Trovata in Belgio...8200 V8 Fuel Injection:
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/819/76eldo003.jpg/"] [/url]
Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url]
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/826/76eldo049.jpg/"] [/url]
Moltissime altre foto compreso le targhette sul link del venditore (e altre auto): [url="http://www.libertyoldtimers.com/index_en.html"]http://www.libertyoldtimers.com/index_en.html[/url]
nonnogiorgio
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2008
Gran bel sito!Ottima segnalazione!Grazie mille!
[quote name='nonnogiorgio' post='406968' date='16/2/2012, 21:08']Trovata in Belgio...8200 V8 Fuel Injection:
nonnogiorgio[/quote]
Ecco, questa ? un'auto storica americana nel vero senso della parola..
Discussioni: 78
un venditore di questo genere ? quasi una garanzia. tiene auto semiperfette dello stesso tipo, per cui sa cosa ti vende. quella che hai postato ? spettacolare (ad essere veramente pignoli, i sedili andrebbero sistemati per far sparire un po' di pieghe di troppo).
Discussioni: 78
questa (per auto del genere) andrebbe scolpita sul marmo:
"Experience has taught is that there is only one right way to purchase an American classic car: buy the best one you can afford."
Discussioni: 26
[quote name='Beauregard Duke' post='407021' date='17/2/2012, 01:17']Gran bel sito!Ottima segnalazione!Grazie mille! [/quote]
Stai tranqui che c'hai gi? il garage pieno...
Discussioni: 37
[quote name='El Griego' post='407045' date='17/2/2012, 08:47'][quote name='Beauregard Duke' post='407021' date='17/2/2012, 01:17']Gran bel sito!Ottima segnalazione!Grazie mille! [/quote]
Il silenzio....prima della tempesta!!! Ci aggiorniamo in primavera!
Cosa faccio?
Avete dato un'occhiatina alle targhette dei dati?
Parto con la trattativa?
nonnogiorgio
Giorgio se ti piace la macchina, vai.. riguardo ai dati non conosco bene la macchina ma ? difficile che su una full-size in quello stato abbiano pasticciato con allestimenti o motori sono auto molto complesse da modificare (e da restaurare)...
L'unica cosa ? che dal momento che l'opzione Fuel Injection mi pare abbastanza rara (credo solo per quell'anno, poi ? uscita di produzione tutta la macchina) ne deduco che saranno in pochi a saperci mettere le mani dato che avr? una primitiva gestione elettronica. Non credo infatti sia una iniezione meccanica tipo la Bosch K-Jetronic.. sembra tipo un bi-iniettore throttle body injection, cio? un iniettore ogni 4 cilindri.
Io opterei per la versione a carburatore che pur essendo ugualmente complessa per le miriadi di apparati anti-inquinamento, sicuramente ? pi? alla portata di un meccanico specializzato in storiche, meglio se americane, anche se credo quella a iniezione vada meglio sia come consumi che come erogazione
qui:
[url="http://automotivemileposts.com/eldorado/prod1976eldo.html"]http://automotivemileposts.com/eldorado/prod1976eldo.html[/url]
hai uno sguardo sui numeri, il decoding dei codici e una dritta sull'iniezione (Eldorados with fuel injection should have the injector seals replaced for peace of mind, as they are prone to deterioration due to time, and are a fire hazard.). Attenzione che anche la trasmissione ? molto complessa e costosa, con la primaria azionata da una catena a maglie multiple...occhio anche ai giunti omocinetici dato che la coppia ? comunque molto elevata per una trazione anteriore.
Mille grazie!
Il fatto che sia un'ultima serie full-size e Fuel Injection la prendo positivamente...a parte i problemi che mi hai fatto notare.
Qui vicino a Francoforte ci sono alcuni specialisti sia come ricambi (?) che meccanica.
Oggi pomeriggio se riesco mi informo se hanno gia avuto esperienze con questo modello.
Cosa dire...le macchine normalmente le provo in pista ma dato che con questa non ? proprio il caso piu che sentire se
il motore gira bene, se ci sono laschi sullo sterzo, se il cambio automatico strappa anche se me la fanno vedere sul ponte
piu che riscontrare quello che vedo dalle foto sinceramente per quello che ci capico (poco) non saprei cosa fare.
Intanto chiedo se ? ancora in vendita e se e quando si puo fare un'appuntamento, sono circa 400 km. da qui.
nonnogiorgio
Notizie sull'iniezione:
500
Per 1970 Cadillac montato un albero motore con un 4,304 in (109,3 millimetri) corsa, aumentando spostamento totale sul motore a 500 in cu (8,2 L). Alla presentazione ? stato valutato a 400 CV (298 kW), SAE lordo, e 550 lbf ? ft (750 Nm) di coppia. Per il 1971 di compressione ? stato ridotto da 10:1 a 8.5:1, il rapporto di compressione abbassato cadere il 500 di produzione lorda da 400 cavalli del freno (300 kW) a 365 CV del freno (272 kW), o 235 cavalli (175 kW) nella nuova SAE netti valutazioni. Nel 1976, suo ultimo anno, era sceso a 190 CV (140 kW). Tuttavia, una nuova Bendix iniezione elettronica del sistema ? stato offerto come opzione, e ha aumentato la potenza a 215 CV (160 kW). La 500 era l'Eldorado esclusiva fino al 1975 in cui il propulsore ? standard in tutti i Cadillacs fatta eccezione per il Siviglia, che ? stato alimentato da un combustibile-iniettato Oldsmobile 350 .
nonnogiorgio
"Per il Siviglia" ?? (Seville)
hahahahha!! Giorgio, era meglio che lo lasciavi in inglese
...si ? della Bendix l'iniezione, penso sia elettromeccanica...
[quote name='nigel68' post='407113' date='17/2/2012, 14:13'] "Per il Siviglia" ?? (Seville)
...si ? della Bendix l'iniezione, penso sia elettromeccanica... [/quote]
Importante ? saper leggere nelle righe!
Ultime notizie dal fronte:
La vettura di provenienza dalla Florida ? stata importata da un collezionista tedesco
e acquistata poi dalla Liberty Oldtimers in Belgio pertanto ha gia targa tedesca e T?V!
Mi ha confermato che ? in stupende condizioni e perfettamente funzionante, gli ho
fatto presente dell'iniezine Bendix ma mi ha rassicurato anche da sue passate esperienze
su questo sistema.
Dato che non c'erano foto sulla capotta (elettrica) ho chiesto lumi e mi ha detto che
funziona bene ma sar? nei prossimi 4/5 anni da sostituire, per questo mi faranno una sconto.
Ho opzionato l'auto e avrei appuntamento per domenica 26 cm.
Sarebbe il regalo di compleanno per mia moglie, se mi date conferma parto, la vedo e la compero!!!
nonnogiorgio
Discussioni: 38
Registrato: May 2009
Io confermo!
Ci sono 160 miglia da qui a Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutti e due gli occhiali scuri. Vai!
[quote name='nonnogiorgio' post='406968' date='16/2/2012, 21:08'][url="http://imageshack.us/photo/my-images/826/76eldo049.jpg/"] [/url]
Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url][/quote]
difficile dare un giudizio dalle foto, ma sembra davvero molto bella. La combinazione colori poi ? davvero stupenda.
Ho una perplessit?, ma potrebbe non vedersi bene in foto: il pannello interno posteriore ha uno stacco fra il rosso e il woodgrain un po' "strano", sembra posticcio. Non ? una critica, solo un suggerimento su un particolare da osservare bene.
mi correggo, guardando tutte le foto sul sito si vede meglio che avevo preso un abbaglio: bellissima, non c'? dubbio.
Discussioni: 14
vai a vederla e facci sapere
Mancherebbe all'appello ancora... ...Mopar...inoltre mi piacerebbe sentire anche
Pungi con l'esperienza che ha avuto con quella che ? oggi un capolavoro!!!!
nonnogiorgio
[quote name='nonnogiorgio' post='407127' date='17/2/2012, 15:43']Sarebbe il regalo di compleanno per mia moglie...[/quote]
...cio? il regalo che TI farai in occasione del compleanno di tua moglie?
a parte gli scherzi, mi piacerebbe esserti utile, ma posso solo dirti che per me ? BELLISSIMA!
Viel Gl?ck, Opa!
