Impariamo a saldare!!
Ciao Ragazzi
anzi tutto un grosso GRAZIE allo staff che ha permesso questo topic per tutti voi.
Leggendo in molte discussioni su vari topic mi sono accorto che tanti lamentano il fatto che non sono in grado di saldare delle parti di metallo e che vorrebbero saperlo fare, ora proveremo a farlo insieme, cercher? di spiegare nel migliore dei modi come iniziare, tenete presente che non sono un professore e un istruttore, ho imparato da solo quando ero bambino nella bottega di mio pap?.
La prima cosa ? capire cosa dobbiamo acquistare per poterlo fare, quindi non andremo al brico ma in una ferramenta abbastanza attrezzata e cercheremo consiglio per una saldatrice MIG/MAG.
MIG/MAG non ? altro che una saldatrice normalissima a filo continuo, ? chiamata cosi solo perch? tra le due si differenzia il tipo di GAS o MISCELA (ad es: PER L'INOX SI USA UNA MISCELA, PER IL SEMPLICE FERRO SE NE USA UN'ALTRA CAMBIANDO OVVIAMENTE IL FILO). Quindi a noi interessa saldare le pezze alle nostre auto o riparare ci? che ci interessa dell'auto e useremo una miscela composta di ARGON E CO2, la sigla che ci sar? sulla bombola ? (AR/CO2).
Vi chiedo di acquistare la saldatrice in una ferramenta o dove le vendono semplicemente perch? c'? personale pi? qualificato per spiegarvi i particolari e in pi? si trovano pi? facilmente i ricambi che servono.
Detto questo procediamo con un'immagine nella quale vedrete una delle mie, non fate caso a tutte le manopole che vi sono nella foto, a voi interessano sono quelle cerchiate.
In alto a sinistra troviamo la regolazione dell'uscita del filo dalla torcia e in basso a destra il voltaggio della corrente e il tasto per avviarla
[Immagine: IMG_1661.JPG]
questo sotto ? invece il manometro che controller? il livello della miscela e il livello di uscita della miscela in fase di saldatura. Il manometro deve stare tra il 4 ed il 5 (tacchette) se troppo al di sotto la saldatura far? delle bolle come i pop corn e se ? troppo lascer? del nel nero intorno alla saldatura, ma comunque per le prime volte meglio se tentuto leggermente sopra.
[Immagine: IMG_1664.JPG]
ora la prima cosa da fare ? capire tutto ci? che ci occorre per poter andare avanti, quindi prenderemo il nostro kit di attrezzini, composto da un tronchese, una pinza ed un giravite e se l'avete anche una spazzola in metallo
[Immagine: IMG_1656.JPG]
questi attrezzi servono solo per tenere pulita la nostra torcia anzi l'ugello, che dopo vedremo.
la torcia ? composta da queste parti che sono SPARGI GAS, GUIDA FILO E UGELLO
[Immagine: IMG_1657.JPG]
queste parti sono quelle da tenere pulite, pi? le teniamo pulite pi? durano nel tempo e meglio riusciamo a saldare.
Per darvi un esempio da cosa dobbiamo tenerle pulite, vi mostro questa foto.
[Immagine: IMG_1660.JPG]
Dobbiamo evitare il formarsi degli sbroffi e in caso rimuoverli con il giravite piatto mostrato prima o con l'aiuto del tronchese se sono troppo incollati
ora montiamo i nostri particolari in questo modo
[Immagine: IMG_1676.JPG]
ricordatevi che il guida filo deve stare interno e non esterno, in questo modo
[Immagine: IMG_1677.JPG]
Molto interessante. Grazie!
ora per poter procedere alla prima esperienza dobbiamo fornirci anche di una maschera, ce ne sono molti tipi, quella da vero figo che ? questa
[Immagine: IMG_1675.JPG]
se usiamo questa dobbiamo comprare anche questi che sono i vetri che la compongono.
Quello trasparente protegge quello nero, quindi sar? montato verso l'esterno della maschera e quello nero attenzione perch? ne esistono di pi? resistenti ai raggi violetti che ha la saldatura.
vi consiglio un DIN 10 O 11
il DIN ? l'unita di misura della traspareza del vetro.
[Immagine: IMG_1674.JPG]
altrimenti c? quella da fighetto, che sarebbe meglio da usare per una saldatrice a TIG dove si ha bisogno di entrambe le mani
[Immagine: IMG_1709.JPG]
OK, ora dobbiamo procurarci del metallo, prendiamo due pezzetti di spessore 2 o 3 mm per iniziare
[Immagine: IMG_1658.JPG]
poi proviamo i parametri della saldatrice per verificare che sia tutto ok
e proviamo facendo dei punti a caso
[Immagine: IMG_1662.JPG]
ora uniamo due dei pezzetti di metallo e dando dei punti. Ragazzi per imparare a saldare si deve prima imparare a puntare
prima cosi
[Immagine: IMG_1666.JPG]
e poi cosi
[Immagine: IMG_1671.JPG]
il risultato sar? questo
[Immagine: IMG_1663.JPG]
ora secondo voi quale sar? tra questi il punto perfetto? Anche se tutti hanno attaccato uno in particolare ? quello pi? bello.
[Immagine: IMG_1697.JPG]
Se non avete capito ? quello in rosso, vi deve venire cosi
come vi avevo detto non sono un professore e infatti ho dimenticato di dirvi di collegare sempre la pinza della massa sul pezzo che dovete saldare o su un tavolo con un piano in metallo
[Immagine: IMG_1667.JPG]
ora dato che non posso essere li con voi per dirvi come tarare una saldatrice, ho messo dei video molto corti, giusto l'essenziale per darvi l'idea di come ACCORDARE una saldatrice per poter saldare.
Se accordiamo una chitarra, anche se non sappiamo suonarla, basta che d? una nota e sembra di saperlo fare e la saldatrice ? la stessa cosa una volta tarata vi verr? semplicissimo il primo punto che deve durare dal momento della pressione del tasto al rilascio, meno di un secondo.
IL PRIMO VIDEO: CORRENTE ELEVATA E USCITA FILO MOLTO BASSA
[url="http://www.youtube.com/watch?v=B485s1sdQK4"]http://www.youtube.com/watch?v=B485s1sdQK4[/url]
IL SECONDO VIDEO: FILO MOLTO ALTO E CORRENTE MOLTO BASSA
[url="http://www.youtube.com/watch?v=yYVGjlvylhg"]http://www.youtube.com/watch?v=yYVGjlvylhg[/url]
ORA, REGOLIAMO LA CORRENTE ES SUL 2 E IL FILO LO PORTIAMO A CIRCA 3 O 4 TUTTO STA' ALLA SALDATRICE CHE SI HA, L'IMPORTANTE E' CHE SENTIATE QUESTA NOTA
[url="http://www.youtube.com/watch?v=Nk0YDKkvbq8"]http://www.youtube.com/watch?v=Nk0YDKkvbq8[/url]
ORA PROVATE VOI <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
mi sa solo che piacere vedere questi argomenti che possono essere veramente utili per imparare nuove cose e in italiano, io per avere delle conferme su dei lavori ho preso dei libri illustarti in Usa. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Ma si possono fare domande che sono un po piu avanti della saldatura o dobbiamo aspettare che ci arrivi?
[quote name='paolo m' post='244935' date='15/10/2009, 19:30']mi sa solo che piacere vedere questi argomenti che possono essere veramente utili per imparare nuove cose e in italiano, io per avere delle conferme su dei lavori ho preso dei libri illustarti in Usa. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Ma si possono fare domande che sono un po piu avanti della saldatura o dobbiamo aspettare che ci arrivi?[/quote]
non ci arrivo
Grazie OLDS!
Questa guida mi sar? utilissima!
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
[quote name='olds67' post='244936' date='15/10/2009, 19:33'][quote name='paolo m' post='244935' date='15/10/2009, 19:30']mi sa solo che piacere vedere questi argomenti che possono essere veramente utili per imparare nuove cose e in italiano, io per avere delle conferme su dei lavori ho preso dei libri illustarti in Usa. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
non ci arrivo
va bene allora preparati che domenica di tevo fare un paio di domande <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Complimenti Olds67!!
Per un neofita come me ? utilissima! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Semplice e chiara....bravo davvero! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
[Immagine: th_flog14.gif][Immagine: th_devil.gif][Immagine: th_flog05.gif]
se manca qualcosa o volete sapere altro,chiedete pure.
qualcosa mancher? sicuramente
Mia moglie e' un'artista con la saldatrice a filo...non sto scherzando....
Anche le ringhiere di casa...io le ho tagliate , puntate....ma le saldature vere e propria le ha fatte lei...
Salda filetta mola piega...le piacerebbe imparare anche un po' con la carrozzeria...e la pistola a spruzzo....
[quote name='BANDIDO' post='244952' date='15/10/2009, 20:02']Mia moglie e' un'artista con la saldatrice a filo...non sto scherzando....
Salda filetta mola piega...le piacerebbe imparare anche un po' con la carrozzeria...e la pistola a spruzzo....[/quote]
E' questa la vera emancipazione femminile.
Complimenti alla tua dolce meta'.
@ Olds: Grazie per la guida teorica, a qualcuno non resta che provare.
@ Bandido: Complimenti, raramente se non mai si trovano mogli cos?.
Camaro 67
... Nel dubbio tieni giù ...
Lodevole iniziativa.
il punto perfetto e quello con la freccia rossa ne sono sicuro e convinto parola di un saldatore
[quote name='olds67' post='244934' date='15/10/2009, 19:28']ora secondo voi quale sar? tra questi il punto perfetto? Anche se tutti hanno attaccato uno in particolare ? quello pi? bello.
ORA PROVATE VOI <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />[/quote]
Facile..dopo aver letto sotto la foto....
Ho cercato se trovavo le foto delle saldature che hai fatto prima che partissi...ma non le trovo...
Comunque anche per le tue...tanto di cappello....
[quote name='BANDIDO' post='244992' date='15/10/2009, 22:35']Facile..dopo aver letto sotto la foto....
Comunque anche per le tue...tanto di cappello....[/quote]
basta fare una prova e postare una foto.
facciamo il torneo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Per quello che mi riguarda questo topic NON deve andare perso: chiedo sia consrvato "a futura memoria " per tuti.
Complimenti ancora, Olds! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Forse chiedo troppo, ma saresti in grado di dare spiegazioni su "brazing"?
Grazie!
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
[quote name='funnycar' post='244997' date='15/10/2009, 22:48']Per quello che mi riguarda questo topic NON deve andare perso: chiedo sia consrvato "a futura memoria " per tuti.
Grazie![/quote]
? un altro metodo di saldatura,la differenza ? che i due metalli non fondono ma vengono portati ad una temperatura tale da poter brasare sopra un riporto d'argento o rame e altro.
non ? economico come il MIG/MAG perch? occorrono due diverse miscele pi? vari antiossidanti in base a ci? che devi saldare pi? la bacchetta per il riporto,la cosa bella di questa saldatura ? che puoi giuntare parti molto sottili senza fare danni,i radiatori delle auto per esempio si saldano cosi.
aggiungo che saldatura brazing non ? solo quello che ho scritto,ma ne esistono varie tecniche,anche la ghisa pu? essere saldata con il brazing,pu? essere fatto anche sotto vuoto ma non ho mai provato.
di solito uso argento o rame i pi? comuni
[quote name='olds67' post='245003' date='15/10/2009, 23:06'][quote name='funnycar' post='244997' date='15/10/2009, 22:48']Per quello che mi riguarda questo topic NON deve andare perso: chiedo sia consrvato "a futura memoria " per tuti.
Grazie![/quote]
Puoi postare qualche foto di esempi di brazing quando ti capita di doverne fare qualcuno?
