30-10-11, 03:02 PM
[quote name='mopar' post='385019' date='30/10/2011, 14:56']bussole sono sockets[/quote]
Dizionario Tecnico
30-10-11, 03:02 PM
02-11-11, 11:08 AM
hope it isn't full of filler (si parlava di boby)
che significa filler....? grazie!
02-11-11, 11:17 AM
stucco
09-12-11, 12:55 AM
come si chiama in inglese il tubo del volante??
puo' essere steering column? e il mozzo si traduce boss ? grazie ragazzi AC Cobra 1965 Factory Five Jeep Wrangler TJ 4.0 99
09-12-11, 01:00 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-11, 01:05 AM da BLACK CAT.)
steering column - colonna dello sterzo
mozzo - hub boss - mozzo dello sterzo
10-12-11, 09:50 PM
son sempre qui a chiedere info:
sto studiando il manuale d'officina chrysler e non capisco questi termini. si parla di misure di crankshaft: [color="#FF0000"]diameter clearance (desired)[/color] .005 to .0015 ?? [color="#FF0000"]end play [/color] .002 to .007 ???
10-12-11, 09:58 PM
end play ? il gioco assiale dell'albero motore, vale a dire avanti ed indietro dell'albero nel blocco.
diameter clearance ? il gioco delle bronzine rispetto all'albero, o tolleranza
10-12-11, 10:29 PM
[quote name='mopar' post='394088' date='10/12/2011, 21:58']end play ? il gioco assiale dell'albero motore, vale a dire avanti ed indietro dell'albero nel blocco.
diameter clearance ? il gioco delle bronzine rispetto all'albero, o tolleranza[/quote] Ah ok ecco perch? non la trovavo... mi suonano nuovi questi termini..(solitamente uso manuali per pivelli questi dati non ci sono ) allora ne approfitto ancora per togliermi un'altro dubbio. parliamo sempre di albero motore: sotto le due misure di banco e biella di dice [color="#FF0000"]maximun out-of-round permissible [/color].001 ( io credevo fosse questa la tolleranza, infatti ? un po' pochina)
10-12-11, 10:39 PM
[quote name='mopar' post='394098' date='10/12/2011, 22:31']E' la mancanza di rotondit? ammissibile....mi sembra una vaccata ma ? cos?[/quote]
Si certo loro mettono tutti i dati possibili ma in caso di ovalizzazione, anche minima, mi s? di una cosa grave. Grazie della traduzione live.
04-02-12, 05:03 PM
In gergo anche "bug-catcher" (acchiappa moscerini)
04-02-12, 09:43 PM
[quote name='funnycar' post='404938' date='4/2/2012, 16:06']In gergo anche "bug-catcher" (acchiappa moscerini) [/quote]
[url="http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=bug+catcher&_sacat=0&_odkw=bug-catcher&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313"]ebay[/url]
05-02-12, 03:46 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-12, 09:48 PM da BLACK CAT.)
ciao , come si traduce in italiano : battery hold down clamp ? Ho notato che mi manca e la batteria vibra al minimo creando un fastidioso cinguettio...
08-02-12, 02:03 PM
fermo per batteria
08-02-12, 02:15 PM
[quote name='Nuvolari' post='404868' date='3/2/2012, 21:18']come si chiama l'airbox con le farfalle che c'? sopra al volumetrico?
[/quote] in inglese te l'hanno detto, in veneto si chiama "Bueada"
08-02-12, 02:18 PM
[quote name='skylineeeeee' post='405539' date='8/2/2012, 13:18'][quote name='Nuvolari' post='404868' date='3/2/2012, 21:18']come si chiama l'airbox con le farfalle che c'? sopra al volumetrico?
[/quote] in inglese te l'hanno detto, in veneto si chiama "Bueada" [/quote] ..... lacrimo!!!!
15-02-12, 10:50 AM
chevy truck: ho una spia nel cruscotto senza collegamento, LOW COOLANT si riferisce al radiatore? oppure ? riferito a qualcosa d'altro?
22-02-12, 11:19 PM
come si chiama questo?
Serve per serrare i tubi in rame con svaso in testa (tipo tubi freni o benzina) |
