Batteria
Ragazzi ho la mustang ferma dal 26 settembre..l'ho accesa sabato..tutto ok..stasera dovevo aprire il baule ma ha la batteria KO!a cosa pu? essere dovuto??cosa mi consigliate di fare?Staccabatteria?batteria pi? cazzuta??Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!
[quote name='skalo666' post='158418' date='8/10/2008, 03:14']Ragazzi ho la mustang ferma dal 26 settembre..l'ho accesa sabato..tutto ok..stasera dovevo aprire il baule ma ha la batteria KO!a cosa pu? essere dovuto??cosa mi consigliate di fare?Staccabatteria?batteria pi? cazzuta??Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
Non e' che sabato hai lasciato qualcosa acceso??
scusa la domanda ovvia, ma se avesse un decadimento del genere non si sarebbe accesa nemmeno sabato...
niente..ho tutto spento..fanali,etc..mom ? la prima volta che mi capita...magari ? difettosa?
BE'.. la mustang e' del 2006, la batteria ha 2 anni quindi dovrebbe essere ancora buona.
Se hai qualche amico elettrauto fatti prestare un caricabatterie di quelli che la caricano lentamente ( 12 ore ).
assicurano una carica piena e da li' potrai iniziare una specie di test.
Se ti da problemi entro pochi giorni evidentemente e' difettosa e non tiene la carica.
Un mio amico appassionato di meccanica mi ha spiegato un problema che appare nelle batterie a lungo ferme.
Domani pomeriggio lo sento e mi faccio spiegare di nuovo com'e' la cosa. :handddd:
[quote name='BigMace' post='158422' date='8/10/2008, 03:33']BE'.. la mustang e' del 2006, la batteria ha 2 anni quindi dovrebbe essere ancora buona.
Domani pomeriggio lo sento e mi faccio spiegare di nuovo com'e' la cosa. :omino:[/quote]
[url="http://www.turismoitinerante.com/turitshop/solver.shtml"]http://www.turismoitinerante.com/turitshop/solver.shtml[/url]
Collegamento che spiega un po' la cosa.
Non so se la tua batteria e' di quella tipologia ma a sto punto indaghiamo! :handddd:
[url="http://www.batterycontroller.it/faq.html"]http://www.batterycontroller.it/faq.html[/url]
meglio questo sito :handddd:
Grazie!!!Al max mi butto su una aftermarket pi? bulla..controllo subito i link..
qui c'e' scritto come uno e' riuscito a resuscitare una batteria morta.
[url="http://www.gommonauti.it/ptopic7036.html"]http://www.gommonauti.it/ptopic7036.html[/url]
Della serie ci mettiamo col defibrillatore a resuscitarla! :omino: :omino:
:handddd:
Passa da un elettrauto e fatti controllare l'impianto...probabilmente hai qualche dispersione....magari hai qualche neon sotto senza saperlo.... :omino: :omino: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
dopo averla utilizzata con luci accese si riavvia facilmente o senti il motorino d'avviamento un p? "lento"?
Se la batteria fosse andata (strano dopo due anni a meno che non te ne abbiano messa una vecchia...controlla se c'? una data su qyualche etichetta) non terrebbe la carica anche il giorno dopo...
probabilmente hai una piccola dispersione.
Prima di cambiare batteria o bruciare la macchina :handddd: passa al volo da un elettrauto che ti far? un semplice test...
Io le mie auto le tengo sempre costantemente sotto carica con dei piccoli caricabatteria da moto.
Costano pi? o meno 70 - 80 ? e danno circa 0,5 Ampere di carica.
Hanno anche un sistema per cui si staccano e si riattaccano mantenendo la batteria in "movimento".
La mia cara ex-Camaro ? stata con questo sistema per pi? di 2 anni, mai avuto un problema alla batteria.
prova a togliere tutte le "cose" che fanno unz-unz :omino: :handddd:
Cos? fa prima a venderla!!!!!
:handddd: :omino:
[quote name='Lordcarl' post='158439' date='8/10/2008, 08:33']Io le mie auto le tengo sempre costantemente sotto carica con dei piccoli caricabatteria da moto.
La mia cara ex-Camaro ? stata con questo sistema per pi? di 2 anni, mai avuto un problema alla batteria.[/quote]
Idem, la Vette ? sempre attaccata ad un caricabatterie di questo tipo e va alla grande.
[quote name='Arioch' post='158457' date='8/10/2008, 10:11'][quote name='Lordcarl' post='158439' date='8/10/2008, 08:33']Io le mie auto le tengo sempre costantemente sotto carica con dei piccoli caricabatteria da moto.
E' ottimo...per? prima appurerei che non ci siano dispersioni, altrimenti rimane un pagliativo...
il primo week end che si fa fuori dal box rimane a piedi...
Vero, la questione dispersione ? da verificare assolutamente. La batteria per? potrebbe anche essere leggermente solfatata: con il caricabatterie che ho io (http://www.ctek.it/xs800.php) si riesce a recuperarle, a meno che non siano in condizioni gravi.
Hai un caricatore di cd da qualche parte non sotto chiave, magari hai tolto tutti i cd? e lui continua a cercare :omino: :omino: :handddd:
hai una ford???
una dispersione di corrente penso sia la prima cosa da verificare(ma non eri tu che avevi problemi con le centralizzate/antifurto?)......e poi una batteria di "soli" 2 anni ti lascia cmq senza dare preavvisi,un caricabatterie ti serve e cmq prendi una batteria nel caso dovessi cambiarla, bosch, che secondo me sono le migliori....
ciao
prova magari anche a controllare se l'alternatore carica correttamente la batteria! io sulla mia avevo lo stesso problema, batteria a terra, carico la batteria e tutto va bene, alla 3 accensione da problemi e alla quarta non parte. alch? ho preso il tester e ho scoperto che l'alternatore non caricava. portato dall'elettrauto e con 40? mi ha cambiato la piastra diodi che era andata a zebedei!
per vedere se l'alternatore funge, a macchina accesa, deve uscire una tensione di circa 14,4 volt!
s? ? una ford..appena ho le targhe la accndo con icavi e volo dall'elettrauto..ho solo l'ampli attaccato alla batteria...ma sono rimasto a piedi anche quando non l'avevo montato con il subwoofer...neon niente,vanno bene solo x le sushi car e le euro!! :handddd: :omino: :omino: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
