03-09-10, 11:41 AM
Ciao a tutti, ho un dubbio sul tipo di motore che monta attualmente la mia Camaro RS 67,il telaio ? 124377N1782257 da qualche ricerca superficiale che ho fatto cercando ( forse in modo un p? maldestro) di ricavare dal materiale che avevo le informazioni, in breve dovrebbe essere dotata di un 327 da 210 hp e carbnuratore doppio corpo, ma quando ho smontato il cipollone cromato del filtro dell'aria ci ho trovato sotto una vecchia conoscenza...un Rochester Quadrajet , il quadricorpo era di solito montato sul 327 da 270 hp o sbaglio ? il blocco ? completamente riverniciato e non sono riuscito a trovare nessuna cifra stampigliata sopra, magari non ho cercato nel posto giusto, di solito dove ? riportato il codice sul motore ?
il motore sembra incazzato di brutto....ci abbiamo messo dentro 5 euri di benza per cercare di regolare un p? il carb ( dato che ? stata ferma per un p? e non girava bene) e dopo poche accellerate ...? rimasta a secco !
