmi quando sono la...... Mi servirebbe un paraoliocambio albero trasmissione, kit gommini barra stabilizzatrice, 4 gommini tiranti sospensione e la scatola dello sterzo pi? gli spessori per la registrazione campanatura. Spero che qualcuno mi possa aiutare, buona giornata e grazie mille.
Registrato: Jul 2010
Rear tailshaft seal (automatico 331107N)
Sway bar bushing + end link bushing kit (misura il diametro), se da 5/8" 55493 x 2 + EL64F x 2 per gli end link
Strut rod bushing K8122
Steering box RBOX
Quali sono gli spessori di cui parli? La 66 non ha gli eccentrici per la regolazione della campanatura sul braccio inferiore.....
1960 Cadillac Flattop
2006 Jeep Grand Cherokee CRD
1967 GT350 - 2139
Discussioni: 4
Grazie baraz sempre veloce e preciso, x il paraolio la mia trasmissione è automatica quindi è giusta quella, x le misure dei gommini della barra stabilizzatrice anno le misure in pollici da 5 a 8? ??
Per gli spessori della campanatura mi sembrano come dici tu ma il meccanico mi ha detto se non li trovo riesce a far diversamente..... Scusami ma io ci capisco poco.... Sono una schiappa in meccanica!!!!!! Comunque grazie mille!!! Scusa baraz ma i miei messaggi in Pm li hai ricevuti?
Non sono da 5 a 8, ma cinque ottavi di pollice...
1967 GT350 - 2139
Discussioni: 4
Scusa la mia ignoranza ma devo misurare il perno che va dentro allo spessore? Pensavo fossero misure standard x tutte le mustang coupe.....
08-10-12, 10:21 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-12, 10:23 PM da baraz.)
misura il diametro della barra... dovrebbe essere 1.58cm
sono questi (o dovrebbero)
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy0...1=55493+01
1967 GT350 - 2139
Discussioni: 4
Ok baraz grazie mille domani provo a misurare, spero che la tua nuova avventura lavorativa proceda bene ti auguro buona fortuna e in bocca al lupo..... Spero di riuscir a venire a trovarti al MG, Ti avevo scritto dei messaggi privati ma vedo che non sono stati letti magari ho dei problemi io con i messaggi.ciao e buona serata.
Discussioni: 4
Per nn aprire un altra piccola discussione continuo da qua..... Io sto cercando la ruota di scorta x la mia mustang coupe 66 cioè la gomma nn mi serve ma avrei bisogno del cerchione classico dove poi ci va applicato il classico copri cerchio a " scolapasta" dove lo posso trovare senza passare dagli states? Consigli ... Anche usato magari...... à per una ruota di scorta.......!!!!! Ciao a tutti e buona serata.
Registrato: Mar 2005
Dovrei averne uno. Da 14?
Discussioni: 4
Si si da 14 attendo tue notizie.... Ciaoooo!!!!!
Sulla mia ho messo i Magnum da 15 e sulla Torino ho già dei Rallye pronti, quindi ho 8 cerchioni di disavanzo. Sono tutti in ottime condizioni funzionali, un pò di patina di ruggine, ma una carteggiata e una verniciata e sono nuovi.. Li ho usati sulla Mustang fino all'anno scorso. Ti mando una foto
Discussioni: 4
Ok pex se vuoi mi mandi il tuo numero così ti chiamo e ci mettiamo daccordo x il prezzo e per spedirlo o no cheddici .....?????
Discussioni: 4
Nessuno che mi può aiutare?
Discussioni: 4
Grazie mille nuvolari, secondo te la boccola sarà inclusa nel acquisto braccio sterzo? Scusami ma nn me ne intendo molto.
Di solito no, ma dovrebbe essere specificato se c'è. Per evitare problemi li contatterei.
