Discussioni: 37
Registrato: Aug 2008
Ciao scusate ma non riesco a smontare il guscio in plastica che ? adiacente al vetro posteriore della mia Corvette del 78, intendo quello interno da dove spunta la tendina nel bagagliaio.Ho smontato le viti ma non viene via, dovrei riverniciarlo.
...ma non ci sono 4 viti...e poi ti rivoglio vedere al rimontaggio, se partono i dadi che sono inglobati nella gomma!
...dai sono due laterali e tre centali, pu? darsi che si sia leggermente incollato alla gomma dei dadi, che sono incassati nella vetroresina e si espandono avvitandoli!
Discussioni: 37
[quote name='COWMILES CLAY' post='325629' date='14/12/2010, 20:48']...dai sono due laterali e tre centali, pu? darsi che si sia leggermente incollato alla gomma dei dadi, che sono incassati nella vetroresina e si espandono avvitandoli![/quote]
mi sa che mi sono spiegato male,intendo la plastica nera che fa da profilo interno al vetro,corre lateralmente al lunotto posteriore e nella parte dietro ha un piccolo ripiano.... tipo una grossa "C" di plastica....
...ahhh, ti sei sbagliato!
...togli le 6 vitine autofilettanti, attaccate su clips e viene via tirando, fai attenzione, che non si sia attaccato in fondo, perch? dovrebbe essere posato su un pezzo di neoprene, che magari si ? incollato tutt'uno e fai un pochino di leva, prendendolo ai lati estremi, spingendoli verso in centro vettura... poi verniciare...mh?, io lo feci rivestire in pelle!
Discussioni: 37
[quote name='COWMILES CLAY' post='325663' date='14/12/2010, 23:22']...ahhh, ti sei sbagliato!
...togli le 6 vitine autofilettanti, attaccate su clips e viene via tirando, fai attenzione, che non si sia attaccato in fondo, perch? dovrebbe essere posato su un pezzo di neoprene, che magari si ? incollato tutt'uno e fai un pochino di leva, prendendolo ai lati estremi, spingendoli verso in centro vettura... poi verniciare...mh?, io lo feci rivestire in pelle![/quote]
Eh allora ? un bel casino....le avevo gi? svitate le viti ma altro ke incollato...vedr? di non sompere niente.Comunque lo vernicio di nero opaco come in origine...ora con tutto l'interno bello rinfrescato il nero sbiadito dal sole stona!
