channeling
volevo approfondire quello di cui stavamo parlando off topic [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=15459&st=60&start=60"]qui'[/url]
grazie !!
il termine da dove viene ' come ? nato ? non credo che derivi da questo significato [url="http://it.wikipedia.org/wiki/Channeling"]http://it.wikipedia.org/wiki/Channeling[/url]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> ...l'individuo comunica con l'aldila' ........ :omino: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/angel.png" alt="Angel" title="Angel" class="smilie smilie_10" /> :mmad:
[quote name='LEE01' post='381186' date='10/10/2011, 11:45']il termine da dove viene ' come ? nato ? non credo che derivi da questo significato [url="http://it.wikipedia.org/wiki/Channeling"]http://it.wikipedia.org/wiki/Channeling[/url]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> ...l'individuo comunica con l'aldila' ........ <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/angel.png" alt="Angel" title="Angel" class="smilie smilie_10" /> :mmad: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />[/quote]
Penso proprio che derivi dal verbo inglese "to channel", che tra le sue varie definizioni ha anche quelle di "incanalare", "scanalare" e "aprire" (che effettivamente, se ci si pensa, tagliando il body da sotto, lo apre e lo si incanala sul telaio)...
[url="http://it.dicios.com/enit/channeled"]http://it.dicios.com/enit/channeled[/url]
[url="http://en.wikipedia.org/wiki/Chopping_and_channeling"]http://en.wikipedia.org/wiki/Chopping_and_channeling[/url]
P.S: se vuoi sapere l'origine o il significato delle cose, lascia stare wikipedia in italiano, v?... :omino:
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
@wildcat :omino:
[url="http://www.rodandcustommagazine.com/techarticles/channeling_body_drop_car/photo_01.html"]http://www.rodandcustommagazine.com/techar...r/photo_01.html[/url]
sbaglio o ? una tecnica + che altro usata per le rat rod ?
[quote name='LEE01' post='381219' date='10/10/2011, 14:52']sbaglio o ? una tecnica + che altro usata per le rat rod ?[/quote]
i rat non sono auto ma quattro lamiere saldate in qualche maniera.
lo so' a parte qualche eccezzione non piacciono nemmeno a me' , ma mi sembra che questa tecnica sia molto usata per i rat , magari sbaglio .....
[quote name='LEE01' post='381221' date='10/10/2011, 14:57']lo so' a parte qualche eccezzione non piacciono nemmeno a me' , ma mi sembra che questa tecnica sia molto usata per i rat , magari sbaglio .....[/quote]
probabile.... sono praticamente a terra... io per? questa tecnica non l'ho mai sentita e tantomeno vista.. credo per? che non sia applicabile a tutti i tipi di auto.
Forse si usava per le T che erano squadrate come una cassa.
channeled 5 inches
[Immagine: hrdp_1108-01%201934-chevy-sedan-cup-rod%20side-view.jpg]
channeled over the frame
[Immagine: hrdp_1104_01_o%20jason_fiveashs_1931_for...e_view.jpg]
Lee,non ci crederai ma questa tecnica ? riportata anche su wikipedia....
[url="http://en.wikipedia.org/wiki/Chop_top#Chopping"]http://en.wikipedia.org/wiki/Chop_top#Chopping[/url]
si l'ha gia' postato wilcat , io stupidamente ho cercato su wikipedia italia
the body was sectioned and channeled in 1959, quindi non solo per rat rod visto che non mi risulta che esistessero nel 59
[Immagine: p103741_large%201932_little_deuce_coupe%20right.jpg]
il channeling, come il top chop, ? nato sui laghi salati per un discorso di velocit? ..........
[quote name='Blue Oval' post='381251' date='10/10/2011, 17:00']il channeling, come il top chop, ? nato sui laghi salati per un discorso di velocit? ..........[/quote]
per aumentare l'aerodinamicita'?
[quote name='LEE01' post='381262' date='10/10/2011, 18:17'][quote name='Blue Oval' post='381251' date='10/10/2011, 17:00']il channeling, come il top chop, ? nato sui laghi salati per un discorso di velocit? ..........[/quote]
Yess, ridurre la sezione verticale era uno degli unici modi che avevano per diminuire il cx, e cos? come il channelling anche la pratica del taglio del tetto ? nata per lo stesso motivo, se guardi un p? di foto di dry lake racers dei primi anni, noterai che le roadsters erano tutte senza parabrezza...
l'auto veniva abbassata in egual modo sia all'anteriore che al posteriore o + all'anteriore ? non mi ricordo dove ho letto che si decideva in che punto tagliare l'auto anche in base a dove aveva circolato , in certi stati erano + marce nella parte + bassa e quindi tagliavano li' , se erano sane invece si tagliava a meta' body , puo' essere ?
[quote name='LEE01' post='381267' date='10/10/2011, 18:43']l'auto veniva abbassata in egual modo sia all'anteriore che al posteriore o + all'anteriore ? non mi ricordo dove ho letto che si decideva in che punto tagliare l'auto anche in base a dove aveva circolato , in certi stati erano + marce nella parte + bassa e quindi tagliavano li' , se erano sane invece si tagliava a meta' body , puo' essere ?[/quote]
Quello di cui parli nell'ultima parte ? un'altra pratica, meno utilizzata perch? infinitamente pi? complessa, del customizing, ed ? quella conosciuta come "sectioning", attraverso la quale si taglia la carrozzeria dell'auto nel senso orizzontale asportando una striscia di lamiera al fine di abbassare il profilo della carrozzeria...
"The sectioning of a body is more involved and subsequently more expensive. To section a custom car body, the entire car body has a predetermined amount of metal cut from the perimeter of the body. Once the cut is achieved, the top half of the body is lowered to sit on the bottom section, and it is then welded back together. This is perhaps the most involved and time-consuming practice in customizing cars. Chopping and sectioning are thought to bring custom cars to the next level."
da [url="http://www.wisegeek.com/what-is-a-custom-car.htm"]qui[/url] e [url="http://www.jalopyjournal.com/?p=10741"]qui[/url] e [url="http://majesticspeed.com/how-to/chopped-channeled-sectioned-does-all-mean/"]qui[/url]
[url="http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=364739&page=3"]qui[/url] invece c'? una discussione interessantissima sul lavoro di sectioning effettuato da un utente di hamb sulla sua ford shoebox
esempi di sectioned cars:
[Immagine: Peterson019-vi.jpg]
[Immagine: ccs_truck.jpg]
[Immagine: 1102rc_07_o%20leadsled_spectacular_custo...6_ford.jpg]
molto interessante questo argomento, mi interessa.....
Ps. sono curioso :haha: hanno mai affettato una ford 35-36? solo per vedere il risultato .....
[quote name='Nuvolari' post='381324' date='10/10/2011, 21:26']molto interessante questo argomento, mi interessa.....
Ps. sono curioso :haha: hanno mai affettato una ford 35-36? solo per vedere il risultato .....[/quote]
A quanto pare s?!
[url="http://classiccars.com/listing-214784/1935-ford-hot_rod-for-sale-in-costa_mesa-california-92626.html"]http://classiccars.com/listing-214784/1935...rnia-92626.html[/url]
[url="http://www.racingjunk.com/1930-1939/2259404/1935-Ford-Cabriolet-Steel-Car-.html"]http://www.racingjunk.com/1930-1939/225940...Steel-Car-.html[/url]
Personalmente il sectioning non mi convince molto...? molto difficile creare un'auto con una linea equilibrata affettando la carrozzeria, se si vuole ottenere un bel risultato ed una macchina piacevole alla vista, secondo me questa pratica dovrebbe andare sempre affiancata al chopping del tetto...
si effettivamente sembrano passate sotto a una pressa.
