Discussioni: 9
Registrato: Jan 2010
salve a tutti, ho un dubbio in merito agli interni in pelle, come si possono pulire senza rovinarli?
Ho parlato con un p? di persone che mi hanno consigliato semplicemente acqua e sapone neutro per pulirli.
Esiste un rimedio/prodotto per mantenere la pelle "morbida" ed evitare che si "secchi" ??
Buonaserata!
puoi comprare dei prodotti specifici nei negozi di parti per automobili .
come questo [url="http://www.arexons.it/arexons/cms/immagini_prodotti/8344.jpg"]http://www.arexons.it/arexons/cms/immagini_prodotti/8344.jpg[/url]
Io ho sempre usato la Nivea soft...
...ci sono buoni anzi, ottimi prodotti, per? basta un semplice vasetto o tubetto di patina per scarpe, magari neutra, per raccogliere consensi in economia!
Ottima anche colorata, per ravvivare le parti scolorite!
Ti consiglio di evitare creme per la pelle "viva" (Nivea, Neutrogena, ecc.), la pelle dei sedili ? "morta" e conciata (trattata per non decomporsi). E' logico che i due tipi di pelle abbiano "esigenze differenti".
Mi hanno parlato benissimo del kit della "Ma-Fra" e di quello della [url="http://www.fenicecs.it/ita/auto/index.php"]>"Fenice"<[/url]. Il primo non so quanto costi, ma il secondo costa sui 20⬠ed ? davvero ottimo.
Registrato: Nov 2009
29-06-10, 12:29 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-10, 12:43 AM da Volcente.)
I negozi per accessori di equitazione hanno molti prodotti per trattare selle e finimenti.
Esistono creme, oli, grassi e saponi alla glicerina appositi per cuoio e pellami.
Come ha detto Air la nivea ? creata per pelli vive e da queste viene assorbita, mentre da pelli morte e trattate non viene assorbita ? da un effetto orrendo e unto con aloni bianchi.
[url="http://www.laselleria.it/browse.asp?cat=5100&path=5100"]Qu?[/url] puoi vedere qualcosa per farti un idea di che prodotti parlo.
A Roma, sulla laterale del raccordo all'altezza di Gregna Sant'Andrea c'? la Demas che vende ogni tipo di prodotto o medicinale per animali, ed ha molti di questi prodotti per l'equitazione.
"carr & day & martin" ? la marca che ti consiglio.
Spero di essere stato d'aiuto.
[quote name='Airgrabber' post='298212' date='29/6/2010, 00:06'][url="http://www.fenicecs.it/ita/auto/index.php"]>"Fenice"<[/url]. Il primo non so quanto costi, ma il secondo costa sui 20? ed ? davvero ottimo.[/quote]
Ovviamente non ? colpa di Air, ma guardate cosa c'? scritto sul sito:
"L'abitacolo dell'auto ? un posto intimo dove trascorriamo molta parte della nostra giornata. Averne la giusta cura contribuisce a mantenere elevato il valore di tutta l'automobile ed ? la fonte di grande soddisfazione, per noi e per coloro che la utilizzeranno in futuro.
I prodotti e la tecnologia FENICE rappresentano lo stato dell'arte ? oggi nel mondo ? per la cura degli arredi. La manutenzione e la ricostruzione degli interni auto in pelle hanno raggiunto traguardi considerati impossibili.
La selleria in cuoio naturale di una Maserati Ghibli 12 cilindri 1961:
danni, usura, sporcizia avevano praticamente azzerato il valore di questo gioiello. Restaurato nei laboratori FENICE, ? tornato ad essere protagonista dei concorsi di eleganza."
La Maserati Ghibli ? stata prodotta a partire dal 67 o gi? di l? e comunque la Maserati non ha mai commercializzato un V12 stradale...
Perch? in italia chi fa prodotti specialistici o ricambi (carissimi) per auto storiche o ? scemo o crede di avere a che fare con una massa di (appassionati) scemi?
...Nigel, non hanno studiato bene, tutto qu? e al solo dichiarare Maserati-epoca-concorso d'eleganza, le orecchie si drizzano e la bava scende da un lato della bocca!!
...a riguardo delle creme, tipo Nivea, sono favorevole, perch? anche se morta, la pelle si nutre, io la uso su stivali Mexx, in pelle di vipera e il suo effetto ? otimo, per morbidezza e rigenerazione.
C'? un fondo di verit? nell'usare creme su pelle viva e morta...
C'? anche da considerare il differente ph tra pelle umana e pelle di animale che chi produce creme ne tiene conto....
Ovvio che se il trattamento ? fatto saltuariamente non c'? problema, ma se fatto con costanza alla lunga potrebbero insorgere dei problemi....
Ma sei sicuro che i tuoi interni siano di vera pelle?
Discussioni: 9
[quote name='dragone' post='298264' date='29/6/2010, 11:53']C'? un fondo di verit? nell'usare creme su pelle viva e morta...
Grazie a tutti per gli ottimi consigli!
La Seville 1976 ha gli interni in pelle (leather) per? non sono sicuro al 100% se sia vera pelle o cosa, qualcuno sa dirmi di pi? nel merito, magari qualche Caddy owner?
Ho inserito anche delle foto degli interni nell'apposito post.
Praticamente il rivestimento ? in buone condizioni, soltanto che lo sento un p? ruvida e secco. Penso non abbia mai subito dei trattamenti durante tutti questi anni e inoltre credo che un minimo di trattamento migliori la resistenza al sole, o sbaglio?
Tutto vero, come ? vero che ci si pu? fare il bidet con la pasta lavamani da officina, oppure si possono lavare i denti col sapone intimo...
...se si usa poco il pisello, magari con quella gli si d? l'aspetto di "pi? visuto"
...differenza tra pelle e similpelle, bh? facile, quando ? ben usata, certe venature e striature della pelle con conseguente consumo e usura, sono chiare e lampanti, lo skay si taglia!
[quote name='COWMILES CLAY' post='298287' date='29/6/2010, 13:10']...se si usa poco il pisello, magari con quella gli si d? l'aspetto di "pi? visuto"
...differenza tra pelle e similpelle, bh? facile, quando ? ben usata, certe venature e striature della pelle con conseguente consumo e usura, sono chiare e lampanti, lo skay si taglia![/quote]
Sarebbe interessante vedere i componenti chimici che hanno al loro interno queste creme vendute per miracolose.....
Molte volte sono le stesse della vasellina........
Meglio leggere e informarsi prima di prenderselo nel......e senza vasellina......
Vecchi artigiani tappezzieri per le poltrone o parti in pelle usavano pulirle con cotone inzuppato da latte intero......
...infatti all'inizio scrissi la patina per scarpe, perch? fortemente consigliata da chi lavora con la pelle da 40n'tanni!
...per? non disdegno assolutamente il Leather care della Megujars, che per? ammorbidisce, ma non rinnova il colore!
Oh...ditemi quello che volete...ma io ho usato crema Nivea (tutto vero il concetto sulla differenza di pelle) ed un prodotto specifico per pelli fornito da una ditta di salotti....
avevo un voyager con iterni beige chiari....e con la crema "umana" venivano spettacolari ed una volta assorbita di una morbidezza al tatto impareggiabile. La uso anche sui giubbotti in pelle.
Su consiglio di un artigiano che faceva interni auto in pelle.
Per la pulizia inveve il latte intero con una spugna....riderete ma ? cos?.
...io sorrido a chi non ci crede, quindi ti quoto perfettamente, perch? sono consigli dettati dall'esperienza nell'uso di questi semplici ed economici materiali.
Discussioni: 9
[quote name='bronzo' post='298298' date='29/6/2010, 14:45']Oh...ditemi quello che volete...ma io ho usato crema Nivea (tutto vero il concetto sulla differenza di pelle) ed un prodotto specifico per pelli fornito da una ditta di salotti....
Su consiglio di un artigiano che faceva interni auto in pelle.[/quote]
Grazie dei consigli, sono molto utili specialmente per chi non ha mai avuto a che fare con la "pelle" fino ad ora
Abbiamo provato a passare un p? di crema su una porzione di pelle, dopo averla pulita per bene e devo dire che ora ? molto pi? morbida al tatto!
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
confermo anche io per la nivea. risultato 10+!
