Jeep Grand Cherokee Limited 1994
DOPO UN OTTIMO LAVAGGIO CON ANNESSA CERA PROTETTIVA,
MI SONO ACCORTO CHE SULLA PLASTICA PROTETTIVA RIGATA
DELLA PORTIERA LATO GUIDA, C'E' UNA PATINA BIANCA UN
PO' MISTERIOSA... PENSO SIA DATA DAGLI ANNI,INTEMPERIE
E SOLE,MA STRANAMENTE SI E' FORMATA SOLO IN UN PUNTO SPECIFICO.
LA "BESTIOLA" CHE VOGLIO ARRIVI BELLA E ORIGINALE AL 2014 PER
PASSARE POI A STORICA, E' OVVIO CHE SI MERITERA' L'ANNO PROSSIMO
UNA BELLA PITTATA DI FRESCO.
NEL FRATTEMPO PERO' STA' MACCHIA MI STA' PROPRIO SULLA CIPPA !
AVETE AVUTO ANALOGHI PROBLEMI ? SE SI, QUALE PRODOTTO AVETE USATO ?
GRAZIE IN ANTICIPO PER CHI MI DARA' DELLE DRITTE !
esiste un gel da passare con un panno,è nero,non so che colore è la tua plastica,cmq si passa sopra e anche se sporchi la carrozzeria,lavandola si pulisce,se incarti il tutto è meglio...
L'auto e' nero lucido con i classici profili oro,
il fatto e' che sta' macchia sembra avere la candida!
Speravo fosse una Jeep seria, non una di facili costumi che non prende precauzioni!
Fate conto di vedere una roba del genere...
[Immagine: sportello.JPG]
[quote name='chevy39' timestamp='1344850468' post='440228']
Ciao.
Mi spieghi meglio ?
che gel ?
cosa mi incarto ?
purtroppo nel tuo caso non va bene,sono di color oro,io pensavo fossero nere....puoi sempre verniciarle del colore suo.....
stiamo parlando della modanatura?devi vedere bene dove si è formata la macchia,se è in superficie o se la modanatura è rivestita in plastica trasparente e sotto c'è il dorato...non vedo bene dalla foto.....
No, la fascia dorata non e' stata intaccata
(e'gomma plastificata quindi molto resistente)
E' proprio una parte di modanatura plastica e
rigida(nera)che ha questa macchia particolare.
Stessa cosa sul mio ex Cherokee del '95, il carrozziere ha provato di tutto. Conclusione ...riverniciare. Probabilmente la mia, è venuta a contatto con un po' di Fulcron (prodotto per lavare il motore)...
se è il plastificato trasparente esterno e non l'oro,puoi carteggiarla con la 2000 e con una bomboletta di trasparente puoi passarlo sopra.....
IL mio Gran Che del '93 aveva lo stesso identico problema: macchie bianche nella modanatura. Curiosità: era dello stesso colore della tua! Io cmq ho pensato tante volte di sistemarla, ma...quando l'ho venduta c'era ancora :frown2:
....Bon, se proprio non ne vengo a capo, gli daro' una riverniciata ?! :011:
macchia biancastra su plastica.................................. :zspecial73: .....io proverei a dargli una scaldatina con un phon per intendere quello da carrozzieri.....nell'ultimo king cab che ho avuto ,aveva mezzo cruscotto impallidito (era blu)...mi son rotto abbastanza ma risultato piu' che buono,non come verniciato,..ci mancherebbe... ma adatto per un mezzo di 25 anni!
Dopo ferragosto vorrei sentire una officina-verniciatura di Segrate,
sono un paio di "pionieri" del mestiere, in due fanno circa 150 anni...
di cui 140 solo verniciando e riparando qualsiasi tipo di auto.
Credo che qui serva solo un ottima esperienza, e sti due simpatici anzianetti ne hanno da vendere ! :408:
Io non ho ancora ben chiaro il problema....ma una macchina fotografica non ce l'hai???? La portiera "photoshoppata" con paint non rende bene l'idea :ciappa:
[quote name='bronzo' timestamp='1345026231' post='440465']
No, e' che mi diverte fare ste' porcate ! :gnammy28:
Ok, ma io non ho capito se il fascione in plastica à verniciato in tinta con la carrozzeria come la portiera blu del limited che hai messo. A memoria sul nero i fascioni verniciati sembrano più "bucciati" e porosi già da nuovi. Probabilmente come dice chevy39 basta una cartavetrata e del trasparente. A meno che non sia proprio un problema causato dal fondo su quel materiale che quindi prima o poi si ripresenterà se non rifarai tutto da capo, sverniciando, trattando la plastica, fondo e verniciatura.
No @paoletta, e' il limited...
Fascioni laterali,modanature, paraurti e mascherina,hanno proprio lo stesso colore: nero lucido.
Non e' tipo la versione Laredo, che aveva le modanature, fascioni etc. di quel grigio plasticone "pantegana"....
fat,mi sono perso......tra il nero e l'oro,non ho capito come sono colorati..... :zsarcastic4xx:
nero,lo rifai tranquillamente verniciandolo......
oro(plastica trasparente sopra)lo carteggi con la 2000 e dai una mano di trasparente con bomboletta......
ma una foto sarebbe gradita....... :zsarcastic4xx:
Allora, vivalamadonna... L'oro dimenticatelo, e' appostissimo !
La plastica rigida della modanatura sulla portiera lato guida
che e' NERA dello stesso colore del veicolo che e' NERO,
ha questa "CANDIDA" di patina bianca !
Caxxo ma state al sole in questi giorni o siete stonati di vostro ?
:ciappa:
Veramente non ce la fate ad immaginarvi l'immagine sotto in color nero ?
[Immagine: Porta_ant_SX_Grand_CHEROKEE.jpg]
