Mustang prima serie
Dovendo smontare i pennelli delle portiere, chiedo a chi lo ha gi? eventualmente fatto, se gentilmente pu? dirmi come si tolgono. Sono fissati molto bene, fin troppo. Ho tolto le maniglie, ma non voglio romperli forzando a caso.
Grazie
Ci vuole la leva da carrozziere, quella a forcella, da infilare dove ci sono le mollette, preventivamente spruzzate con sbloccante (saran ruggini...)
Se tiri, o usi un altro attrezzo deformi il cartone e strappi le mollette.
[quote name='nigel68' post='182797' date='26/1/2009, 19:01']Ci vuole la leva da carrozziere, quella a forcella, da infilare dove ci sono le mollette, preventivamente spruzzate con sbloccante (saran ruggini...)
Se tiri, o usi un altro attrezzo deformi il cartone e strappi le mollette.[/quote]
Boh, non credo siano arrugginiti visto che ? stata rimessa tutta a nuovo nel 2006, in teoria.
Grazie mille. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
vacci con molta calma e pazienza....
[quote name='ronald66' post='182807' date='26/1/2009, 19:23']vacci con molta calma e pazienza....[/quote]
Ti ringrazio, ? che voglio capire cosa devo fare per "stringere" o cosa l'alzavetro dalla parte del passeggero. Per alzarlo o abbassarlo c'? da usare tutta la mano ruotando la manovella senza sforzare l'igranaggio dove ? attaccata.
E' necessario usare la leva come ti ha suggerito Cristiano perch? altrimenti slabbri i buchi del pannello.
La leva ? quella che si vede in questa foto
[url="http://www.ahb.it/immagini/thumb2_2721.jpg"]http://www.ahb.it/immagini/thumb2_2721.jpg[/url]
Io me la sono costruita, se ti serve chiamami.
1970 AMC AMX 390
1968 Ford Country Squire 390
2007 Shelby GT-H convertible
? un lavoro che sto facendo anche io perch? sto sostituendo il meccansimo che fa alzare-abbassare il vetro lato guida.
ma io ho usato una forchetta da dessert per?... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='flatpaolo' post='182810' date='26/1/2009, 19:32']E' necessario usare la leva come ti ha suggerito Cristiano perch? altrimenti slabbri i buchi del pannello.
Io me la sono costruita, se ti serve chiamami.[/quote]
Ti faccio sapere, comunque ? probabile che te la chieda. :tri: Mi tocca sempre andare in prestito... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
o/t. Niente da fare per le viti...passo strano. Mi costruisco l'estrattore del volante usando le viti prestate da un meccanico trovate tra quelle conservate per vecchie macchine.
Quella della forch?tta non la sapevo proprio! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='loghann' post='182856' date='26/1/2009, 20:32']Quella della forch?tta non la sapevo proprio! :tri:[/quote]
io mi ingegno con quel che trovo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: da piccolo guardavo sempre Mc Giver
[quote name='ESA' post='182847' date='26/1/2009, 20:27']ma io ho usato una forchetta da dessert per?... :ggg: :ggg:[/quote]
...e a guidicare dalla tua stazza deve essere pi? grossa della forcella :tri: ...scherzo! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='rear wheel drive' post='182861' date='26/1/2009, 20:34'][quote name='ESA' post='182847' date='26/1/2009, 20:27']ma io ho usato una forchetta da dessert per?... :ggg: :ggg:[/quote]
muahmuahmuah ...lo ammetto, ho usato il forcone da fieno
[quote name='ESA' post='182864' date='26/1/2009, 20:36'][quote name='rear wheel drive' post='182861' date='26/1/2009, 20:34'][quote name='ESA' post='182847' date='26/1/2009, 20:27']ma io ho usato una forchetta da dessert per?... :ggg: :ggg:[/quote]
...e a guidicare dalla tua stazza deve essere pi? grossa della forcella :ggg: ...scherzo! :tri:
ahahahah :ggg: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Lavoro ultimato sul pannello porta.
Fate molta attenzione alla parte inferiore che non si sgancia come il resto del pannello. Si deve fare scivolare in avanti tutto il pannello gi? sganciato con l'ausilio del piede di porco e strappare il cartone su cui ? incollata la parte a vista ? un attimo.
Grazie a Flatpaolo per lo "zampone" che mi ha prestato. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
Felice che ti sia stato utile.
1970 AMC AMX 390
