Sgancio cofano camaro 78
ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto. sulla mia auto per aprire il cofano devo infilare la mano sotto il radiatore, in quanto il meccanismo ? incompleto...dal manuale che mi ? arrivato, ho visto che la 78 montava un sistema con cavo e guaina, la cui maniglia dovrebbe uscire tra le alette della griglia anteriore, ed effettivamente sulla mia c'? proprio la fessura rettangolare. ora, su ebay, cataloghi ecc si trova solamente [url="http://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.fbodywarehouse.com/fbw/images/T/camaro%2520hood%2520latch%2520lever.jpg&imgrefurl=https://fbodywarehouse.com/fbw/manufacturers.php%3Fmanufacturerid%3D15%26page%3D6%26sort%3Dprice%26sort_direction%3D0&usg=__bYx6Q0FvYbG552HDDIqTbIVtCG4=&h=247&w=216&sz=24&hl=it&start=18&zoom=1&tbnid=MCHrtLAbol_I0M:&tbnh=143&tbnw=125&ei=gqNVTYSJF8io8QOr4YW-DQ&prev=/images%3Fq%3D78%2Bcamaro%2Bhood%2Brelease%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D601%26tbs%3Disch:10%2C373&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=551&vpy=313&dur=2028&hovh=197&hovw=172&tx=99&ty=219&oei=aqNVTa3xMce7hAedodTRDA&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:18&biw=1366&bih=601"]questo[/url] tipo di leva....mi sapete dire qualcosa? le vostre per esempio che sistema usano?
nessun cavo e maniglia,solo il sistema con il maniglione sotto il radiatore che hai postato te..
Anche sulla mia c'? lo scomodissimo maniglione sotto al radiatore, lato guida...
[quote name='JJ999' post='335613' date='11/2/2011, 21:52']la cui maniglia dovrebbe uscire tra le alette della griglia anteriore, ed effettivamente sulla mia c'? proprio la fessura rettangolare.[/quote]
Cio?? Hai una foto della tua griglia anteriore da farci vedere? :omino:
ecco foto della griglia e della leva interna...dalla prima foto si riesce a vedere all'interno uno dei 2 fori in cui andrebbe fissato il marchingegno...
[Immagine: p1030287b.jpg]
[Immagine: p1030289f.jpg]
su google images cercate "78 camaro hood latch release", sulla quinta foto che appare si vede questo famoso affare...
Io ho un '80 ma anch'io ho il maniglione ed ? originale con tanto di apposito scasso nel pataurti per infilare la mano.
Non sono sicuro ma mi sembra strano che il '78 sia tanto diffenete.
(po tieni presente che tutto ci? che ? fissato alla griglia ? destinato a rompersi, le alette in plastica della griglia sono estremamente dedoli) mi pare uno z28 anche il tuo da quel p? che si vede dalla foto.
Anche io maniglione sotto il radiatore per la mia 79.. purtroppo non ho mai visto nessuna camaro con il sitema che dici tu.
ho trovato che il codice originale GM per il ricambio ? 459165...dove potrei trovare un immagine da questo codice?
[quote name='JJ999' post='335999' date='14/2/2011, 12:28']ho trovato che il codice originale GM per il ricambio ? 459165...dove potrei trovare un immagine da questo codice?[/quote]
Prova (se non lo hai gi? provato) su www.classicindustries.com, io l? ho sempre trovato tutto...
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Camaro-1974-1977-Hood-Latch-Release-Handle-Assembly-/380346999501?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item588e72a2cd#ht_500wt_1182"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Camaro-1974...d#ht_500wt_1182[/url]
si!!!! ? lui!!! cavolo mi stava sfuggendo, per questo pezzo e le scritte z28 ribalto ebay ogni settimana!!
