24-11-11, 06:26 PM
eh eh e un cane che si mozzica la coda
1969 Plymouth Roadrunner
24-11-11, 06:52 PM
Si ma questa volta la coda me la voglio mangiare tutta!
24-11-11, 06:55 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-11, 06:55 PM da ESA.)
perch? stavolta non salti il fosso per lungo? cio? togli il tuo motore e mettilo in cantina e dentro la baia ci metti qualcosa di veramente speziato creato ad hoc per le tue esigenze?
24-11-11, 07:00 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-11, 07:00 PM da bronzo.)
[quote name='ESA' post='390442' date='24/11/2011, 18:55']perch? stavolta non salti il fosso per lungo? cio? togli il tuo motore e mettilo in cantina e dentro la baia ci metti qualcosa di veramente speziato creato ad hoc per le tue esigenze?[/quote]
Ti rispondo veloce come un fulmine. Troppi soldi. Che non ho. Basta come motivo? '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
24-11-11, 07:04 PM
[quote name='bronzo' post='390443' date='24/11/2011, 19:00'][quote name='ESA' post='390442' date='24/11/2011, 18:55']perch? stavolta non salti il fosso per lungo? cio? togli il tuo motore e mettilo in cantina e dentro la baia ci metti qualcosa di veramente speziato creato ad hoc per le tue esigenze?[/quote]
Ti rispondo veloce come un fulmine. Troppi soldi. Che non ho. Basta come motivo? [/quote] si...
24-11-11, 07:08 PM
[quote name='bronzo' post='390438' date='24/11/2011, 18:52']Si ma questa volta la coda me la voglio mangiare tutta![/quote]
Attento non magna troppo senno fai la fine mia... Â
24-11-11, 08:51 PM
mai provato con la grappa di zio jessie stile high octane??
25-11-11, 12:22 PM
[quote name='bronzo' post='390415' date='24/11/2011, 17:14']? che non riesco a farmi un'idea completa di costi con tutto quello che ci vuole....a furia di dire "se fai questo fai anche quest'altro...e poi allora buttaci anche questo..." qu? non se ne esce pi?!!!![/quote]
Chiami Raffaele, ti fai una bella chiacchierata e lui ti dice tutto quello che devi prendere con i codici. Vai su Summit, fai il carrello e leggi il risultato finale. Occhio per? stai ben seduto, meglio sarebbe seduto per terra con PC appoggiato, cos?, cadendo non ti fai male e non rompi il PC. Te lo dico per esperienza . . . . fatta . . . .
25-11-11, 06:42 PM
[quote name='Lordcarl' post='390591' date='25/11/2011, 12:22'][quote name='bronzo' post='390415' date='24/11/2011, 17:14']? che non riesco a farmi un'idea completa di costi con tutto quello che ci vuole....a furia di dire "se fai questo fai anche quest'altro...e poi allora buttaci anche questo..." qu? non se ne esce pi?!!!![/quote]
Chiami Raffaele, ti fai una bella chiacchierata e lui ti dice tutto quello che devi prendere con i codici. Vai su Summit, fai il carrello e leggi il risultato finale. Occhio per? stai ben seduto, meglio sarebbe seduto per terra con PC appoggiato, cos?, cadendo non ti fai male e non rompi il PC. Te lo dico per esperienza . . . . fatta . . . . [/quote] Visto i suoi lavori in piu la sua CUDA!!!! Che dire, Â
25-11-11, 11:16 PM
v:
[/quote] paolo se vuoi ho due belle indy da mettere sul tuo motore......EZ1 e li si fa sul serio .....mai le zie misure quando puoi fare di meglio ......!
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953 Cadillac coupé deville 1958 Plymouth Roadrunner 1968 Dodge Dart 1971 Plymouth roadrunner 1972 plymouth Barracuda 1974 plymouth Barracuda 1970 convertible chevrolet corvette 1975 convertible ... .. .
25-11-11, 11:33 PM
Eh ma allora siete bastardi.....proprio stasera alla cruise parlavamo con Ricky delle Indy.........
25-11-11, 11:42 PM
[quote name='bronzo' post='390761' date='25/11/2011, 23:33']Eh ma allora siete bastardi.....proprio stasera alla cruise parlavamo con Ricky delle Indy.........[/quote]
sono nell scatola con il collettore di aspirazione proprio per il tuo motore .... b-engine....pero il cofano si avvicina e tac che il cofano anche per quello ......aparte gli scherzi se ti serve una mano sai dove trovarmi ....
26-11-11, 10:46 AM
Ero partito da un albero a camme.....
ma le Indy non sarebbero sprecate sul mio blocco? Poi davvero sarei "costretto" a mettere il cofano 69 1/2... Comunque...con 8800usd porto a casa questo.... Vendo buco di ano ancora illibato, ottime condizioni, no stucco, nessuna perdita, da controllare solo emissioni di co2, al miglior offerente....se serve il VIN vedo di trovarlo con una rettoscopia.... '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
26-11-11, 12:20 PM
io prima proverei a seguire la natura e fare il gigol? con qualche 70enne.........
26-11-11, 02:10 PM
[quote name='cowvette' post='390766' date='25/11/2011, 23:42']sono nell scatola con il collettore di aspirazione proprio per il tuo motore .... b-engine....pero il cofano si avvicina e tac che il cofano anche per quello ......aparte gli scherzi se ti serve una mano sai dove trovarmi ....[/quote]
Enrico io e te lo sappiamo bene eh? Indy non ha paragoni, le EZ1 si adattano a rockers stock e scarichi stock, 275 cc di intake per 344 cfm! Scusa se ? poco!!!!
26-11-11, 06:31 PM
Non continuare a morderti la coda..... tagliatela!!
26-11-11, 07:24 PM
[quote name='pungi' post='390912' date='26/11/2011, 18:31']Non continuare a morderti la coda..... tagliatela!![/quote]
Fammi un bonifico....... '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
27-11-11, 02:49 AM
il massimo sarebbe unstroker sul tuo blocco ma giga cos? e con le indy ti serber? di aver aggiunto una marcia .....
che compressione hai ?
27-11-11, 08:47 AM
Mai provata....si pu? sempre fare....
Dovessi fare uno stroker prenderei un blocco 400 su cui lavorare. '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo. |
