Lucidare l'alluminio
Oggi al MotorDay ho comprato un prodotto che avevo gi? visto in azione
e il risultato finale ? spettacolare, come in foto.
Alluminio e altri metalli simili si riescono a lucidare a specchio, sembrano cromati.
[Immagine: CARTER.jpg]
Non so se ? consentito pubblicizzare il prodotto nel forum ma in PM posso darvi il link.
Il kit costa poco ma vale tanto
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
io l'ho fatta homemade con un motore da 3000giri, ottimi risultati su tutti i tipi di metallo basta scegliere la pasta giusta.
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/1AXSD_HYDhvYm8e2Zqq0-w?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05406.JPG][/url]
Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet02?feat=embedwebsite"]Mychevrolet[/url]
e in pi? per togliere la ruggine grossa uso la spazzola di ferro
[Immagine: DSC05404.JPG]
[quote name='Nuvolari' post='341467' date='12/3/2011, 23:53']io l'ho fatta homemade con un motore da 3000giri, ottimi risultati su tutti i tipi di metallo basta scegliere la pasta giusta.
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/1AXSD_HYDhvYm8e2Zqq0-w?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05406.JPG][/url]Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet02?feat=embedwebsite"]Mychevrolet[/url][/quote]
Nuvo, non te sfugge niente eh :hahahah: ?? Grandioso! E quando si ferma il tuo, guarda che motorino <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: !!!
'36 Ford Coupe 3W
? un motore per la pompa del pozzo a 1.5cv. solo gli unici che fanno 3000giri, di norma danno 1400giri.
pi? gira forte pi? lucida, pi? ha cv pi? puoi calcare.
Quando lucidi l'inox con la pasta fine ? meglio di una cromatura.
esempio:
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/ANK2PB_4n3HnPIwFYzQsFw?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05398.JPG][/url]
[quote name='Nuvolari' post='341471' date='13/3/2011, 00:05']? un motore per la pompa del pozzo a 1.5cv. solo gli unici che fanno 3000giri, di norma danno 1400giri.
esempio:
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/ANK2PB_4n3HnPIwFYzQsFw?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05398.JPG][/url]Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet02?feat=embedwebsite"]Mychevrolet[/url][/quote]
Si ma infatti si vedeva che il motore ? bello potente.Grazie delle dritte <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
'36 Ford Coupe 3W
I kit per la lucidatura dei metalli si trovano facilmente nei grandi magazzini di bricolage, Brico, OBI, Castorama ecc
di solito sono composti da due tamponi rotondi da applicare al trapano, uno di feltro e uno in stoffa, e due panetti di pasta abrasiva
se non si vuole il kit si trovano anche i tamponi sfusi.
Per rifinire si pu? anche usare la pasta lucidante Iosso o il metal polish della AutoGlym
Questo pomello d'alluminio l'ho lucidato con il Dremel
[Immagine: Caddy835.jpg]
Esempio di cosa si trova in commercio nei brico center: [url="http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/it/products/product_groups/060408_products.html"]click[/url]
[quote name='Nuvolari' post='341467' date='12/3/2011, 23:53']io l'ho fatta homemade con un motore da 3000giri, ottimi risultati su tutti i tipi di metallo basta scegliere la pasta giusta.[/quote]
Deve girare forte? Ero convinto del contrario. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Anch'io, infatti alcuni particolari della DeSoto, se non si fanno a mano non vengono bene.
Per? magari anche la pasta che ho fa schifo . . .
Funziona anche per lucidare il cromato? Intendo lucidando vengono via anche le "puntinature" oppure li ? proprio la cromatura che ? andata in mucca e l'unica ? ricromare? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Grassie
Immagine inseritaImmagine inseritaImmagine inserita
Judas Priest - Ram it down
[quote name='caddy55' post='341488' date='13/3/2011, 09:00'][quote name='Nuvolari' post='341467' date='12/3/2011, 23:53']io l'ho fatta homemade con un motore da 3000giri, ottimi risultati su tutti i tipi di metallo basta scegliere la pasta giusta.[/quote]
si pi? gira forte pi? il disco di stoffa pi? divenda rigido per via della forza centrifuga.
il link che hai postato tu sono cose hobbystiche le ho provate anch'io, vanno bene solo sul trapano e per fare delle cosette piccole, se devi farti un paraurti o un carter grosso finisce prima il disco che non il lavoro stesso.
quei dischetti hobbystici io li monto sulla fresina ad aria che supera 5000giri, allora si che vedi i risultati.
[Immagine: DSC05416.JPG]
[quote name='PivaJr' post='341504' date='13/3/2011, 10:13']Funziona anche per lucidare il cromato? Intendo lucidando vengono via anche le "puntinature" oppure li ? proprio la cromatura che ? andata in mucca e l'unica ? ricromare? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Grassie[/quote]
questo ? un paraurti cromato
[quote name='Nuvolari' post='341511' date='13/3/2011, 10:38'][quote name='PivaJr' post='341504' date='13/3/2011, 10:13']Funziona anche per lucidare il cromato? Intendo lucidando vengono via anche le "puntinature" oppure li ? proprio la cromatura che ? andata in mucca e l'unica ? ricromare? :hahahah:
Grassie[/quote]
Ok... non mi resta che trovare un motore adeguato <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Grassie!
quel ragazzo che ti ha venduto il kit lo conosco da 10 anni.....perche' non chiamarmi prima?
come al solito france'...come al solito.. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
con la stessa cifra ti portavo un disco di dimensioni doppie, due pezzi di cere blu e bianche, e ti compravi una moletta da 50 euro.
Ciao,
scusatemi...la cosa interessa anche me...parlate dello stesso ragazzo che vende questo kit da anni su EBAY.IT.....dove mostra i lavori eseguiti sui carter della sua una moto custom?
Se non ? lui potete mandarmi in PM i contatti?...Grazie anticipate! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Ma per lucidare qualcosa che ? grezzo di fusione, tipo un collettore di aspirazione, cosa consigliate?
Partire subito con una molettina o fare prima delle passate a mano con tela abrasiva?
Lo chiedo perch? la superficie che voglio lucidare non ? solo sporca o opacizzata ma ? proprio ruvida e rugosa, appunto, grezza di fusione......
[quote name='ciampone' post='388108' date='14/11/2011, 15:50']Ma per lucidare qualcosa che ? grezzo di fusione, tipo un collettore di aspirazione, cosa consigliate?
Lo chiedo perch? la superficie che voglio lucidare non ? solo sporca o opacizzata ma ? proprio ruvida e rugosa, appunto, grezza di fusione......[/quote]
dipende....se ? abbastanza lineare come forma io , passerei prima una tela direi da 80 poi con una di 150, poi sempre pi? fine.....fino a che con un panno e pasta si lucida, ma sicuramente ci vuole molto olio di gomito.
:winns:
si parti con una molettina grana fina, con fresetta ad aria o dremel, quando hai tolto la buccia d'arancia passi alla carta vetra, sempre con dremel.
Da grana grossa e grana sempre pi? fine. Quando ? tutto liscio passi alla stoffa con pasta abrasiva fin che diventa uno specchio....
l'alluminio per? resta per poco lucido.... in poco tempo ritorna opaco e scuro.
sono stanco, leggo ora che ti hanno gi? risposto.
[quote name='Nuvolari' post='341467' date='13/3/2011, 00:53'][Immagine: DSC05406.JPG][/quote]
Nuvola, questa spazzola ? la prima volta che la vedo.
Sembra ottima! Come si chiama?
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
[quote name='Vanze-302' post='388146' date='14/11/2011, 19:25'][quote name='Nuvolari' post='341467' date='13/3/2011, 00:53'][Immagine: DSC05406.JPG][/quote]
(ciao,vanze)di sicuro il buon nuvola.. c'? l'ha...magari in qualche soffitta..... serve proprio per la finitura, con la pasta per una lucidatura a specchio...viene utilizzata anche per la finitura sulle cromature.
