Discussioni: 59
Registrato: Feb 2008
devo fare la richiesta scheda tecnica asi alla mia buick riviera boattail del 73, chi mi sa indicare la locazione?
magari se pi? facile posso fotografare anche solo il casting number.
Discussioni: 59
[quote name='hermanngermano' post='239120' date='24/9/2009, 19:17']devo fare la richiesta scheda tecnica asi alla mia buick riviera boattail del 73, chi mi sa indicare la locazione?
magari se pi? facile posso fotografare anche solo il casting number.[/quote]nessuno mi aiuta?
per favore ! mi servono come il pane!
per chi mi dar? una mano mando in regalo una vagonata di prodotti tipici pugliesi!
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
scorri un p? verso il basso che qualcosa c?
[url="http://www.trishieldperf.com/new_page_2.htm"]http://www.trishieldperf.com/new_page_2.htm[/url]
Discussioni: 59
[quote name='olds67' post='239911' date='27/9/2009, 13:51']scorri un p? verso il basso che qualcosa c?
[url="http://www.trishieldperf.com/new_page_2.htm"]http://www.trishieldperf.com/new_page_2.htm[/url][/quote]grazie assai, mi sa tanto che ho risolto, spero solo riesca ad identificarli subito.
Discussioni: 26
[quote name='hermanngermano' post='239958' date='27/9/2009, 15:30'][quote name='olds67' post='239911' date='27/9/2009, 13:51']scorri un p? verso il basso che qualcosa c?
due salami e un barattolo di olive.
Scherzo!!!!!!!!
Discussioni: 59
[quote name='olds67' post='239960' date='27/9/2009, 15:32'][quote name='hermanngermano' post='239958' date='27/9/2009, 15:30'][quote name='olds67' post='239911' date='27/9/2009, 13:51']scorri un p? verso il basso che qualcosa c?
Scherzo!!!!!!!!
[/quote]10kg pane di altamura, cicerche e lenticchie nostrane focaccia a terra,varie ed eventuali, dammi il tuo indirizzo!!!!!!!!!!!!!!!
Discussioni: 26
27-09-09, 03:49 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-09, 03:50 PM da olds67.)
[quote name='hermanngermano' post='239964' date='27/9/2009, 15:42'][quote name='olds67' post='239960' date='27/9/2009, 15:32'][quote name='hermanngermano' post='239958' date='27/9/2009, 15:30'][quote name='olds67' post='239911' date='27/9/2009, 13:51']scorri un p? verso il basso che qualcosa c?
Scherzo!!!!!!!!
scherzavo,? bello aiutare qualcuno
Discussioni: 59
a parte gli scherzi:
a disposizione!!!!!
Discussioni: 59
08-10-09, 06:15 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-09, 06:19 PM da hermanngermano.)
ecco qua la foto del casting:
certo che sia il suo motore originale , volevo chiedere a qualcuno di voi, come mai in base a questo elenco con i vari casting il mio numero ha una 1 in meno all'inizio, io ho il 241735 mentre sul sito riporta 1241735
[url="http://buicks.net/shop/reference/bigblock_casting_numbers.html"]http://buicks.net/shop/reference/bigblock_...ng_numbers.html[/url]
il mio ? un 455 - 4 del 73 di una buick riviera
Discussioni: 91
Il 455 CID con carburatore quadricorpo dovrebbe avere codice XF con single o double exhaust: sulla Riviera, comunque XF, a meno che non sia Gran Sport ed allora ? XA (stage 1). Serial number sul fronte del motore, testata di destra. Il "production code" ?, invece, a sinistra, tra lo scarico e le due ultime candele (rear). Da: American Car ID number 1970-1979.
Ho controllato il link che hai postato: non mi preoccuperei pi? di tanto perch? "tutte le cifre" iniziano con "1" e non dovrebbe esserci alcun problema.
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
Discussioni: 59
[quote name='funnycar' post='243249' date='8/10/2009, 18:50']Il 455 CID con carburatore quadricorpo dovrebbe avere codice XF con single o double exhaust: sulla Riviera, comunque XF, a meno che non sia Gran Sport ed allora ? XA (stage 1). Serial number sul fronte del motore, testata di destra. Il "production code" ?, invece, a sinistra, tra lo scarico e le due ultime candele (rear). Da: American Car ID number 1970-1979.
Ho controllato il link che hai postato: non mi preoccuperei pi? di tanto perch? "tutte le cifre" iniziano con "1" e non dovrebbe esserci alcun problema.[/quote]Gentilissimo mr Funnycar, ti ringrazio di cuore, il mio dubbio era che sul mio casting number nen c'? l'uno iniziale.
come mai?
Discussioni: 91
come mai?
