Box, tettoia, pensilina, gazebo per auto...
Avrei bisogno di chiarimenti burocratici.
Ho intenzione di costruirmi una tettoia per ospitare all'ombra almeno due pick up dato che in garage non entrano per via dell'altezza.
[Immagine: tettoia-in-legno-per-posto-auto-276768.jpg]
Ho molto spazio in giardino ma purtroppo il comune non mi da il permesso per costruire un garage in moratura per via della vicina strada e mi devo un po' adattare alla situazione.
Domanda: una struttura similare a questa, smontabile in 48ore, ha bisogno di permesso edilizio?
(ogni comune ha la sua legge o ? nazionale?)
Se lo facessi abusivo a cosa vado in contro?
la mia idea era di fare una tettoia lunga e larga per ospitare due pick up, far crescere una siepe attorno con qualche albero, poi in un secondo momento potrei anche chiuderla con pareti in legno.
la pavimentazione la farei in ghiaia oppure con mattoncini autobloccanti.
Che ne pensate?
[Immagine: Box_Auto.jpg]
ti tico che ogni comune f? storia a se...comunque se non sussiste vincolo paesaggistico...puoi erigere quel tipo di struttura..senza problemi.
[quote name='t.bird' post='369528' date='10/8/2011, 22:09']ti tico che ogni comune f? storia a se...comunque se non sussiste vincolo paesaggistico...puoi erigere quel tipo di struttura..senza problemi.
t.bird[/quote]
gi? ? una bella notizia. :mah:
passato questo periodo di ferie mi metto a girare per uffici vari per capire come e cosa posso fare.
consiglio... ufficio urbanistica.....accertati che non vi sia vincolo paesaggistico...se la risposta ? negativa..puoi fare quel tipo di tettoia senza alcun problema e o permessi.....altrimenti devi fare una DIA.
ma non esistino garage laminati da giardino senza bisogno di permessi particolari ?
[quote name='BLACK CAT' post='369531' date='10/8/2011, 22:20']ma non esistino garage laminati da giardino senza bisogno di permessi particolari ?[/quote]
tutto quello che f? volume richiede autorizzazione.
AHH giusto... quindi non deve avere pareti ?
yes
Nuvo, solo dopo aver sentito il tuo comune puoi eventualmente decidere su come muoverti.
Un mio amico si ? beccato una multa di 1.400e per una tettoia da due soldi.
Se non sei particolarmente esposto e se non hai vicini dispettosi potresti farla cmnq.
Senti cosa ti dicono e ovviamente un grosso in bocca al lupo perch? il progetto prenda forma.
Ma solo per curiosit?: di quanto non ti passano in altezza i pick up?
Avrai sicuramente gi? pensato a scavare la pavimentazione piuttosto che togliere il trave in CA (impossibile da rimuovere)
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
[quote name='frank64' post='369543' date='10/8/2011, 23:07']Nuvo, solo dopo aver sentito il tuo comune puoi eventualmente decidere su come muoverti.
Avrai sicuramente gi? pensato a scavare la pavimentazione piuttosto che togliere il trave in CA (impossibile da rimuovere)[/quote]
se fossero solo 1.400 e poi ? morta li...non sarebbe male.
il mio garage ? sotto la casa, ho lo scivolo con la basculante. tutto calcolato per far passare un'auto europea.
@t.bird cos? un DIA?
allora vuoi togliermi il gusto di farlo :mah:
scusa hai ragione... :mah: io a manualit? purtroppo sono 0...
ciao.....una DIA ? denuncia inizio attivit?...ci vuole un geom. che prepara un progetto....ecc.ecc.
ma se non c'? vincolo falla e acqua in bocca...mi raccomando la pavimentazione drenante..da un controllo potrebbero sollevare un problema.. poi la struttura avvitata...
In teoria una struttura del genere andrebbe autorizzata da parte del comune a seguito tra l'altro del nulla osta da parte del Genio Civile, a meno che chi realizza la struttura non fornisca un certificato di conformit?. Poi magari pu? bastare la semplice DIA, la situazione varia da comune a comune ma soprattutto da Regione in Regione. @Nuvolari: quando fanno la multa per abuso edilizio, di solito non finisce l?: dovrebbero fare anche un ordine di demolizione, spesso per? la cosa non ha seguito
P.S.: le distanze minime (dai confini, dalle strade o dagli edifici vicini) sono le stesse, che si tratti di opere murarie che strutture aperte prefabbricate o realizzate in opera, se il tuo problema sono proprio le distanze in questo modo non credo che risolvi. A meno che l'opere non venga realizzata regolarmente abusiva :mah:
A meno che l'opere non venga realizzata regolarmente abusiva :rall:
:mah:
prima pianti una bella siepe...tenendo lontano lo sguardo dai soliti ficcanaso...... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/angel.png" alt="Angel" title="Angel" class="smilie smilie_10" /> poi tutto prefabbricato....e con pavimento drenante....come copertura usa la menbrana bituminosa con ardesia verde... :winns:
per scherzarci su...
visto che siamo in Italy e qui tutto e' controllo telecamere,elicotteri,satelliti, google earth.....
..sotto terra mica vedono?.... si scava......
Io per fare il gazebo/garage ho dovuto chiedere i permessi.
Geometra, DIA, ecc ecc. La burocrazia ? allucinante!!!
grazie per la risposte.
come pavimento potrei fare una cosa silmile:
[Immagine: foto1.jpg]
[Immagine: riquadro.materiali.grigliati.erbosi.jpg]
[quote name='Nuvolari' post='369574' date='11/8/2011, 08:40']grazie per la risposte.
[Immagine: riquadro.materiali.grigliati.erbosi.jpg][/quote]
:winns:
Sotto alla tettoia, dove deve dormire l'auto, ti consiglio di fare un piano in cemento.
Considera che le nostre auto sono molto pesanti e con il tempo, le piastre in foto si muovono.
Senza considerare l'umidita' del terreno, che non ? il massimo.
