How to paint your wheels
Ho acquistato quattro cerchi aftermarket per il mio pick up, ma dato che erano grigi antracite non mi piacevano molto,quindi vai di nero opaco,
[Immagine: varie033.jpg]
punto primo: opacizzare la superficie im modo che la vernice possa attaccarsi bene, in questo caso dato che i cerchi sono nuovi ? sufficiente una spugnetta abrasiva come quelle usate in cucina,nel caso di cerchi vecchi ci si deve affidare alla cara carta abrasiva e ad una dose di fatica in pi?, se i cerchi sono molto brutti consglio una buona sabbiatura e consguentemente un paio di mani di fondo seguite da una carteggiatura carta a secco 180/220 oppure 280/360 a bagnato
[Immagine: varie034.jpg]
quando la superfice del cerchi risulta bella opaca, si passa alla soffiatura per eliminare la polvere, e per essere sicuri che non ci siano tracce di sostanze untuose si pulisce il tutto con uno straccetto imbevuto di benzina avio, che sgrassa ed evapora immediatamente,dopodich? si passa alla verniciatura, se non si ha un compressore a disposizione in questo caso vanno bene anche le classiche bombolette, si danno almeno due mani intervallate da una decina di minuti tra loro......et voil?
[Immagine: varie035.jpg]
ecco il risultato,attendere ancora almeno un paio d'ore per permettere alla vernice di asciugare, meglio una notte intera e via dal gommista:
[Immagine: varie038.jpg]
and lived large.
[/center]
[/center]
[quote name='towman' post='194476' date='18/3/2009, 21:17'][Immagine: varie038.jpg][/quote]
Prima di fare la foto potevi almeno pulire la gomma!!!! :abbr: :confused: :confused: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ccowbiy:
E' venuto fuori proprio un bel mezzo!
Ottimo, ci stanno proprio bene!!
1991 Camaro Z28 TPI -
[quote name='bronzo' post='194480' date='18/3/2009, 21:22'][quote name='towman' post='194476' date='18/3/2009, 21:17'][Immagine: varie038.jpg][/quote]
in effetti..... :ccowbiy: :ccowbiy:
complimenti comunque,e grazie della dritta!
1957 Chevrolet Bel Air
@ Bronzo: a dire il vero la foto l'ho scatta dopo alcuni giorni e pioveva quindi se noti ? sporco anche il mezzo....oggi ho visto il dually e l'ho dovuto lasciare l? perch? un'altra auto aveva la precedenza....ma nei prossimi giorni vado a recuperarlo e comincio a lavorarci sopra.......
and lived large.
[/center]
[/center]
una curiosit?...
ditemi se sono O.T.
ho trovato 4 cerchi magnum 500 usati... la cromatura ? un bel p? opacizzata...
devo ancora capire quanto...
Cosa mi consigli per farli tornare a splendere...??? se ? possibile...
Lucidarli?come?
o..ricromarli? ? improbabile per i cerchi vero?
Bisogna vedere perch? ? opacizzata...se ? venuta fuori ruggine che ha aperto la cromatura vanno per forza ricromati.
[quote name='bronzo' post='194494' date='18/3/2009, 21:54']Bisogna vedere perch? ? opacizzata...se ? venuta fuori ruggine che ha aperto la cromatura vanno per forza ricromati.[/quote]
eh...devo ancora vederli dal vivo,li ho visti solo in foto...comunque i cerchi si trovano poco distanti da me...
ma mi dicono che ricromarli si rischia di rovinarli...
perch? bisogna togliere la vecchia cromatura,con il rischio di corrodere il metallo....
Come "via dal gommista"???
DIY rules!:
@ faz: se la cromatura ? rovinata, il problema non scromare il cerchio ma semmai cromarlo e ammesso e non concesso di riuscire a cromarlo come si deve, l'unica cosa che si rovina ? il poratafoglio, tornando al discorso, la cromatura fatica a depositarsi correttamente su superfici irregolari come ad esempio il cerchione, ma se il problema ? solo un'opacizzazione del cromo senza l'affioramento di ruggine possono essere lucidati con pasta abrasiva e olio di gomito, se devi ricromarli lascia perdere e compra dei repro nuovi alla fine ti costano meno e sono nuovi e soprattutto diritti ( che....non sembra ma i cerchi si stortano e non solo quelli in lega...)
and lived large.
[/center]
[/center]
ho visto che esistono delle vernici al cromo che penso riproducano l'effetto della cromatura attraverso uno strato di vernice.
qualcuno le ha mai provate ?
[quote name='pablopi' post='194564' date='19/3/2009, 12:29']ho visto che esistono delle vernici al cromo che penso riproducano l'effetto della cromatura attraverso uno strato di vernice.
qualcuno le ha mai provate ?[/quote]
mmmm.....non credo sia l'effetto che cerco...o vera cromatura o..cerchi nuovi... :prrr:
anjche perch? ho sentito parecchi pareri negativi su questo tipo di processo...
[quote name='towman' post='194515' date='18/3/2009, 22:55']@ faz: se la cromatura ? rovinata, il problema non scromare il cerchio ma semmai cromarlo e ammesso e non concesso di riuscire a cromarlo come si deve, l'unica cosa che si rovina ? il poratafoglio, tornando al discorso, la cromatura fatica a depositarsi correttamente su superfici irregolari come ad esempio il cerchione, ma se il problema ? solo un'opacizzazione del cromo senza l'affioramento di ruggine possono essere lucidati con pasta abrasiva e olio di gomito, se devi ricromarli lascia perdere e compra dei repro nuovi alla fine ti costano meno e sono nuovi e soprattutto diritti ( che....non sembra ma i cerchi si stortano e non solo quelli in lega...)[/quote]
Grazie mille!!!!
immaginavo...
a sto punto...dovrei vederli dal vivo per decidere,il ragazzo che li vende li ha disponibili dal 30 marzo...
ero gi? convinto di prenderli nuovi e bon...ma in sto periodo le spese sono molte,e non ? il periodo di spendere :prrr:
..per? se non sono proprio belli questi usati...meglio spendere una volta e basta e avere cerchi nuovi,splendenti e soprattutto dritti!
belli ci stanno bene, ma se posso dire la mia io avrei detto al gommista di mettere i pesi adesivi per la bilanciatura all'interno del canale. cosi non si vedono quelle zavorre grigie sul bordo esterno. a me non piacciono proprio
@ Faz: le vernici effetto cromo fanno abbastanza cag@re.
@Esa: ce ne vogliono troppi, calcola che gi? cos? ci vanno anche 200/300 grammi a ruota se li devi mettere dentro ci vuole un mezzo kg di piombo a ruota, ? il problema delle gomme da fuoristrada
and lived large.
[/center]
[/center]
se sono opachi controlla che non abbiano il trasparente sopra......molti lo danno x proteggere dalla ruggine ma fa perdere molta brillantezza alla cromatura....se sono arrugginiti prova in un punto con della pasta abrasiva molte volte ? solo uno strato superficiale di ruggine dovuta alle schifezze che raccogli quando piove.
le vernici effetto cromo ci sono il risultato su caschi e serbatoi ? buono ma il probleme ? il costo perche? bisogna comprare una pistola a spruzzo apposita ed ? estremamente delicata da spruzzare.....si spende molto meno a far cromare i cerchi.
per mia esperienza....lascia stare.......ci sono anche in bombolette......
C'? una vernice se non ricordo male bicomponente con una pistola specifica che costa un'occhio della testa con cui fanno particolari anche sulle Harley...
ma fai prima a comprarti 4 magnum nuovi. Lo stesso vale ovviamente anche per la ricromatura. Poi dovresti verniciare la parte centrale mascherandola per bene....non ne vale la pena.
[quote name='bronzo' post='194733' date='19/3/2009, 22:44']C'? una vernice se non ricordo male bicomponente con una pistola specifica che costa un'occhio della testa con cui fanno particolari anche sulle Harley...
ma fai prima a comprarti 4 magnum nuovi. Lo stesso vale ovviamente anche per la ricromatura. Poi dovresti verniciare la parte centrale mascherandola per bene....non ne vale la pena.[/quote]
alla fine dei conti ? meglio cos?!
mi costavano 200 euro i cerchi usati....magari sono ok...
ma nuovi sono senzaltro meglio!
A Torino ho visto i lavori della Newfantachrome che appunto commercializza questo processo: secondo me van bene per quelle parti (piccole) che non si possono ricromare o che non si trovano di repro o altro...l'aspetto ? molto lucido ma non riflette esattamente "a specchio" come la cromatura.
