Discussioni: 32
Registrato: Aug 2011
So di avere qualche infiltrazione, una tra vetro e gomma dello sportello lato guida ed una dal portello posteriore, ma poca roba, ovvero le vedo sgocciolare solo quando uso la lancia a pressione.
Stasera invece prendo l'auto dopo un po di nevetta e trovo il pozzetto dove andrebbero i piedi del passeggero bello pieno di acqua
Chiss? da dove si infiltra!!!!
Luca
1988 Trans AM GTA
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2008
[quote name='luca.decarlo' post='404398' date='1/2/2012, 20:05']So di avere qualche infiltrazione, una tra vetro e gomma dello sportello lato guida ed una dal portello posteriore, ma poca roba, ovvero le vedo sgocciolare solo quando uso la lancia a pressione.
Chiss? da dove si infiltra!!!![/quote]
Controlla i T-top, di solito i problemi di infiltrazione vengono tutti da l?!
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
Registrato: Nov 2009
.. si tratta solamente di acqua?
L'hai toccata ed annusata?
Dietro il portaoggetti, alla punta dei piedi del passeggero hai l'entrata dei tubi dell'acqua calda che vanno al radiatore interno.
Controlla che si tratti realmente solo di acqua
Discussioni: 4
[quote name='Volcente' post='404419' date='1/2/2012, 21:13'].. si tratta solamente di acqua?
E' vero, potrebbe essere il radiatore del riscaldamento che spande da qualche guarnizione o tubo... ? successo anche con la mia!!!
Dodge Charger 1970
Discussioni: 32
Si sembra acqua, sarebbe una strana coincidenza la rottura di un tubo/perdita, ma non si pu? escludere!
Verificher? comunque, nel caso fosse il radiatore l'acqua dovrebbe avere un odore forte giusto??
Luca
1988 Trans AM GTA
mi hai fatto venire un "d?j? vu"...!
il giorno in cui mi hanno portato la macchina!
l'autista della bisarca mi ha detto che era stata qualche giorno sotto la pioggia...
devo dire che poi non ? pi? capitato.
[quote name='luca.decarlo' post='404434' date='1/2/2012, 22:18']Si sembra acqua, sarebbe una strana coincidenza la rottura di un tubo/perdita, ma non si pu? escludere!
Verificher? comunque, nel caso fosse il radiatore l'acqua dovrebbe avere un odore forte giusto??[/quote]
L'antigelo sembra ungere e risulta appiccicoso.
Il colore, se hai dentro l'antigelo corretto, dovrebbe risultare rossiccio.
Se ? antigelo lo riconosci molto facilmente, se ? invece acqua, a meno che tu non abbia solo acqua nei circuiti di raffreddamento, puoi stare sereno ed etichettarla come infiltrazione!
Discussioni: 32
[quote name='ga.firebird' post='404437' date='1/2/2012, 22:29']mi hai fatto venire un "d?j? vu"...!
devo dire che poi non ? pi? capitato. [/quote]
.. proprio cos?!!!!!
Luca
1988 Trans AM GTA
Discussioni: 32
[quote name='Volcente' post='404444' date='1/2/2012, 22:54'][quote name='luca.decarlo' post='404434' date='1/2/2012, 22:18']Si sembra acqua, sarebbe una strana coincidenza la rottura di un tubo/perdita, ma non si pu? escludere!
Allora penso sia proprio acqua, ma dovr? indagare da dove maledizione si ? infiltrata!!!
Luca
1988 Trans AM GTA
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2010
02-02-12, 12:46 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-12, 12:47 AM da Pulcio23.)
all'altezza della spazzola tergicristallo lato passeggero, tra cofano e parabrezza, c'? una linguetta di plastica, che serve per tenere " registrato" il parabrezza.. controlla se ? ben attaccata, perch? mi pare sia attaccata con una vite, e siccome li' c'? un buco, non vorrei sia entrata l'acqua da la'....
se fosse antigelo qualche odore ci sarebbe.. l'antigelo pero' deve essere azzurrino, quello rosso per la firebird/trans am non ? indicato...
[quote name='Pulcio23' post='404458' date='1/2/2012, 23:49']l'antigelo pero' deve essere azzurrino, quello rosso per la firebird/trans am non ? indicato...[/quote]
Allora mi scuso per il mio errore, la GM lo fa sempre rosso e tutte le mie GM hanno antigelo rosso... la pontiac cosa adottava come colore non lo so.
Discussioni: 23
[quote name='Volcente' post='404507' date='2/2/2012, 10:41'][quote name='Pulcio23' post='404458' date='1/2/2012, 23:49']l'antigelo pero' deve essere azzurrino, quello rosso per la firebird/trans am non ? indicato...[/quote]
sei sicuro che vada a liquido rosso? magari dal 93 la gm ha cambiato i materiali delle masse radianti.. hai il radiatore in alluminio per caso? perch? il liquido blu ? specifico appunto per radiatori in alluminio, come ? nelle firebird e nello specifico quella di luca...
qualcuno mi corregga se sbaglio, ma penso di essere certo ....
02-02-12, 03:36 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-12, 03:37 PM da Flaviospeed.)
[quote name='Pulcio23' post='404458' date='1/2/2012, 23:49']se fosse antigelo qualche odore ci sarebbe.. l'antigelo pero' deve essere azzurrino, quello rosso per la firebird/trans am non ? indicato...[/quote]
INIZIO OT - L'antigelo pu? essere di qualsiasi colore, l'importante ? che rispettino le specifiche della casa costruttrice. Il fatto che la "gente" dica metti quello rosso, verde, o giallo ? perch? di solito chi fa l'antigelo d? una corrispondenza di colore con le specifiche, ma non ? sempre cos?. Per esempio, l'antigelo G12 viola della VW, rispetta le stesse identiche caratteristiche di quello adatto per i motori Rover K-VVC, che ? rosso. - FINE OT
Non ho mai guardato le specifiche.
Ho sempre messo quello GM consigliato dalla GM stessa per le auto con radiatore in alluminio appunto di colore RED.
Comunque entrambe le mie americane sono uscite dal concessionario con l'antigelo ROSSO ed ho sempre continuato ad usarlo.
Registrato: May 2011
02-02-12, 05:26 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-12, 05:31 PM da t.bird.)
...........piccolo appunto...gli anigeli se non erro...sono di due tipi...e si dividono in genere cos?....
quelli verdi-blu. che non hanno una base acida....e quelli rossi-gialli che hanno una base acita.
e non vanno mischiati tra loro nelle due specifiche.
Per le guarnizioni isolanti delle portiere rovinate o cotte dal sole puoi utilizzare, per provare a salvarle, il silicone spay.
E' un prodotto fantastico che puoi spruzzare su tutte le parti in plastica o in gomma per proteggerle e rinnovarle.
[url="http://www.ebay.it/itm/SILICONE-SPRAY-CRC-200-ML-PROTEGGE-LUBRIFICA-LUCIDA-IMPERMEABILIZZA-/170762363551?pt=Altro_per_Bricolage&hash=item27c23ae29f"]LUI[/url]
Discussioni: 23
OT ... pensavo che il colore indicasse esclusivamente un tipo di antigelo, mi sbagliavo... adesso so una cosa in piu' ...
grazie della spiegazione
Discussioni: 32
Stasera ho raccolto, e asciugato la moquette mi sono armato di spugne, bacinella e ascugacapelli
Una volta raccolta l'acqua ho puntato il phone sul bagnato e mentre cincischiavo con il cruise la tappezzeria si ? asciugata perfettamente.
Non ho trovato infiltrazioni, almeno apparenti, ma ho notato dalla griglia ( da dove partono i tergi) ci sono dei tubazzi che sembrano andare all'interno dell'auto ... secondo me ? passata da li!!
Com'era!!!
Luca
1988 Trans AM GTA
Discussioni: 15
[quote name='luca.decarlo' post='404629' date='2/2/2012, 19:29']Stasera ho raccolto, e asciugato la moquette mi sono armato di spugne, bacinella e ascugacapelli
Com'era!!!
Ti do un consiglio se ti dovesse capitare un'altra volta (ma spero di no!) una cosa del genere.
Guarda sotto l'auto, proprio dove metti i piedi vi ? un foro ovale con una lamella che devi tirare e fare scorrere su delle guide laterali.
E' un po' difficile da spiegare a parole ma tu dai una occhiata e vedrai che capirai subito come fare,
serve proprio in questi casi: per scolare l'acqua dall'abitacolo.
Lo stesso sistema lo trovi sul fondo del baule.
Ciao!
Discussioni: 23
Com'era!!!
Luca un consiglio, fai qualche foto in piu' :-) ... ma questi tubazzi di che diametro sono? perch? li' ci passano i tubicini del lavavetro, ed entrano nel braccetto del tergicristallo...l'acqua quindi deduco che fosse pulita, se no nella moquette sarebbe rimasta la macchia...
