Sondaggio: Cosa preferite?
Non hai i permessi per votare in questo sondaggio.
Men? fisso
73.91%
17 73.91%
Men? a la carte
26.09%
6 26.09%
Totale 23 voto(i) 100%
* Hai votato. [Mostra risultato]
18? Pranzo del Forum - Scelta men?
Nel prossimo Hazzard Tribute (dal 7 al 9 luglio), il nostro Lee01 ci propone uno spazio dedicato al forum al suo evento, per esporre le nostre auto. Con l'occasione, ci da la possibilità di organizzare il pranzo del forum. Sicuramente, se ci sarà un adeguato interesse, il pranzo si svolgerà domenica 9 luglio.
Una delle cose da decidere è la scelta del menù, ovvero se farlo fisso oppure a la carte.
Se si deciderà il menù fisso, uguale per tutti i partecipanti, il servizio sarà sicuramente più veloce e scorrevole.
Se invece si deciderà per il menù a la carte, possono esserci tempi di attesa più lunghi, dato che lo staff deve servire anche gli altri partecipanti dell'Hazzard Tribute.
Non avendo ancora nessuna bozza del menù (Lee01 ci aggiornerà quanto prima), per il momento porto l'esempio della tipologia di cottura che resterà invariato e del menù dell'anno scorso:
Le nostre specialità di carne saranno cucinate con il metodo della cottura indiretta a bassa temperatura con l’utilizzo di carbone vegetale in bricchetti e l’affumicatura sarà realizzata con chips di legno aromatizzato al Jack Daniel’s Old No. 7. Le carni selezionate e di pregevole qualità subiscono una frollatura di almeno 3 settimane e prima della cottura sono marinate con speciali miscele di aromi affinate nel tempo per 24 ore. Gli strumenti di cottura impiegati sono tutti di altissima qualità e brevettati. A titolo di esempio ci saranno: affumicatore orizzontale char griller, affumicatore verticale weber smokey montain cooker, weber original kettle premium, broil king keg 5000 e kamadojoe classic.
PULLED BOSS (panino peso totale g 450):
pane artigianale con sesamo g 140
pork pulled g 200
insalata Iceberg
pomodoro
Cheddar
Salsa Hazzard
PORK PULLED (panino peso totale g 300)
pane artigianale con sesamo g 100
pork pulled g 100
insalata Iceberg
pomodoro
Cheddar
Salsa Hazzard
HAMBURGER (panino peso totale 320 g)
macinato di manzo g 120
insalata Iceberg
pomodoro
Cheddar
Salsa Burger
PULLED DISH (piatto unico g 380)
Pork pulled g 200
Fagioli alla Bud Spencer g 120
coppia di pane al sesamo g 60
FAGIOLI ALLA BUD SPENCER (piatto unico g 500)
Fagioli Rossi
pancetta affumicata
pomodoro
cipolle bianche e rosse
vino rosso
aromi
Pane ciabatta g 60
BBQ RIBS (piatto unico g 350)
Costine di maiale affumicate g 250
fagioli alla Bud Spencer g 100
Coppia di pane al sesamo g 60
Il tutto accompagnato dall'ottima birra agricola "Uncle's Beer"!!!
#2
posso confermare che il cibo è ottimo, in particolar modo i fagioli alla Bud Spencer .
veramente ottima l'idea dell'Hazzard Tribute+pranzo forum! io parteciperò di sicuro
#3
Ogni tanto saltano fuori delle belle idee... io sarò presente in ogni caso...
#4
quest'anno dovrei esserci anche io...... :ok:
Citazione:io sarò prendente in ogni caso...
Nel senso che prenderai da bere e da mangiare!!!  :ciappa:  :ciappa:  :ciappa:
Io dovrei essere presente all' Hazzard Tribute come gli anni scorsi.
Se poi c'è anche il pranzo del forum, meglio ancora!
#6
Ottima iniziativa e ottima cucina SLURP!!! Non ho capito però come è fatto il menù fisso, quelli elencati sono tutti piatti singoli....  :hum:
#7
No no... è ben suddiviso... antipasto, primo, secondo, altro secondo, spuntino, dolce... insomma devi mangiarti tutto! :ciappa:
Ho pubblicato il menù a la carte dello scorso anno per far capire il tipo di cucina. :ok:
#8
Eh, go capìo,,,, ma per fare una scelta bisogna aver chiare le due alternative, no?
Cioè la carta è quella che hai messo, mancano però i costi e gli "accessori" come contorni eccetera, ma il menù fisso com'è??? Sempre in stile BBQ (quindi non ci dovrebbe essere primo / secondo ma al limite un paio di appetizer e il main course + dessert) oppure cucina italiana primo secondo ecc ecc e... ammazzalucafè  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx: ??
Secondo me è meglio il menù fisso, ma deve essere accattivante, al momento come facciamo a decidere se non si sa come sarà composto??
#9
Scusate se non sono intervenuto prima , non vedevo l'ora che Flavio pubblicasse questo post e nel momento in cui è stato pubblicato ero presissimo con altre cose :frown2:
cmq Nigel hai ragione , ma le cose che chiedi sono in via di definizione , abbiamo una riunione venerdi 3 febbraio per decidere nello specifico quello che chiedi ! Appena ho le informazioni le comunico subito ,nel frattempo pero' posso spiegare un po' a grandi linee!
Il menu' è quello sopra elencato , la differenza di sceglierlo fisso o a la carte è solo che nella prima ipotesi sceglieremo parte del menu' e sara' uguale per tutti , al limite potremo fare un primo piatto in aggiunta e un dolce e caffe !
Nella seconda ipotesi ognuno si sceglie cio' che vuole e avremo cmq una sala dedicata al forum e riservata !
Inutile dire che io consiglio la prima ipotesi (menu' fisso)  per vari motivi che se volete posso elencarvi
#10
i motivi sono che scegliendo un menu' fisso dovremo riuscire a velocizzare tutto e riuscire a mangiare tutti assieme , la vedo piu' o meno in questo modo , si potra comprare in qualsiasi momento della giornata il buono dedicato al pranzo del forum alla cassa , evitando cosi' di fare code nei momenti + affollati  e si evitano anche le code per irtirare il cibo perche' nella sala lo servira' lo staff mentre voi siete seduti a chiacchierare ,
alla carta sareste come qualsiasi altro avventore con l'unica differenza che avrete la sala da pranzo dedicata e riservata , ma prevedo spiacevoli code sia per scontrini che per ritirare cibo ,
per via del prezzo sara' una cosa normalissima e nella media ma ripeto posso entrare nei particolari dopo il 3 febbraio ,
per i bambini possiamo fare chiaramente un prezzo scontatissimo  nel menu' fisso
questo post servirebbe in via preventiva soprattutto per capire se siete dell'idea di fare questo pranzo del forum e quando preferireste farlo ! Mi interesserebbe saperlo anche perche' sabato ho un incontro con il direttivo del club amamms tazio nuvolari di mantova che vuole fare la stessa cosa e venire con le loro auto d'epoca ma dobbiamo decidere anche con loro quando farlo !!
Vorrei tenere la maggior disponibilita' al forum e far decidere poi ad amamms in base ai giorni che rimangono disponibili , quindi per ora abbiamo libero venerdi sera , sabato alle 12 sabato sera e domenica alle 12 ( eviterei la domenica sera )  penso che visto che parecchi verranno da lontano vorrete scegliere la domenica alle 12 ......anche se abbiamo intenzione di fare una cosa un po' particolare il venerdi' sera e di tenere aperte solo le due sale da pranzo su prenotazione e tenere chiuso al pubblico !pero' mi rendo conto che puo' risultare scomodo ........
a disposizione se avete altre domande o se non sono stato chiaro , scusate se ho risposto solo ora
#11
E naturalmente scorreranno fiumi di Birra dello Zio in tutte le sue varianti, giusto??  :zspecial73:  :banana_050:
#12
Citazione:E naturalmente scorreranno fiumi di Birra dello Zio in tutte le sue varianti, giusto??  :zspecial73:  :banana_050:
ESATTAMENTE ! volevo scriverlo ma mi sono reso conto che non l'ho fatto , grazie per averlo fatto tu :-)
#13
Wow, ottima idea, ho già l'acquolina in bocca solo al pensiero dei fagioli alla Bud Spencer e il resto....Noi come gli altri anni ci saremo.... :ok:
#14
Lee, mi ricordi dove fate?
Tnx
Ci sono 160 miglia da qui a Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutti e due gli occhiali scuri. Vai!
Immagine inserita
#15
quest'anno nuova location ma cmq a 5 km da quella dell'anno scorso , S. martino gusnago a Ceresara MN
#16
come vi avevo anticipato oggi  vi posso dare un idea di quello che potrebbe essere il menu'
Primo piatto con pork pulled salsa Cole slaw e fagiolo della contea
Secondo piatto costina affumicata al jack daniels con fagioli alla Bud spencer
Torta chees cake
Birra artigianale in bottiglia
Caffè e ammazza caffè
23 euro a persona tutto compreso , se ci sono dei bambini chiaramente possiamo studiare qualcosa di diverso sia come portata che come prezzo
se preferite e se lo decidiamo per tempo  si puo togliere uno dei due piatti che vi ho proposto e sostituirlo con un primo piatto che potrebbe essere risotto alla pilota o un qualsiasi altro primo piatto , l'importante è che alla fine il menu' sia uguale per tutti ..........per questioni organizzzative :ok:
#17
mi pare un gran bel menu!
mi auguro ci siano dei barili di salsa BBQ in ogni angolo..
Io sarei favorevole al menù sopra citato. Eventualmente, come già detto da Lee, si può togliere un piatto e metterci un primo... ma personalmente va già molto bene così!
#19
Presente sicuramente anche io.
Saluti. Marco.
#20
Menu' perfetto :ok:
