vernici interni o.e.r.
Ciao a tutti
sapete se per caso si possono trovare anche in europa o se qualcuno puo' procurare questo tipo di vernici?
[url="http://www.classicindustries.com/truck/parts/pp812.html"]http://www.classicindustries.com/truck/parts/pp812.html[/url]
In mancanza di queste cosa dovrei usare per verniciare le plastiche interne e i pannelli porta?
GRAZIE
...vai in un colorificio, uno di quelli che riforniscono anche i carrozzieri .......... dei venditori tipo du pont, ici, ecc ecc. lì ti danno una bonboletta per primer e un 'altrta con il colore che vuoi, al campione.........semplice no?
Direi che non è proprio la stessa cosa!
Le vernici per interni,...plastica vinile, etc. sono formulate specificatamente per questi supporti, senza bisogno di primer.
In Germania trovi qualche bomboletta della VHT, ma logicamente non hanno tutta una serie di colori, normalmente hanno bianco, nero e qualcos'altro, se tu devi accompagnare il colore a cose esistenti e originali, dovrai provvedere diversamente.
I ricambisti Americani, vendono anche i barattoli con i colori stock, pronti all'uso con la pistola a spruzzo, certo è che, a me è riuscito averne un barattolo, spedito via aerea, ma fortuna che aveva delle clips che tenevano il coperchio chiuso, perchè il contenitore è arrivato leggermente sformato dalle pressioni in volo!
fondo catalizzato per plastiche,come paraurti ecc e poi ti fai fare il colore che vuoi sempre catalizzato,ma devi lavorare con la pistola e non con la bomboletta.
[quote name='COWMILES CLAY' timestamp='1333812097' post='418343']
Da che ricambista hai fatto arrivare il barattolo?
...è stato un caso, non te li spediscono più!
Guarda su Ebay germany se trovi qualcosa!
Se qualcuno è interessato ho trovato un importatore delle vernici SEM
SI tratta della Carlifting di Guardia sanframondi
Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
