Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi?
:hum: Mi sa che dovrò riscromare i cerchi a raggi della mia tbird, qualcuno conosce chi può fare questo "lavoretto"?
secondo voi che costo avrà?
HELP ME...pleaseeeee :019:
grazie a tutti in anticipo!
E.
I raggi se malmessi li sostituiscono, in ogni caso à ul lavoro piuttosto lungo perchè vanno comunque smontati. Prova a cercare ruotasport a Milano, non so se esiste ancora.
Sicuro con che lana d'acciaio non vengono bene? Perchè i costi non saranno irrisori.
Borrani a Rozzano.....sono specialisti nel settore....ma meglio ti siedi quando ti fanno un preventivo....cmq li fanno di repro, e costa meno che rifare un suo cerchio
[quote name='bronzo' timestamp='1335890071' post='423152']
ti spiego, i cerchi sono solo da "lucidare bene" perchè non c'è ruggine attaccata... ma lucidarli come posso fare? con lana di acciao non li rovino?
help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :408:
paglietta di ferro fine...fa miracoli. Magari anche un polish per metalli
Lana d'acciaio, o "laine d'acier", più fine possibile, con aquaragia. Non rovini niente ed escono NUOVI.
Con la pasta sui raggi à un vero casino.
La lana d'acciaio la trovi anche in quel Brico ad Arluno nel reparto legno/prodotti per legno se non erro, o altri centri come leroy e merlin ecc. .
questa è la migliore, da usare a secco
[Immagine: prod05cut.gif]
Io mi trovo meglio con aquaragia o diluente.
@ Hell, non si rigano!!!!
sistema old school infallibile,acquaragia o addirittura amazing wd40.... pero' domanda ai veterani del cromo...supponiamo che la cromatura e' bella,non salta a scaglie su angoli o quant'altro..pero' ha puntinatura che ovviamente se si va a molestarla,la base che sia acciaio o alluminino,prima o dopo si ossidera'...conseguente fioritura... ci con metodi per bloccare il processo,oppure ormai e' andato tutto a farsi bendire?.... ho un problema analogo su dei cerchi anch'io...
Dov'Ã scoppiata e si formano i classici puntini non c'Ã nulla da fare se non lucidare ogni tot...
E invece cosa si consiglia per non farla venire la ruggine sui cerchi cromati??
Tra non molto li monto anche io.....sono nelle scatole
[quote name='Nuvolari' timestamp='1335894200' post='423172']
No, Nuvolari, la cosa migliore è la lana di ferro 000 imbevuta di diluente o di wd40, sulle cromature non rovina e inumidirla evita graffi sempre in agguato.
Quella specie di spugna li a secco l'ho provata ma non dà la stessa brillantezza.
Se anche così non vengono, meglio ricomprarli nuovi, costano meno che ricromarli, che comunque sarebbe un lavoro da 800-1000 euro a cerchio minimo, dato che vanno smontati e rimontati.
[quote name='frank64' timestamp='1335903422' post='423200']
Frank, i tuoi cerchi non sapranno nemmeno cos'à l'imidità.....che ruggine vuoi che possano fare (se i cerchi sono buoni) in un garage senza mai vedere pioggia, neve, umidità ecc.?
I miei Cragar hanno anni e anni e prima erano su un'altra macchina....non hanno un segno.
Io ogni tanto gli passo della cera giusto perchè voglio che scivoli l'acqua.
@ Hell: il procedimento descritto da nigel à il migliore. Dove trovarla te l'ho detto qualche post fa.
[quote name='bronzo' timestamp='1335904153' post='423205']
I cerchi sono Wheel Vintiques e sono buoni ma pensavo fossero più delicati.
Se mi dici così posso dormire sonni tranquilli :zsarcastic4xx: .
Grazie Bronzo
Alcuni cerchi avevano su un trasparente che era un delirio. Il trasparente iniziava con lo sfogliarsi in prossimità dei bulloni e dei pesi per la bilanciatura, da lì poi la sfogliatura iniziava a camminare piano piano. Altri cerchi economici da 50$ cad (molti dei quali vedi montati su jeep e fuoristrada...nonchè purtroppo su molte altre americane) iniziano ad arrugginire dopo pochi mesi pur curandoli ed asciugandoli.
Se il cerchio à buono tutto questo non succede.
per proteggere le cromature la soluzione più economica ed efficace è la vasellina siliconica, si usa per lubrificare gli impianti ad aria ma la trovi anche in farmacia in bottiglie da un litro a 5€, io la uso per proteggere i fucili.
[quote name='Nuvolari' timestamp='1335905451' post='423211']
Mai sentita la vasellina siliconica perciò grazie della dritta Nuvo. Con un litro ci faccio una vita.
Per proteggere l'alluminio lucidato invece?? Cosa conviene dargli?
altro centro!!!...io addirittura pensavo ripulire i cerchi con la lana d'acciaio,sgrassare tutto per bene e dagli un svelata di trasparente,magari policarbonato per fari...diro' na fesseria,ma non vale manco un euro ricromare tutto.... o se no il proprietario dei cerchi sta li a vaselina...meglio sui cerchi che per uso.... personale!!
Grazie mille ragazzi...! nel weekand proverò a "far danni" :zsarcastic4xx:
poi vi dirò com'è finita... con foto :ciglia:
@Bronzo: grazie man... sabato vado al brico ad "Arl" prendere tutto e poi mi metto all'opera... grazie mille!
Se non riesci, [url="http://www.limitalia.it/index.php"]www.limitalia.it/index.php[/url]
