Mopar, Pony, Muscle...
Dunque, sono anni oramai che vi seguo, ho cercato di capire un po' di cose semplicemente leggendo i vostri topic, ma le idee rimangono confuse...
Cos? la Mopar? Un marchio che racchiude assieme la Dodge, la Chrysler e la Plymouth? Ma allora ? sinonimo di Chrysler corporation?
Le Mopar sono tutte Muscle? Hanno tutte l'Hemi?
E poi, (scusate ma una domanda tira l'altra), le Pony sono semplicemente delle auto compatte con un motore "potente"? Quindi delle piccole Muscle? e quanta potenza dovrebbe avere per rientrare un questa categoria?
grazie, scusate ancora se son stato prolisso ma ho sbottato! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/huh.png" alt="Huh" title="Huh" class="smilie smilie_17" />
:winns:
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
ci provo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/huh.png" alt="Huh" title="Huh" class="smilie smilie_17" />
Mopar vuol dire motor parts, veniva usato per i ricambi del gruppo Chrysler
differenza tra mopar e gruppo Chrysler non dovrebbero essercene, ma penso comunque che mopar sia una specie di soprannome
[Immagine: chally2.jpg]
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
Mopar ? un gruppo a se che domina su tutto il resto......
Massively
OverPowered
And
Respected.....
[quote name='mopar' post='317892' date='3/11/2010, 20:35']Mopar ? un gruppo a se che domina su tutto il resto......
Massively
OverPowered
And
Respected.....[/quote]
Esaustivo! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/huh.png" alt="Huh" title="Huh" class="smilie smilie_17" />
Ho ancora impresso il tuo sguardo di disapprovazione il giorno in cui mi son presentato nel tuo capannone con la T-shirt della 2CV. :winns: :cool9:
Vanze.
Mostly Old Paint And Rust
Mitsubishi's Over Priced American Replicars
Most Often Passed At Races
1960 Cadillac Flattop
2006 Jeep Grand Cherokee CRD
1967 GT350 - 2139
[quote name='Vanze-302' post='317895' date='3/11/2010, 20:46'][quote name='mopar' post='317892' date='3/11/2010, 20:35']Mopar ? un gruppo a se che domina su tutto il resto......
Massively
OverPowered
And
:fifa1: :cool9: :omino: no non ci credo veramente dai :omino: :omino: :haha:
1966 ford mustang
1969 dodge charger
2010 ford mustang
[quote name='baraz' post='317898' date='3/11/2010, 20:54']Mostly Old Paint And Rust
Most Often Passed At Races[/quote]
Motor On Pavement After Race <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/huh.png" alt="Huh" title="Huh" class="smilie smilie_17" />
[quote name='ESA' post='317919' date='3/11/2010, 22:05']Motor On Pavement After Race <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/huh.png" alt="Huh" title="Huh" class="smilie smilie_17" />[/quote]
:winns: :cool9: :fifa1: :cool9:
[quote name='Vanze-302' post='317895' date='3/11/2010, 20:46']Ho ancora impresso il tuo sguardo di disapprovazione il giorno in cui mi son presentato nel tuo capannone con la T-shirt della 2CV. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/huh.png" alt="Huh" title="Huh" class="smilie smilie_17" /> :winns:[/quote]
mitico! vive la deuche!
FORD:
Found
On the
Road
Dead
Fix
Or
Replace
Daily....
Le musclecar sono delle auto di dimensioni intermedie con motori potenti, presi a prestito dalle full size. Esempio la Chevelle 454 , la Pontiac GTO, la Roadrunner ....
Le pony sono macchine di dimensioni ridotte, come camaro e Mustang, non necessariamente con motori potenti. Una Camaro sei cilindri ? una ponycar. Insieme ai motori tranqulli, spesso erano disponibili anche motori potenti, ma tecnicamente rimangono ponycar
Una altro errore molto comune ? quello di chiamare musclecar qualsiasi vettura anni 60/70, come un'Impala, una Riviera, una 300. Anche se con motori grossi, non sono muslcecar, ma full size. Al contrario, una Charger 318 non ? una musclecar, mentre una Charger RT 440 lo ?.
Ovvio che una spiegazione veloce non copfre tutti i modelli e gli esempi possibili.
ma e' corretto quello che ho scritto nel secondo post??
tanto per essere sicuro di quello che dico in giro
Corretto. Motor Parts era la divisione ricambi . Essendo la maggior parte dei ricambi comune a tutte le vetture del gruppo, per definizione il gruppo Chrysler ? anche detto Mopar in slang.
Grazie Mopar, ora ? molto pi? chiaro. Capisco anche il perche avevo della confusione in testa.
Ho visto trasmissioni di origine americana su Nuvolari o Discovery dove le Mustang o le Camaro venivano definite Muscle mentre delle Barracuda erano chiamate Pony.
Anche capire che le pony sono tutte le piccolette a prescindere dal motore montato ? stata una bella scoperta. Quindi anche la Pacer sarebbe una Pony?
Vanze.
[quote name='mopar' post='317926' date='3/11/2010, 22:23']FORD:
Found
On the
Road
Dead
Fix
Or
Replace
Daily....[/quote]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: ma qua si sta parlando di mopar... My Old Pig Ain't Running... non di Ford!
[quote name='mopar' post='317937' date='3/11/2010, 23:01']Corretto. Motor Parts era la divisione ricambi . Essendo la maggior parte dei ricambi comune a tutte le vetture del gruppo, per definizione il gruppo Chrysler ? anche detto Mopar in slang.[/quote]
La Pacer ? una economy, sul genere Pinto/Vega ed altre schifezze del periodo.
[quote name='Vanze-302' post='317945' date='3/11/2010, 23:25']Grazie Mopar, ora ? molto pi? chiaro. Capisco anche il perche avevo della confusione in testa.
Anche capire che le pony sono tutte le piccolette a prescindere dal motore montato ? stata una bella scoperta. Quindi anche la Pacer sarebbe una Pony?[/quote]
perch? le mustang e le Camaro sono pony ma nelle versioni pi? spinte sono anche Muscle, cio? il termine Muscle car non ? esclusivo delle intermedie ma si pu? applicare anche alle pony, quindi il programma da te visto non ha sbagliato afatto.
Hemi Cuda e Trans Am per esempio sono pony e anche muscle car.
C'? inoltre da aggiungere che il termine muscle car ? addirittura "postumo" e come tutti i vocaboli in evoluzione, probabilemente fra non molti anni tale termine avr? un significato ancora pi? ampio (Corvette C3 ad esempio)
Le Corvette non saranno mai considerate delle musclecar. Due posti secchi le collocano nelle sports car, come le Cobra.
Le pony con motore grosso non sono musclecars in quanto di dimensioni piccole e non derivano da una berlina per famiglia a 5 posti. La GTX deriva dalla Satellite, e via di seguito.
[quote name='turbonegro' post='318226' date='4/11/2010, 20:11'][quote name='Vanze-302' post='317945' date='3/11/2010, 23:25']Grazie Mopar, ora ? molto pi? chiaro. Capisco anche il perche avevo della confusione in testa.
Non sono d'accordo. Si tratta di un'errata interpretazione contemporanea dei fenomeni motoristici americani. Generalmente, fa pi? scena usare la parola "muscle" che evoca potenza, esuberanza, arroganza, invece della parola "pony" che l'europeo piuttosto che l'italiano medio associano ad un piccolo cavallo (da sfigati).
La corretta definizione, quella classica americana, ? quella riportata da mopar, cio? una "intermediate" equipaggiata col pi? potente motore disponibile in casa, di norma montato su una fullsize.
Oggi la qualit? media delle trasmissioni televisive ? infima, non c'? da stupirsi che non sappiano definire le differenze o spiegare le evoluzioni delle varie piattaforme, soprattutto in un contesto complesso come quello del panorama delle auto americane tra gli anni 60 e 70. Tanto che molta gente chiama muscle pure una Corvette, che invece ? una "sports car".
