Discussioni: 15
quindi ? piu' grave del previsto.........
Discussioni: 78
per quel poco che ne capisco di motori, direi che non ? bene..
che si fa ora?
Allora....vi racconto la mia splendida giornata.
Tutto bello contento prendo la RR e parto per il meccanico...un controllo prima di domenica...
dopo una decina di km a 50 miglia in tangenziale la macchina inizia a picchiare e detonare...
ecco...ci siamo.
Dopo qualche insulto telefonico per via del mio cambio candele di ieri....riparto (pensando che non ripartisse) e mi fermo in un'area di servizio...
con motore ustionante tiro gi? un paio di candele...da dove sembrava arrivare il battito...belle. Controllo tutti i cavi, serraggio candele, spinterogeno....riaccendo...niente...un trattore che sta per esplodere. Che faccio...rischio e mi faccio i 28,5 km mancanti (da navigatore) o chiamo il soccorso? O la va o lo spacco...
sono andato...con un occhio sul navigatore per contare i metri che mancavano...
ogni lieve salita un delirio...perdeva colpi, scoppiava...quindi al minimo con una coda dietro kilometrica...ma non scaldava per niente...
arrivo al casello....metto la prima e si spegne....non ripartir? pi? penso...invece giro la chiave e riparte...a stento sono arrivato a 200 metri dal meccanico...dopodich? l'ho spinta.
Apriamo i coperchi....ed ecco spuntare una bella asta.
Non sembrerebbe nulla di grave....cos? mi dicono-
Un'asta ha sfondato il bilanciere.
Ora la mia turba ? capirne il motivo....e soprattutto se posso fidarmi.
Effettivamente sentivo un ticchett?o ma pensavo provenisse dalla ventola...ed era impercettibile se non passando in vicoli stretti e silenziosi....non so se le cose sono collegate.
Difetto del metallo? Boh...
Per ora si cambia e si chiude tutto...
Discussioni: 97
Capit? anche me 25 anni fa con la Cuda 71. Stesso problema, un asta che aveva rotto il rocker arm. L'asta in giro per il motore, il pezzettino di rocker sulla testa e il lifter messo per traverso. Nessun fuorigiri, nessun problema. Un mio amico prende il saldatore, e in 30 secondi saldfa il rocker e il pezzettino che si era staccato. Perfetto. Dopo qualche mese sono riuscito a trovare il bilancere, sostituito e finita l?. Mai avuto altri problemi , nessuna conseguenza. La macchina ? stata strapazzata ben bene, ha sempre girato a 8, ? sempre andata forte, e non mi ? mai successo nessun altro problema simile su nessuna mia altra Mopar.
In fatto di guasti strani, una volta mi si ? staccato il fungo di una valvola e ha fatto un macellio in un pistone. Ed un'altra volta, un rocker stud di un Chevy 350 si ? estirpato dalla sua sede nella testa, a 40 all'ora.. FRisolto il problema, non mi si ? pi? ripresentato ....credo sia fatica del metallo. In nessun caso stavo facendo il cretino.
L'asta in questo caso sembra intatta...
bisognerebbe portarsi dietro bilancieri e aste di scorta.........
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2009
[quote name='bronzo' post='294060' date='8/6/2010, 22:37']Apriamo i coperchi....ed ecco spuntare una bella asta.
Per ora si cambia e si chiude tutto...[/quote]
Semplice supposizione mia (magari erronea): che il bilancere fosse troppo "stretto" sull'asta e di conseguenza ha lavorato male fino ad erodere il metallo? magari ? stato aggiustato male in fase di montaggio...my 2 cents
Discussioni: 97
I bilancieri non hanno serraggio, sono liberi sul rocker shaft
Registrato: Mar 2005
Poca lubrificazione in alto? Anche a Flatpaolo l'anno scorso si pieg? un'asta e si spezz? il rocker arm. Il motivo per? non si scopr?, probabilmente snervatura del metallo.
Discussioni: 6
[quote name='mopar' post='294078' date='8/6/2010, 23:03']I bilancieri non hanno serraggio, sono liberi sul rocker shaft[/quote]
e dire che le ho anche guardate le foto...di fretta ma le ho guardate
scusate la noobata
per capire se il metallo si ? snervato basta fare i raggi x ma comunque la rottura ha sempre una causa.
L'asta all'interno era pulita passava olio? la punteria idraulica quella sotto era piena ho scarica?
io non so come siano costruiti quei motori...magari si lubrifica in altre maniere.
Pi? che snervatura credo sia pi? plausibile una rottura a fatica con cedimento di schianto...
non credo che sia un problema di lubrificazione,
comunque le aste non dovrebbero essere cave come nello chevy sb, ma piene, l'olio per la lubrificazione del rocker passa dal rocker shaft che ? cavo e ha dei fori in coincidenza di ogni rocker...
almeno cosi era il 318 del morris...
[quote name='Marconi' post='294140' date='9/6/2010, 09:55']Pi? che snervatura credo sia pi? plausibile una rottura a fatica con cedimento di schianto...
almeno cosi era il 318 del morris...[/quote]
a ok infatti io non so come sono fatte le mopar.
Praticamente l'olio era presente sulla parte in questione? ferro con ferro a secco scava come una punta da trapano. se era ben lubrificato e si ? mangito cos? non saprei la causa oltre quella dell'usura del tempo.
secondo me non ? stato un problema di lubrificazione...
non sono un meccanico ma sarei pronto a scommetterci
comunque per toglierci il dubbio basta guardare il bordo della rottura
[quote name='Marconi' post='294146' date='9/6/2010, 10:18']secondo me non ? stato un problema di lubrificazione...
comunque per toglierci il dubbio basta guardare il bordo della rottura[/quote]
bo. non saprei neanch'io.... forse il destino?
@bronzo appena hai capito la causa noi siamo curiosi!! buon lavoro!
Discussioni: 78
[quote name='bronzo' post='293716' date='7/6/2010, 20:34']Tra l'altro la sento molto pi? calda anche dopo poca strada....l'indicatore dell'acqua funziona in parte...nel senso che la lancetta indica meno di quello che dovrebbe indicare...ma indica....
e mentre prima quasi nemmeno si muoveva...ora arriva alla prima tacca...e mentre prima quasi pottevi appoggiare le mani sul radiatore anche dopo un'ora di strada, ora il vano motore ? ustionante anche dopo 10 minuti di marcia.
Strano ma vero...ha iniziato dopo aver scaldato per la prima volta nella sua vita in coda a oensingen.[/quote]
...questo succedeva qualche giorno prima della rottura?
Discussioni: 106
Cialtrone nell'sms mi hai scritto che avevi sfondato un bicchierino non un bilanciere.
La lubrificazione nei rockers Mopar originali avviene per caduta sia sulle aste che sugli steli valvola, l'olio arriva in pressione dal 4? perno dell'albero a camme nei 2 alberi dove i bilancieri sono imperniati. Esce da un foro (ce n'? uno per ciascun bilanciere) che (CONTROLLARE BENE!!!) deve guardare verso il basso e deve essere montato sfasato di 15? verso l'esterno di ciascuna testa (PUO' ANCHE ESSERE MONTATO ROVESCIO O PEGGIO CHE GUARDI IN ALTO).
Il bilanciere si riempie di olio essendo concavo, da una parte c'? un forellino dal quale passa l'olio e va all'asta, mentre dall'altra parte essendo inclinato lascia sgocciolare verso il basso e lubrifica il valve tip.
Il sistema ? ottimo, preciso e senza modifiche alle teste pu? lavorare a .700" di alzata (chiaramente cambiando i componenti). I rockers originali non sono granch?, sono in ferro stampato e hanno un true ratio che ? pi? vicino ad 1,4 che a 1,5 come dovrebbero.
Io comunque 4 aste di scorta le ho sempre dietro... anche se da quando monto Harland Sharp e aste Smith Bros dormo tranquillo.
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2008
[quote name='bronzo' post='294060' date='8/6/2010, 22:37']Allora....vi racconto la mia splendida giornata.
dopo una decina di km a 50 miglia in tangenziale la macchina inizia a picchiare e detonare...[/quote]
Non so perch? ma mi rircorda qualcuno... (ME STESSO!)
