sostituzione alternatore e modifiche
salve un aiutino da elettrauto...
ho sostituito l'alternatore con uno summit ma eroneamente ho acquistato l'1 wire, arrivato
ho scoperto che intendeva 1 filo di collegamento al posto di 2...
in origine 1 era quello grosso + 1 fino che andava al regolatore di tensione.
stando alle istruzioni allegate i fili suplementari sono semplicemente da isolare e lasciare l?,
ho provato a motore acceso e carica a 14V lo stesso e resta costante anche acellerando resta costante,
quindi sembra non ci siano problemi particolari....sembra....
qualcuno ne s? qualcosa? ciao Dy
Dico la mia (ma non so nulla di Ford quindi magari ? una m...ata), non ? che hai preso un alternatore con regolatore di tensione incorporato? In questo caso eviti di usare il regolatore esterno come scritto nelle istruzioni ed ? finita l?.
Confermo,
Ne ho installato uno anch'io.
Va collegato direttamente alla batteria e basta. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
grazie mille Smile
