peso dodge
cercando nei vari siti anche in quello ufficiale dodge non riesco a trovare il peso esatto del doge ram 1500 hemi...per intenderci nel sito ufficiale ho trovato come unit? di misura Gross Vehicle Weight 6700 il cambio sarebbe di 3038.45 kg circa, compreso la portata del cassone che la danno per 1480.00 lbs. quindi al cambio 671.18... supposto cio'facendo 2 conti ...3038.45+671.18 = 3709.63 quindi andrebbe guidato con la patente C perch? supera a pieno carico i 3.5 T..
se qualcuno ? + ferrato mi dica se ho fatto i conti giusti, ho sentito dire che il ram pensa 2400 kg, mi sembrano pochini per un bestione del genere.... :omino:
[quote name='sonnyburnet' post='125121' date='18/4/2008, 09:33']cercando nei vari siti anche in quello ufficiale dodge non riesco a trovare il peso esatto del doge ram 1500 hemi...per intenderci nel sito ufficiale ho trovato come unit? di misura Gross Vehicle Weight 6700 il cambio sarebbe di 3038.45 kg circa, compreso la portata del cassone che la danno per 1480.00 lbs. quindi al cambio 671.18... supposto cio'facendo 2 conti ...3038.45+671.18 = 3709.63 quindi andrebbe guidato con la patente C perch? supera a pieno carico i 3.5 T..
se qualcuno ? + ferrato mi dica se ho fatto i conti giusti, ho sentito dire che il ram pensa 2400 kg, mi sembrano pochini per un bestione del genere.... :omino:[/quote]
si, il peso ? circa 2400 single cab ovviamente.
il seconda generazione, quello di Bronzo per esempio, pesa 2250kg, ed ? immatricolato come 29 qt.
[quote name='attila' post='125132' date='18/4/2008, 09:56'][quote name='sonnyburnet' post='125121' date='18/4/2008, 09:33']cercando nei vari siti anche in quello ufficiale dodge non riesco a trovare il peso esatto del doge ram 1500 hemi...per intenderci nel sito ufficiale ho trovato come unit? di misura Gross Vehicle Weight 6700 il cambio sarebbe di 3038.45 kg circa, compreso la portata del cassone che la danno per 1480.00 lbs. quindi al cambio 671.18... supposto cio'facendo 2 conti ...3038.45+671.18 = 3709.63 quindi andrebbe guidato con la patente C perch? supera a pieno carico i 3.5 T..
scusami non sono stato molto chiaro , intendevo il quad cab 4x4 dal 2003 al 2008, motorizzato 5.7 HEMI
tara 2600kg, pieno carico 3040kg.
il single pesa 200kg in meno (e penso un 2x4 pesi un 100kg in meno)
ma cmq chi te lo immatricola sa cosa deve fare.
non ti serve la patente C, tranquillo
era tanto per capire il peso reale, non tanto il teorico, non per il problema della patente C, praticamente alla luce dei fatti il ram pesa come un gran cherokee su per gi??
doppia cabina cassone corto 1500 tara 22 MCPC 30/31 q.li
la B basta
io sui doc ho scritto cosi' ciaooo
[quote name='Droby' post='125238' date='18/4/2008, 16:15']tara 2600kg, pieno carico 3040kg.
non ti serve la patente C, tranquillo[/quote]
4qli di portata???? e che ci trasporto il fieno?
