Discussioni: 23
Registrato: Sep 2010
Ciao a tutti. I lavori della mia pontiac vanno avanti, spero tra poco siano finiti. La domanda che vi pongo ? sapere il punto esatto dove deve essere messo l'adesivo dell'aquila sia sul muso che sui lati dietro la porta.
La mia ? una firebird del 91. l'adesivo ? nero, la macchina artic white.
Secondo voi va prima messo l'adesivo e poi dato il trasparente sopra, di modo da proteggerlo, oppure semplicemente va attaccato alla fine?
grazie mille per chi mi sapr? dare una mano.
Registrato: Mar 2008
Ciao,l'adesico va' messo per ultimo,quelli nuovi hann una durata di 10 anni(a detta dei venditori)e li trovi negli USA.
Io ho preso il kit Trans Am 88'-89' Grey con laterali,muso,sedere e fiancate,ma l'acquila sul cofano era ancora bella e non l'ho sostituita.
Le acquile sulle fiancate alte hanno una dima,gli altri li ho messi guardando i libri della Firebird.
Li ho messi bagnati con acqua,cosi' potevo ancora spostarli e drizzarli prima che asciugassero.
Mustang Club of AmericaÂ
Member
[/IMG]
Discussioni: 78
penso che nel manuale d'officina, se fatto bene, ci dovrebbero essere i riferimenti per gli adesivi
Discussioni: 23
20-01-11, 04:34 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-11, 04:35 PM da Pulcio23.)
[quote name='skylineeeeee' post='330850' date='20/1/2011, 15:10']penso che nel manuale d'officina, se fatto bene, ci dovrebbero essere i riferimenti per gli adesivi[/quote]
Grazie mille a tutti e due! .... gli adesivi me li ha fatti un'azienda di serigrafica che ? qua' da me, ma quindi mi consigliate comunque di non metterli sotto il trasparente giusto?
Il manuale di officina ce l'ha il carrozziere,gliel'ho lasciato per poterla smontare senza far danno. In effetti la prossima volta che vado controllo, non ci avevo pensato! ...
nel caso mi date il link per quelle in usa? ho visto che anche in germania li hanno. originali GM.
un mesetto fa , credendo di sapere il tedesco, ho preso 2 adesivi, dalla foto mi sembravano della dimensione giusta, invece mi arrivano grandi circa 15 cm , e a giudicare da come sono, sembra si possano mettere dentro il vetro perch? sono speculari, non so se mi avete capito...
Insomma, ce li ho nel cassetto :-)poco male, son costati una miseria.
[quote name='rosenheim74' post='330848' date='20/1/2011, 15:06']Le acquile[/quote]
Fenici prego!
Discussioni: 71
Registrato: Aug 2005
[quote name='loghann' post='330880' date='20/1/2011, 17:48'][quote name='rosenheim74' post='330848' date='20/1/2011, 15:06']Le acquile[/quote]
Fenici prego!
aQuile.
[quote name='caddy55' post='330897' date='20/1/2011, 18:46']aQuile.[/quote]
Errori grammaticali a parte, sono sempre fenici!
Mi pareva fossero quaglie....
Member
[/IMG]
Scusa se, dal basso della mia ignoranza vi pongo una questione, ma siamo sicuri che anche le Firebird avessero la Fenice?
Non ? che ce l'aveva solo la T/A?
Mi scuso per l'ignoranza, ma pensavo che, dato che hai scelto di riportarla all'originale, se poi la Fenice non c'era . . .
Discussioni: 23
[quote name='Lordcarl' post='330971' date='21/1/2011, 08:47']Scusa se, dal basso della mia ignoranza vi pongo una questione, ma siamo sicuri che anche le Firebird avessero la Fenice?
Mi scuso per l'ignoranza, ma pensavo che, dato che hai scelto di riportarla all'originale, se poi la Fenice non c'era . . .[/quote]
Forse sono io ad essermi spiegato male....io parlo dei 3 piccoli adesivi , non della mega decalcomania da mettere sul cofano...quello mi piacerebbe metterlo, pero' ora i risparmi son dirottati su cose piu' importanti, tipo manodopera meccanico :-) .. purtroppo non avendo ne' il ponte ne' tanto tempo da dedicare son costretto a farlo fare , e i costi lievitano inesorabilmente...
Come feci con la 500, sto segnando pure quanto ho pagato viti, spinotti e peli :-) cosi' alla fine del lavoro faccio un bilancio...anche se so gia' piu' o meno il totale del restauro...
Per rispondere alla tua domanda lordcarl ci vorrebbe quel libro che si chiama "Standard catalog of Firebird", li' ci sono scritti e fotografati tutti i particolari di tutti i modelli firebird- T/Asono un pezzo che lo chiedo in libreria qua' da me e mi dicono sempre che stanno attendendo risposta dal fornitore, alla fine ce li mando e me lo prendo dalla libreria dell'automobile..
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2008
Si, solo le T/A avevano lo screaming nel cofano.
Infatti x mettere alla base dell'adesivo ci sono dei riferimenti che devono coincidere esattamente con lo spazio tra le prese d'aria anteriori... e solo le T/A avevano le prese d'aria sul cofano!
Il set di adesivi giusti per le nostre birds li trovi qui:
[url="http://www.phoenixgraphix.com/transam/9192ta.htm"]http://www.phoenixgraphix.com/transam/9192ta.htm[/url]
Tutto il kit previsto per il tuo anno costa 89 $, e per l'arctic white il set corretto ? il silver.
Ti mandano a casa tutto l'occorrente per la "messa in opera": spatolina ed istruzioni.
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
Discussioni: 23
Peccato che la mia sia un firebird, mi sarebbe piaciuto mettere la quaglia sul cofano :-)
Pure io ho acquistato da loro e mi son trovato benissimo.
Member
[/IMG]
Rispolvero questo vecchio topic perch? ora sono io a voler acquistare alcune decals per la mia Formula del '89.
Sul sito di Phoenix Graphix ho trovato questa pagina:
[url="http://www.phoenixgraphix.com/transam/8790fstp.htm"]http://www.phoenixgraphix.com/transam/8790fstp.htm[/url]
Mi pare di capire che ci siano tre "pacchetti":
- uno da 139 USD che include tutte le decals;
- uno da 109 USD che include solo le scritte grandi da applicare sulla portiera;
- uno da 39 USD che include solo le tre fenici (2 lati e cofano).
Io vorrei tutte le decals escluse le scritte sulle portiere!!!
Pensate ci sia la possibilit? di acquistare "solo" le tre fenici, le due scritte piccole per i due paraurti e le due scritte "5.0 Liter F.I." per il cofano?
Conoscete altri venditori alternativi a Phoenix Graphix?
Grazie per il supporto!
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2005
ti confermo che sui manuali officina originali GM ci sono TUTTE le misure di dove montare adesivi, stemmi, emblemi ecc ecc...
ciao!
grazie christian, ma il problema non ? dove metterli, ma trovare un venditore che mi procuri solo quelli che mi interessano (cio? tutti tranne le scritte grandi da portiera).
mi piacerebbe contattare Phoenix Graphix, ma sul sito non trovo un indirizzo email...!
chi ha gi? fatto acquisti l? sa come contattarli oltre al telefono?
ri-grazie!
Discussioni: 23
cerca anche su ebay.com , e vedi se hanno le scritte separate... io posso cercare se ho altre fenici piccoline, pero' le ho in tonalita' nera visto che la mia ? bianca, da te ci vorrebbe l'esatto contrario :-) comunque phoenixgrafic ha una mail, e rispondono anche abbastanza in fretta...
Discussioni: 8
have fun!!!
[url="http://www.classicindustries.com/search?q=decal&y=1989&m=firebird&p=1&sb=0&r=75"]adesivi per Firebird 1989[/url]
ciao
[quote name='Pulcio23' post='397517' date='30/12/2011, 16:16']io posso cercare se ho altre fenici piccoline, pero' le ho in tonalita' nera visto che la mia ? bianca, da te ci vorrebbe l'esatto contrario :-)[/quote]
ho un'idea: rivernicio l'auto di bianco!!!
[quote name='Pulcio23' post='397517' date='30/12/2011, 16:16']comunque phoenixgrafic ha una mail, e rispondono anche abbastanza in fretta...[/quote]
...boh... io non riesco proprio a trovarla...
paolo, non ? che tu ce l'hai?
graaaaaazie!
