1975 Mercury Montego MX Sedan
intanto che la montecchia stava asciugandosi nel forno ho pulito e ricostruito le parti mancanti dei trim laterali sottoporta. lo faccio per hobby ma sembra che il risultato non sia male. in settimana li ripassero con la pulisoia fino a lucidarla a specchio
prima:
[Immagine: 2qd4i07.jpg]
dopo:
[Immagine: er0v7o.jpg]
prima:
[Immagine: 2v7v392.jpg]
dopo:
[Immagine: 307ozyd.jpg]
Ma...come hai fatto?????? Bel lavoro!!!!!
Maddddaiiiiii.......li ha presi nuovi!!!!! :pigna:
prima li ho grattati con la 220 a secco per tirare giu le caccole piu grosse, poi sono passato alla 320 bagnata di diluente per ripassare. poi con l'acciaio liquido colore alluminio ho riempito tutti i buchi e le parti mancanti. ho aspettato che si asciugava (20 min) e ho ripassato il tutto con la 400. poi sono passato alla 500, quindi alla 600 bagnata e infine alla 1000 bagnata.
alla fine della fiera in circa 1 ora il risultato ? questo. mica male no?
Ottimo lavoro!! :pigna: :pigna: :pigna: :pigna: :banana:
Acciaio liquido?
[Immagine: big-06.jpg]
Lo trovi anche nei centri fai da te. Non l'avevi mai visto?
esatto. proprio lui. ? una cannonata! lo uso spesso sul lavoro
caratteristiche (fatto un copia incolla):
Codice: (HENK-PXACCLIQ) PX ACCIAIO LIQUIDO SIR.
? Pattex Acciaio Liquido ? una pasta adesiva epossidico/metallica a due componenti di colore metallico.
? Ha alta resistenza meccanica, chimica (? quindi insolubile in acqua, olio, alcool, acidi e nella maggior parte dei solventi) ed alla temperatura (fino a 100?C).
? Il tempo di presa ? di circa 5 min. (? quindi rapido, ma permette di riposizionare le parti in caso di errore) ed il pezzo saldato pu? essere gi? maneggiato dopo 10-15 min.
? Non contiene solventi ed indurendo non ritira.
? Una volta indurito ? lavorabile con utensili, carteggiabile, verniciabile. Saldatura di parti metalliche tra loro ed a vetro, ceramica, muratura, legno e la maggior parte delle materie plastiche (escluso polietilene, polipropilene e PTFE).
? Stuccatura di fori e fessure su superfici metalliche (es. buchi da ruggine) e ricostruzione di piccoli particolari.
? FLACONE 40 GR
Bravo, bravo Esa!
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: :approv:
[quote name='Airgrabber' post='249794' date='31/10/2009, 12:43'][Immagine: big-06.jpg]
Lo trovi anche nei centri fai da te. Non l'avevi mai visto?[/quote]
non sapevo della sua esistenza.....mi tornera' molto utile......complimenti esa e buon lavoro..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Io sapevo che esisteva perch? riparavamo da ragazzi i buchi nei blocchi del ciao e del vespa (quando si allargava qua e la tra valvola e travasi a volte...si bucava) :approv: e teneva pure bene!
Ma che a lucidarlo diventi cos?, no <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Complimenti :haha: :haha: :ghghgh: :haha:
Ciao Emanuele
Anch'io lo uso abbastanza spesso, ma non sapevo fosse lucidabile. Se la lucidatura tiene, hai fatto una scopertona.
Certo, ma anch'io come Sergio non pensavo che fosse addirittura lucidabile.... aspetto ansioso di vedere il pezzo finito!
[quote name='caddy55' post='249903' date='31/10/2009, 22:40'][quote name='Airgrabber' post='249794' date='31/10/2009, 12:43'][Immagine: big-06.jpg]
l'acciaio liquido se passato con la 600 bagnata e la 1000 bagnata senza forzare la mano ma con delle passate leggere leggere leggere viene bene, prende un effetto satinato (vedasi le mie foto) ma non lo so ancora se riuscir? a portarlo a specchio. infatti come scritto nel post precedente, in settimana far? un tentativo con la pulisoia...
se verr? male o se non verr? proprio ripasser? il tutto con la 1000 bagnata per farlo ritornare satinato e me lo terr? cosi.
dalle mie parti si dice che ? meglio un bel buco piuttosto di una brutta pezza <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
allora: l'acciaio liquido viene bene spazzolato. ma non riesco a lucidarlo perch? con l'orbitale si stacca.
quindi, morale, se serve un particolare SOLTANTO satinato-spazzolato non ci sono problemi..
ho risolto portando i pezzi in un'officina specializzata in saldature, riportano materiale dove manca e poi ci penseranno loro a lucidare a specchio
io mi sono gi? rotto le OO <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: non ho mai tempo
Citazione:ho risolto portando i pezzi in un'officina specializzata in saldature, riportano materiale dove manca e poi ci penseranno loro a lucidare a specchio
Eh, purtroppo ? stessa procedura che ho seguito io..... peccato!
Non si lucida nemmeno con disco di stoffa e pasta abrasiva? di solito fa miracoli!
[quote name='Nuvolari' post='251791' date='7/11/2009, 06:35']Non si lucida nemmeno con disco di stoffa e pasta abrasiva? di solito fa miracoli![/quote]
piu che con la pasta abrasiva io lo passerei con il polish altrimenti sai che solchi che ci fai..
no! stavolta san gennaro non ha fatto u miracolo: il materiale si ? staccato prima di passarlo con l'orbitale. te lo ripeto un'altra volta ( :ghghgh:) se carteggi piano piano, anzi, chiano chiano viene bbene ma viene satinato. se lo vuoi lucidato a specchio invece non va bbene e devi fare come ho fatto io&caddy55.
capitto mi hai? :hum:
dato che ho il parabrezza traforato e lo voglio cambiare, se non trovassi nulla della mercury potrei prendere il'75 torino 4dr windshield senza problemi, dato che la '75 montego e la '75 torino sono imparentate, anzi sono le gemelle diverse?
oppure ci sono differenze?
Qualcuno sa?
Tarizza mi parl? di un libro dal titolo interchange parts o qualcosa di simile.. ma io non l'ho :furiosi: qualcuno ha questo libro? potrebbe darmi una risposta, per avere conferma o meno dell'intercambiabilit? dei parabrezza mercury-ford?
muchas gracias!
dovrebbe trovare qualcosa del genere buonuomo...
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/COMPLETE-FORD-MERCURY-PARTS-INTERCHANGE-GUIDE-1959-70_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem518d8e021bQQitemZ350267245083QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/COMPLETE-FO...sQ5fAccessories[/url]
1991 Camaro Z28 TPI -
Esa ma lo shop manual non ve bene? Tratta tutte le auto per quell'anno, quindi dovrebbe dirti anche se sono intercambiabili!
