Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
Citazione: mi chiedo perchè sacrificare la tenuta di strada ed il consumo (già fantasmagorico) per alzarla.
Davvero un semplice rialzo di un paio di pollici può far aumentare il consumo in maniera rilevante su un mezzo simile, con un cx che già di suo è pari a quello di un mattone?Â
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2015
...forse il consumo è dato piu dalla tipologia del pneumatico poco stradale?
Mah anch'io sono dubbioso sull'aumento di consumo... Sicuramente l'altezza aumenta la sezione frontale, però l'effetto si ha quando entrano in gioco le forze aerodinamiche, verso i 110-120 all'ora... Non penso che prendere un motore da motonave e montarlo su uno chalet dell'Engadina su ruote cambi tanto la situazione... :ciappa: rispetto a un Wago!
Propendo anch'io più per l'effetto trascinamento di eventuali gomme da bigfoot ... l'unica rogna potrebbe essere quella dell'autonomia ridotta e al maggior rumore, ma non più di tanto, oltre al fatto che in curva ti faresti passare da un'Apecar all'esterno :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2004
16-02-16, 11:57 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-16, 11:59 AM da Sunnybob.)
Come detto da Walter, presumo che il consumo possa aumentare a causa degli pneumatici da caterpillar che verrebbero montati a seguito del rialzo (che poi dovrebbero anche essere a libretto). Anche la guidabilità e la rumorosità , soprattutto in autostrada, ne risentirà .
Cmq il problema principale rimane estetico, a mio modesto avviso.
Il Wagoneer è bello cosi come l'ha fatto mamma Jeep.
Lake Cruisers
Discussioni: 17
Registrato: Feb 2007
Normalmente le Jeep con rialzo il consumo aumenta perchè si montano gomme più grandi. Attenzione: se la differenza è minima grossi aumenti non ce ne saranno. Visto che il Wago monta le 235/75-15, se a seguito di un rialzo da 2,5" si montano le 31/10.50-15 che ci stanno da Dio, il consumo aumenterà si ma non di molto. Consiglio: le Goodrich All-terrain, sono perfette per tutti gli usi, non sono abbastanza ramponate da creare eccessivi rumori da rotolamento ma abbastanza "aggressive" esteticamente per un uso da Jeep veramente tutto terreno
Discussioni: 20
ragazzi,finalmente l'ho presa!!!!!!!!!!! :ok: :zspecial73:
grazie a tutti dei preziosi consigli!!!!
non avevo mai guidato una V8 US CAR trentenne per così tanti km tutti insieme e mai mi sarei aspetato che fosse cosi bello!!!
in pratica sono andato da BERGAMO a LUCCAÂ per prenderla e sono tornato la notte..non riesco a spiegare la sensazione che ho provato nel fare la cisa di notte,avevo paura che ondeggiasse troppo,o che corresse dietro alle buche ecc..invece un treno!! e poi con quelle luci calde che illuminano la moquette del pavimento ti danno una sensazione di essere in una camera d'albergo o una cabina d'aereo mentre di notte sorvoli la citta! BELLISSIMA!!!
e poi devo dire che a gas va veramente bene,sarà un caso? ad ogni modo sono veramente contento!
è grazie anche a voi se sono riuscito a trovare l'auto giusta alle mie esigenze.. :biggrin:Â
Discussioni: 17
Complimenti Walter!! :ok:
Discussioni: 32
Grandissimo!!! Io sono un jeeper pienamente soddisfatto, ma non nego che guidarne una classica e con una stazza e una voce come quella della tua dev'essere tutta un'altra cosa, ogni trip è un trip! :ciglia:
Comunque basta ciancie, ora...foto!!!!!!!! :approv:
Discussioni: 20
Volevo ma non riesco,mi dice messaggio troppo breve...
Discussioni: 32
Ma il rialzo te l'hanno fatto solo dietro? :zsarcastic4xx:
Discussioni: 37
Registrato: May 2006
Splendida. Come osserva wildcat ha l'assetto un po' troppo inclinato verso il muso. Balestre davanti stanche? oppure nuove solo dietro? oppure biscottini più lunghi solo dietro? in ogni modo approfondirei. In ogni caso nulla che non si possa sistemare
Jeep Wrangler YJ 1989
Chevrolet Corvette 1989
Chevrolet Blazer 1989
Discussioni: 17
Bellissima. Accostamento cromatico (blu metallizzato, legno, cromature) spettacolare!
Discussioni: 43
Registrato: Apr 2012
Bella, bella, bella!!!!!! Â :ok:
Punta un po' davanti in effetti....cmq gran bel mezzo! complimenti x l'acquisto!
Discussioni: 20
Vorrei sostituire l'autoradio,Qualcuno di voi sa come si smonta il cruscotto?
Nel senso che vuoi rimetterci la sua originale, mi auguro! :ok:
