Idroguida Corvette C3
Ciao a tutti
Ho un piccolo problema problema con l'idroguida della mia c3 del '79
Ho una perdita d'olio del tubo in treccia che porta l'olio nel pistone dello sterzo, presto lo sostituiro' ma vorrei sapere se c'?ancora olio nell'impianto x non che si inchiodi il pistone o la pompa.
Il problema e che non trovo la vaschetta per rabboccare l'olio qualcuno mi sa dire dove si trova????
Grazie
Ciao, normalmente ci si dovrebbe presentare con l'apposita scheda di "CHI SIAMO", prima di irrompere cos? bruscamente sul forum!!! :omino:
Ora io ti rispondo, dopodich? tu ti fai la dovuta presentazione, ok?
La Corvette, come le altre auto d'epoca, non hanno una vaschetta che contiene l'olio dell'idroguida, bensi il contenitore ? la pompa stessa, che trovi sotto l'alternatore e ha un tappo in plastica con una piccola stina che fa livello, non mettere dentro il Dexron, ma il fluido specifico per idroguida!
Ciao.
Grazie mille ora guardo subito ma prima faccio la presentazione <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
grande Claudio,trovi sempre le parole giuste... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='ronald66' post='334950' date='9/2/2011, 15:55']grande Claudio,trovi sempre le parole giuste... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
...demoje a Cesare, quello che ? de Cesare, o no? :omino:
[quote name='COWMILES CLAY' post='334951' date='9/2/2011, 15:58'][quote name='ronald66' post='334950' date='9/2/2011, 15:55']grande Claudio,trovi sempre le parole giuste... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Preciso! :omino:
Roby
Immagine inserita
1980 Chevrolet Corvette
[quote name='COWMILES CLAY' post='334951' date='9/2/2011, 15:58'][quote name='ronald66' post='334950' date='9/2/2011, 15:55']grande Claudio,trovi sempre le parole giuste... :omino:[/quote]
Areo ceo, se sa'! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ci sono 160 miglia da qui a Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutti e due gli occhiali scuri. Vai!
Immagine inserita
[quote name='COWMILES CLAY' post='334945' date='9/2/2011, 15:42']Ciao, normalmente ci si dovrebbe presentare con l'apposita scheda di "CHI SIAMO", prima di irrompere cos? bruscamente sul forum!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ciao.[/quote]
Io ho rabboccato con Dexron, come c'? scritto nel manuale. Scusa, ma cosa cambia?
...il Dexron ? un lubrificante per le trasmissioni automatiche, mentre per le pompe idrauliche, servirebbe il power steering oil.
Quando acquisti una valvola nuova o revisionata, c'? scritto non usare Dexron...assolutamente, evidentemente al perido che fu c'era quello solo, non lo so, ma ? cos?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='COWMILES CLAY' post='335010' date='9/2/2011, 18:37']...il Dexron ? un lubrificante per le trasmissioni automatiche, mentre per le pompe idrauliche, servirebbe il power steering oil.
Quando acquisti una valvola nuova o revisionata, c'? scritto non usare Dexron...assolutamente, evidentemente al perido che fu c'era quello solo, non lo so, ma ? cos?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Ma se lo deve rabboccare, meglio metterlo come quello che c'? gia'. O Sbaglio!!!
Certo meglio fare rabbocco, per? in caso di rifacimento o sostituzione, ricordarsi...Royal Purple o Red Line!
[quote name='COWMILES CLAY' post='335027' date='9/2/2011, 19:48']Certo meglio fare rabbocco, per? in caso di rifacimento o sostituzione, ricordarsi...Royal Purple o Red Line![/quote]
Ok, grazie per il consiglio.
Io devo sostituire il tubo in treccia che perde e riempire tutto il circuito, nessun rabbocco perch? ormai olio non c'? ne pi? :ciglia:
...vaca legia, ma quale tubo, quello pi? grosso che va fissato con fascetta, o quelli avvitati?
Mi perdeva l'ultimo tratto quello avvitato.....gi? fatto!
Ma allora perchà sul sito dell'Arexons il Dexron 3 è indicato proprio per trasmissioni automatiche e servosterzo?
..e che ti debbo dire, se leggi nell'allegato, contenuto nella scatola, questo c'è scritto.
intendi nella scatola dell'idroguida nuova?
ma mi è venuto però un grande dubbio.....di che colore è l'olio da idroguida di cui hai parlato nei post precedenti?
sempre rosso come il dexron o abbastanza tendente al caramello/coca cola/olio motore?
Rossiccio, credo pari agli altri.
Normalmente trovi l'indicazione anche in quelle rigenerate!
beh ricontrollando ora l'owners manual della mia T/A alla voce power steering system dice proprio di usare GM power steering fluid!!
