04-03-11, 09:31 PM
non vorrei comprare del lucido gomme qualcuno sa come produrlo homemade o che sostanze di uso comune hanno lo stesso effetto/risultato? GRAZIE 1000
Lucido Gomme
04-03-11, 09:31 PM
04-03-11, 09:35 PM
Quando ti fermi a far benzina, lo scrocchi al benzinaio e lo spennelli....easy!
04-03-11, 09:44 PM
[quote name='Stigmae' post='339935' date='4/3/2011, 20:31']non vorrei comprare del lucido gomme qualcuno sa come produrlo homemade o che sostanze di uso comune hanno lo stesso effetto/risultato? GRAZIE 1000[/quote]
olio di vaselina in farmacia 5? al litro. va bene anche per proteggere le cromature. io uso questo:
04-03-11, 09:50 PM
Grazie a tutti..prover? ognuno di questi metodi e poi poster? quello che secondo me ha fatto l'effetto migliore GRAZIE!
04-03-11, 10:22 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-11, 10:28 PM da Volcente.)
La vaselina torna utile sempre se non sei single... stacce!
[quote name='COWMILES CLAY' post='339942' date='4/3/2011, 20:48']...liquido refrigerante![/quote] Se ti schizza sulle boccole o su parti mobili ti cigoleranno a vita! sappilo! Ci sono delle schiume spray apposta che lucidano le gomme nella parte a vista, guarda in un qualsiasi autoricambi.
2000 Chevrolet Camaro
2002 Chevrolet TrailBlazer
04-03-11, 11:08 PM
Paraffina... Quella che si utilizza per gli snowboard. Non da un effetto di lucido ma conferisce il colore di gomma "sana", viene utilizzato nelle industrie di pneumatici come protettivo.
04-03-11, 11:46 PM
acqua e zucchero dicono che funziona ma non ho mai provato .
05-03-11, 09:45 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-11, 09:45 AM da COWMILES CLAY.)
[quote name='Volcente' post='339950' date='4/3/2011, 21:22']La vaselina torna utile sempre se non sei single... stacce!
[quote name='COWMILES CLAY' post='339942' date='4/3/2011, 20:48']...liquido refrigerante![/quote] Se ti schizza sulle boccole o su parti mobili ti cigoleranno a vita! sappilo! Ci sono delle schiume spray apposta che lucidano le gomme nella parte a vista, guarda in un qualsiasi autoricambi. [/quote] ...ha chiesto rimedi diversi da quelli che si acquistano, anch'io so benissimo che gli spray vanno bene, anzi ci sono quelli con la valvola regolabile per intensit? di spruzzo, comunque non va dato, il liquido refrigerante con la pistola a spruzzo, ma con un pezzo di stoffa imbevuto e passato solo sulla gomma, e su parti in plastica, non su parti in metallo, etc.!
05-03-11, 12:49 PM
[/quote] si funziona......per? costano meno gli spray nero-gomme e secondo me danno un risultato migliore cif
05-03-11, 02:06 PM
Marco sono d'accordo, se acquisti dei prodotti Megujar's, hai scelta e resa ottima!
05-03-11, 02:11 PM
[quote name='reds' post='339957' date='4/3/2011, 22:46']acqua e zucchero dicono che funziona ma non ho mai provato .[/quote]
provato....e funziona......
05-03-11, 02:57 PM
Esiste un nero gomme della meguiars che a differenza di tutti gli altri, una volta passato dura settimane, anche in presenza di pioggia, neve, detriti vulcanici, meteoriti.....
05-03-11, 03:09 PM
Non ? proprio cosi!!
Migliore di altri sicuro, ma non esageriamo!
05-03-11, 03:58 PM
Mamma mia! quanti suggerimenti! Grazie ragazzi per esempio anche io sapevo dell'acqua e zucchero poi mio padre mi ha detto che usava il liquido refrigerante dato con un panno provo sulla ruota di scorta e poi vi dico! GRAZIE
05-03-11, 06:45 PM
Olio di vasellina o anche del semplice silicone spray.
Wolverine \\\///
05-03-11, 09:30 PM
Ma l'avversione contro i prodotti studiati e idonei, da cosa ? data? Quello della Megujar's che dice Bronzo lo uso anch'io (se ? quello viola) e dura minimo minimo un paio di settimane, ne usi poco poco e un flacone ti dura una vita.
05-03-11, 10:41 PM
per le ruote uso il lucidante spray per i cruscotti perch? mi piace l'effetto bagnato sulle mie rotelle.
05-03-11, 11:29 PM
[quote name='Airgrabber' post='340050' date='5/3/2011, 20:30']Ma l'avversione contro i prodotti studiati e idonei, da cosa ? data? Quello della Megujar's che dice Bronzo lo uso anch'io (se ? quello viola) e dura minimo minimo un paio di settimane, ne usi poco poco e un flacone ti dura una vita.[/quote]
...Endurashine!
06-03-11, 12:34 AM
[quote name='COWMILES CLAY' post='340061' date='5/3/2011, 22:29'][quote name='Airgrabber' post='340050' date='5/3/2011, 20:30']Ma l'avversione contro i prodotti studiati e idonei, da cosa ? data? Quello della Megujar's che dice Bronzo lo uso anch'io (se ? quello viola) e dura minimo minimo un paio di settimane, ne usi poco poco e un flacone ti dura una vita.[/quote]
...Endurashine! [/quote] Meguiar's Gold Class Endurance High Gloss Tire Gel |
