olio motore
#41
Ma l'ultimo olio che prova spruzzandogli la vernice, che marca è che non si capisce?
[quote name='Pex' timestamp='1351016634' post='453318']
nebrok m1
[url="http://www.ebay.com/itm/OLIO-MOTORE-N-1-AL-MONDO-NEBROK-OIL-M1-RACING-0W100-UNIVERSAL-/110958998899?pt=Ricambi_automobili&hash=item19d5abf573"]http://www.ebay.com/itm/OLIO-MOTORE-N-1-AL-MONDO-NEBROK-OIL-M1-RACING-0W100-UNIVERSAL-/110958998899?pt=Ricambi_automobili&hash=item19d5abf573[/url]
Grazie! Questo Nebrok1 sembra ancora più gagliardo!
Costa un botto ma sembra valere tutti i 150€!
[quote name='Pex' timestamp='1351017434' post='453324']
mi credi che anche se lo vedo anche se me lo dicono in mille anche se ho messo io il video andrei avanti con mio olio,proprio non ce la faccio a versarlo :zsarcastic4xx: stò male a pensare di mettere un olio cosi
Mi spieghi come mai Marcello? Tu usi il Royal Purple, giusto?
[quote name='olds67' timestamp='1351015816' post='453314']
in effetti contiene una percentuale altissima di zinco pari a 1770 ppm colui che crea una patina protettiva tra i due metalli,potrebbe anche essere un video business legato alla pubblicità,certo che si potrebbe provare a fare un test in casa
Ma l'olio sintetico su motori di vecchia generazione non dovrebbe dare piu' problemi di trafilaggi e perdite...?
La mia e' solo una domanda essendoci sempre molto da imparare(parlo per me,naturalmente)
[quote name='Piero' timestamp='1351017904' post='453331']
pex stò usando un olio per assemblaggio della Royal Purple non olio motore,me lo hanno dato quelli della rettifica è tipo la marmellata rossa per la cam ma è viola.
Piero quello che dici è quello che ho sempre saputo anche io ecco perchè non oso mettere un olio diverso da quello che uso e che non dico per non creare più confusione di quella che già cè.
purtroppo è un argomento che lo si può paragonare alla polita.......hanno tutti ragione.......
@ Olds67
Ok :ok:
e vero che con sti nuovi prodotti ce confusione,pero' e anche vero che nel giro di 40anni siamo andati dalla luna a marte...percio perche dire che non funzionano,o non avere fiducia?
[quote name='seabear' timestamp='1351019134' post='453339']
Senza essere oscurantista...le esperienze ...)(relativamente a quanto ho letto in questi anni...sia in Italia sia in Usa)
dato che qui si parla di olio e si è parlato di cam break in altro e dato che mi è capitato di avere due motori appena rifatti tra le mani uno con un problema e l'altro senza problemi ma che andava aperto per necessità o ripensamento ho avuto modo di provare e verificare sulla "pelle" degli altri le differenze degli oli e devo dire che.....
primo motore rifatto 3000 km fà da uno delle mie parti con cam break e olio 10w40 di marca xxxxxxxxxx senza additivo perchè sono balle.....1+1=2
nonostante presenta i segni circolari presenta un usura preococe della cementatura
[Immagine: lifter%203000.JPG]
[Immagine: lifter%203001.JPG]
secondo
motore con cam break rifatto ma non si può dire da chi, con un pò più di 4000 km percorsi con olio 10w40 yyyyyyyyyyy con additivo allo zinco
si vede chiaro che il lifter girava perfettamente dai segni circolari e dalla sua perfetta integrità
[Immagine: lifter%204000.JPG]
le marche degli oli usati sono differenti
Post interessante!
Citazione:.......... vuoi una prova...concreta... se nella coppa hai 4 kg d'olio metti 250gm di furlene..e vedrai che il rumore del motore cambia ...lo sentirai girare in maniera più fluida, spariranno le vibrazioni....e il rumore rarà diverso..più cupo ...meno metallico...
Il problema è che è una prova da fare sulla propria pelle (si beh, motore)
Tu l'hai già fatto?
E a lungo termine? Trafilaggi? Perdite?
Per sapere bene cosa capita, bisognerebbe avere a disposizione più motori identici e simolare un po' di strada a banco.
Ci andrebbero molti soldi.
Ci andrebbe una ditta indipendente dai produttori.
CI VOGLIONO I MYTBUSTER! :zsarcastic4xx:
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
inviagli una mail, non è una cattiva idea :ok:  , mettila sul piano del mito.....
Citazione:Ciao ragazzi volevo sapere che tipo di olio motore posso usare per il mio 350 tbi anni 90 grazie
Ciao, non conosco tutte le auto americane ma se mi comunichi l'esatto modello con la cilindrata e l'anno di fabbricazione, posso consultare i manuali dei costruttori e darti una risposta su viscosità e tipologia (minerale o sintetico), lavoro nel mondo dei lubrificanti da anni, per me è prassi quotidiana. Sarebbe importante sapere i km totali del motore.
E' in vendita , non penso gli interessi ancora.
Comunque e' una El Camino del 77 , ma il blocco non e' il suo.
Il motore come detto e' un 350 - 5700cc
Pero' il motore e' di un truck anni '90 da come ricordo...
Tu l'hai già fatto?
... per ora mi trovo bene, c'è da dira che ho percorso con la cougar circa duemila km.... tutto OK.
Buongiorno!
Posso inserirmi qui per una domanda a riguardo?
ora sono con 4000km e 2 anni da fine restauro, vorrei sostituire olio ma per problemi miei non mi è dato sapere che olio è stato usato precedentemente, credo solo sia stato usato del BARDAHL.
Il motore è un 305 del 1978, lo abbiamo rettificato e sostituito tutte le parti mobili, pistoni, albero a cam, valvole, ecc, con nulla di spinto ma neanche proprio proprio stock. Da dopo l'assemblaggio è stato cambiato olio la prima volta ancora da auto ferma, dopo alcune accensioni e dopo qualche ora d'essere stato in moto, poi è stato sostituito nuovamente dopo circa 500 km.
Come dicevo ora sono passati poco meno di 2 anni ed ho percorso circa 4000km, che olio potrei mettere d'ora in poi?
Spero siano sufficienti le notizie che vi ho elencato per venirmi in aiuto.
Vi metto una foto in allegato per rispolverare la memoria di cosa stiamo parlando, 1949 Chevy 3100 / Camaro front end fully restored  Big Grin
[Immagine: img_3710.jpg]
'49 CHEVY 3100
'03 HUMMER H2
Senza grandi informazioni io userei un 10w40, e non mi preoccuperei nemmeno troppo vista la poca percorrenza
