Dizionario Tecnico
Visto che se ne parla da molto, e nessuno ha cominciato a fare nulla (non ? un'accusa ? una constatazione) comincio a dare alcune informazioni sperando poi che i capi le mettano in ordine alfabetico o tecnico:
Cominciamo dall'accensione:
BREAK POINTS= PUNTINE
BREAKERLESS DISTRIBUTOR = SPINTEROGENO ELETTRONICO SENZA PUNTINE ( TERMINE GENERICO )
COIL = BOBINA
CONDENSER= CONDENSATORE
DISTRIBUTOR CAP = CALOTTA SPINTEROGENO
DISTRIBUTOR= SPINTEROGENO
HEI COIL = BOBINA PER ACCENSIONI ELETTRONICHE SENZA PUNTINE
HEI DISTRIBUTOR = SPINTEROGENO ELETTRONICO SENZA PUNTINE ( NOME SPECIFICO UTILIZZATO DALLA GM SUI PROPRI MARCHI)
SPARK PLUG WIRE = CAVO/I CANDELA
SPARK PLUG= CANDELA
TIMING ADVANCE = ANTICIPO DELL'ACCENSIONE
Passiamo al motore:
CLUCH FAN = FRIZIONE PER VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO MECCANICA
ENGINE BLOCK = MONOBLOCCO
ENGINE MOUNTS = SUPPORTI MOTORE
EXHAUST MANIFOLD = COLLETTORE DI SCARICO
FAN = VENTOLA
FLYWHEEL = VOLANO
FLEXPLATE = VOLANO (per trasmissione automatica)
FUEL PUMP = POMPA CARBURANTE
GASKET = GUARNIZIONE (GENERICA)
HARMONIC BALANCER = SMORZATORE ANTERIORE MOTORE ( DOVE VIENE MONTATA LA PULEGGIA CHE TRASCINA LE CINGHIE MOTORE)
HEAD = TESTA CILINDRI
HEADERS = COLLETTORE DI SCARICO SPORTIVO O DA COMPETIZIONE
INTAKE MANIFOLD = COLLETTORE DI ASPIRAZIONE
INTAKE VALVE/EXHAUST VALVE = VALVOLA DI ASPIRAZIONE/SCARICO
LIFTER = BICCHIERINO COMANDO VALVOLA
MUFFLER = MARMITTA ( SILENZIATORE)
OIL DIPSTICK = ASTINA LIVELLO OLIO
OIL PAN = COPPA OLIO
OIL PUMP = POMPA OLIO
PULLEY = PULEGGIA
PUSHROD = ASTA COMANDO VALVOLA
ROCKER ARM = BILANCIERE COMANDO VALVOLA
THERMOSTAT = TERMOSTATO
THERMOSTAT HOUSING GASKET = GUARNIZIONE TERMOSTATO
THERMOSTAT WATER OUTLET = BOCCHETTONE USCITA ACQUA TERMOSTATO
TIMING CHAIN = CATENA DI DISTRIBUZIONE
VALVE SPRING = MOLLA VALVOLA
VALVE STEAM SEAL = GOMMINO DI TENUTA STELO VALVOLA
VALVE SPRING RETAINER = FERMO DI FISSAGGIO MOLLA VALVOLA
WATER PUMP = POMPA ACQUA
Trasmissione:
AXLE SHAFT = SEMIASSE O SEMIALBERO
BEARING = CUSCINETTO (GENERICO)
CLUTCH = FRIZIONE
DIFFERENTIAL SHIMS = SPESSORI PER REGOLAZIONE DIFFERENZIALE
DIFFERENTIAL = DIFFERENZIALE
DRIVESHAFT = ALBERO DI TRASMISSIONE
LIMITED SLIP DIFFERENTIAL = DIFFERENZIALE AUTOBLOCCANTE
OIL SEAL = PARAOLIO (GENERICO)
PRESSURE BEARING = CUSCINETTO REGGISPINTA FRIZIONE
PRESSURE PLATE = PIATTO FRIZIONE
RING AND PINION = CORONA E PIGNONE DIFFERENZIALE
U-JOINT = CROCIERA CARDANICA
YOKE = SEDE DEL CARDANO
Sterzo:
IDLER ARM = RINVIO DELLO STERZO
PITMAN ARM = BRACCIO DELLA SCATOLA STERZO ( PER INENDERCI TRASFERICE IL MOVIMENTO DALLA SCATOLA GUIDA AI TIRANTI DELLO STERZO)
STEERING BOX = SCATOLA DELLO STERZO
TIE ROD = TIRANTE STERZO
TIE ROD END = TESTINA STERZO
Freni:
BRAKE BOOSTER = SERVOFRENO
BRAKE DRUM (OR DISC) HARDWARE KIT = KIT MINUTERIA FRENO A TAMBURO ( O DISCO)
BRAKE HOSE = TUBO FRENO (FLESSIBILE)
BRAKE PAD = PASTIGLIA FRENO
BRAKE PIPE O PIPELINE = TUBO FRENO (RIGIDO)
BRAKE SHOE = GANASCIA FRENO
DISC O ROTOR = DISCO FRENO
DRUM = TAMBURO FRENO
MASTER CYLINDER = POMPA FRENI
WHEEL CYLINDER = CILINDRETTO FRENO
WITH POWER BRAKES ( OR WITHOUT) = CON (O SENZA) SERVOFRENO
Raffreddamento e condizionamento:
RADIATOR = RADIATORE ACQUA
AC COMPRESSOR = COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA
AC CONDENSER = CONDENSATORE ARIA CONDIZIONATA ( PER INTENDERCI E' IL RADIATORE MONTATO DAVANTI AL RADIATORE ACQUA)
AC EVAPORATOR = EVAPORATORE ARIA COND. ( ALL'INTERNO DEL GRUPPO RISCANDAMENTO NELL'ABITACOLO)
AC FILTER/DRYER = FILTRO ESSICATORE AC
BLOWER = VENTILATORE ( TIPICAMENTE DEL RISCALDAMENTO INTERNO)
COMPRESSOR SWITCH = PRESSOSTATO (INTERRUTTORE PNEUMATICO) COMPR.AC
HOSE ( UPPER-LOWER) = MANICOTTO ( SUPERIORE-INFERIORE)
OIL COOLER/TRANS. COOLER = RADIATORE OLIO MOTORE / CAMBIO
OVERFLOW TANK = VASCHETTA DI ESPANSIONE
RADIATOR CAP = TAPPO RADIATORE
RADIATOR CORE = MASSA RADIANTE DEL RADIATORE
Sospensione:
LEAF SPRING = MOLLA A BALESTRA
BALL JOINTS = TESTINE A SNODO
BUSHING = BOCCOLA (GENERICO)
COIL SPRING = MOLLA ELICOIDALE
SHOCK ABSORBER = AMMORTIZZATORE
SPINDLE = FUSO A SNODO
SWAY BAR = BARRA STABILIZZATRICE
UPPER (LOWER) ARM = BRACCIO OSCILLANTE SOSPENSIONE SUPERIORE (INFERIORE)
_______________
WHEEL SPACER = DISTANZIALI RUOTE
to be continued.........................
n.b. : molti vocaboli saranno gi? conosciuti dai pi?, ma teniamo conto che molti di noi non sanno nulla di ci? che si trova sotto il cofano.
n.b.2 : la combinazione dei vocaboli generici crea il vocabolo specifico nella maggior parte dei casi, ad esempio: head gasket=guarnizione testa wheel bearing= cuscinetto ruota ac hose= tubo aria condizionata
and lived large.
[/center]
[/center]
[quote name='towman' post='146590' date='10/8/2008, 15:42']Visto che se ne parla da molto, e nessuno ha cominciato a fare nulla (non ? un'accusa ? una constatazione) comincio a dare alcune informazioni sperando poi che i capi le mettano in ordine alfabetico o tecnico:
COIL = BOBINA
SPARK PLUG= CANDELA
Passiamo al motore:
FAN = VENTOLA
FLYWHEEL = VOLANO
PULLEY = PULEGGIA
Trasmissione:
CLUTCH = FRIZIONE
REAR AXLE=ASSE POSTERIORE
Sterzo:
Freni:
BRAKE CALIPER= PINZA DEL FRENO
DISC BRAKE=FRENO A DISCO
DRUM BRAKE=FRENO A TAMBURO
n.b. : molti vocaboli saranno gi? conosciuti dai pi?, ma teniamo conto che molti di noi non sanno nulla di ci? che si trova sotto il cofano.[/quote]
[quote name='towman' post='146590' date='10/8/2008, 15:42']BRAKE SHOE = GANASCIA FRENO[/quote]
Io avevo trovato CALIPER per la ganascia.
Ciao!
1991 Camaro Z28 TPI -
[quote name='Tarizza' post='146707' date='11/8/2008, 12:54'][quote name='towman' post='146590' date='10/8/2008, 15:42']BRAKE SHOE = GANASCIA FRENO[/quote]
Ciao!
caliper ? la pinza dei freni a disco.
Brake shoe ? la ganascia dei freni a tamburo, detta anche ceppo.
a ecco, grazie, per ganascia avevo inteso entrambi.
[quote name='lucamarzana' post='146624' date='10/8/2008, 21:27'][quote name='towman' post='146590' date='10/8/2008, 15:42']Visto che se ne parla da molto, e nessuno ha cominciato a fare nulla (non ? un'accusa ? una constatazione) comincio a dare alcune informazioni sperando poi che i capi le mettano in ordine alfabetico o tecnico:
COIL = BOBINA
SPARK PLUG= CANDELA
Passiamo al motore:
FAN = VENTOLA
FLYWHEEL = VOLANO
PULLEY = PULEGGIA
VALVE ROCKER ARM COVER=COPERCHIO VALVOLE.
Trasmissione:
CLUTCH = FRIZIONE
Sterzo:
STEERING COMUMN=PIANTONE DELLO STERZO
Freni:
BRAKE PEDAL=PEDALE DEL FRENO
perch? continui a riquotare un messaggio vuoto?
[quote name='baraz' post='146731' date='11/8/2008, 14:36']perch? continui a riquotare un messaggio vuoto?[/quote]
WHAT?=COSA?
@Luca
Eh guarda su... Hai quotato due volte il messaggio di Towman senza scrivere nulla. Cancello?
[quote name='Flaviospeed' post='146750' date='11/8/2008, 17:35']@Luca
Eh guarda su... Hai quotato due volte il messaggio di Towman senza scrivere nulla. Cancello?[/quote]
Si, vedo i miei due messaggi quotando Towman e anche gli aggiornamenti che ho fatto. Cosa succede?
Comunque, c'e' qualche altro sistema per aggiornare?
Ok... Ora ho visto, bastava un p? di attenzione. Sorry.
Se puoi, alla prossima, posta solo l'aggiornamento, cos? ? pi? facile metterlo nel messaggio di Towman.
[quote name='Flaviospeed' post='146756' date='11/8/2008, 19:00']Ok... Ora ho visto, bastava un p? di attenzione. Sorry.
Se puoi, alla prossima, posta solo l'aggiornamento, cos? ? pi? facile metterlo nel messaggio di Towman.[/quote]
OK! :winns:
Bene,ora ho imparato qualche termine nuovo sulla meccanica... :ccowbiy:
Termini relativi alla carrozzeria?
Tipo trunk,bumpers,fender che conosco gi?...ma ce ne sono molti altri che non ne conosco...
I termini "pi? usati" quando si chiedono le condizioni della macchina,o se si richiedono nuove foto...
Spero di essermi fatto capire :ccowbiy:
Bella li.
Grazie ora ho un ottimo riferimento per districarmi nella giungla dei cataloghi!
I traduttori automatici non traducono o, peggio, traducono con dei termini che c'entrano un pirillo.
Avrei due domande.
1 - Per Rollercam si intende l'albero a camme giusto?
Ora mi chiedo, perch? sul motore nuovo che mi ? arrivato c'? ben specificato "302 Ford Rollercam" ? Certo che c'ha l'albero a camme, cosa vuoi che abbia?
2 - Che diavolo significa motore Stroker?
Grazie!
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
albero a camme ? Camshaft, o semplicemente Cam. rollercam presumo si riferisca a qualche cuscinetto a rullini relativo all'albero a camme.
Stroker ? un motore con corsa allungata, grazie ad un albero motore con manovelle pi? lunghe.
[quote name='er wagone' post='149346' date='27/8/2008, 22:48']albero a camme ? Camshaft, o semplicemente Cam. rollercam presumo si riferisca a qualche cuscinetto a rullini relativo all'albero a camme.
Stroker ? un motore con corsa allungata, grazie ad un albero motore con manovelle pi? lunghe.[/quote]
Quindi, ad esempio, il 302 ? un 289 stroker ?
Vanze.
[quote name='Vanze-302' post='149348' date='27/8/2008, 22:54'][quote name='er wagone' post='149346' date='27/8/2008, 22:48']albero a camme ? Camshaft, o semplicemente Cam. rollercam presumo si riferisca a qualche cuscinetto a rullini relativo all'albero a camme.
i roller cam sono i lifter ossia i "bicchierini"che lavorano sulle camme montati con un rullo e non direttamente sulle camme
la cilindrata si calcola moltiplicando la superfice del pistone per la corsa dello stesso per il numero dei cilindri,modificando una di queste tre cose si modifica la cilindrata.per cui il numero dei cilindri non puo' cambiare,il diametro dei pistoni(bore)si puo' cambiare ma non piu' di tanto,per cui si aumenta la corsa (stroke),risultato un motore stroker
Ottimo
Ora ho capito, grazie molte! :ghghgh:
Vanze.
magari dico una cappellata ma per un motore stroker non si dovrebbero avere le bielle pi? corte? che centra l'albero motore?
[quote name='mike-V8' post='149379' date='28/8/2008, 03:01']magari dico una cappellata ma per un motore stroker non si dovrebbero avere le bielle pi? corte? che centra l'albero motore?[/quote]
Forse tutteddue.
Per avere una maggior cilindrata bisogna allungare la corsa, quindi operare sulle monovelle dell'albero. Di conseguenza bisogna accorciare le bielle o abbassare il pistone, sen? sai che mal di testa! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
La butto li, eh.
Vanze.
