i tergicristalli...non ce la fanno..
Ciao a tutti.. inserisco questo post..sperando che sia nella sezione giusta, chiedendo aiuto...
in quanto i miei tergicristalli non ce la fanno ad arrivare in fondo alla loro corsa..
partendo dall'inizio loro funzionano collegati al vacuum della pompa della benzina..e quando li faccio partire..arrivano a poco più della metà della loro corsa e si fermano, per farli andare fino in fondo bisogna aiutarli:
dall'interno, se si va con la mano sotto al cruscotto e si dà una tirata ai cavetti che li collegano,
o dall'esterno toccando ed alzando leggermente i tergicristalli..
ora la prima soluzione è quella che ho già adottato più volte.. quella di aiutarli da sotto al cruscotto, la seconda è un pò improbabile perchè se guidi non puoi essere giù dalla macchina per aiutarli...
qualche consiglio?!
ho già stretto i vari raccordi dei tubicini che portano dal vacuum al tergi, ho sostituito la guarnizione di sughero della fuel pump..ma ancora niente..potrebbe essersi rovinata qualche membrana / guarnizione all'interno della pompa/benzina?
I tergi a depressione dovrebbero avere come fonte principale di "depressione" il motore.  A volte la pompa della benzina è a doppia azione per sopperire alla diminuzione di depressione che avviene in accelerazione. Situazione in cui i tergi tendono a rallentare fino quasi a fermarsi. Rilasciano il gas dovrebbero però riprendere ad andare. Controlla che tutto il meccanismo sia lubrificato nella sua parte meccanica e se se tutto è ben ingrassato, i tubi sono a posto e ancora non va puoi:
A) Comperare un motore a depressione nuovo (può essere che il tuo sia stanco)
B) Vedere se esiste una conversione all'elettrico che in genere è la soluzione migliore.
Edit: dimenticavo, la prova falla con il vetro bagnato che magari l'attrito con il vetro asciutto è giusto quel tanto in più
ciao ronni..grazie per l'aiuto..
ma l'unico tubicino che c'è e che si collega al corpo che fa muovere i tergi è quello della pompa della benzina.. e tutte le carrucoline dei cavi sotto al cruscotto le ho lubrificate per bene..ma niente..avevo smontato che il corpo dei tergi.. pulito e disincrostato tutto per bene..ma niente..
avevo però provato a soffiarvici dentro con il compressore dell'aria e ovviamente, a causa dell'aria spinta dal compressore, si erano mossi senza problemi
ora provo ad inserire una foto..
Guarda bene lo shop manual, se arriva la linea solo dalla pompa della benzina cmq ci deve essere un ingresso in quest'ultima. La forza della pompa non credo che basti a far andar i tergi ci deve essere per forza un'altra fonte di depressione (presumo sul collettore di aspirazione).
Cmq ..soluzione finale!
http://www.ebay.com/itm/1949-50-OLDSMOBILE-NEWPORT-WIPER-MOTOR-HOTROD-STREETROD-/310191455343?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4838d9fc6f&vxp=mtr
[Immagine: 20130424112646.jpg]
[Immagine: 20130424112708.jpg]
il tubicino in alto più a destra va a collegarsi al collettore dell'aspirazione, quello più a desta direttamente al corpo dei tergi.. mentre quello sotto al carburatore..
Citazione:Cmq ..soluzione finale!
interessante ma..
va a 12v
Nella foto si vede chiaramente che la pompa a un ingresso di depressione e un'uscita. Visto che i tubi sono metallici presumo che siano a posto e quindi presumo sia un problema di motorino (a depressione) depresso :ciappa:
Con quello linkato su ebay passi all'elettrico e risolvi.
@zz ..il 6v! Uhm... passa al 12 ehehe. Non so credo ci siano degli apparecchi che ti elevano la tensione ma la cosa si complica... Forse ci sono anche dei motorini a 6v... bisogna cercare e scegliere la soluzione migliore.
ok.. quindi non ci sono soluzioni se non il motorino/corpo nuovo?elettrico o a depressione che sia..??!!vabbè cercherò allora..grazie molte..
Citazione:Nella foto si vede chiaramente che la pompa a un ingresso di depressione e un'uscita. Visto che i tubi sono metallici presumo che siano a posto e quindi presumo sia un problema di motorino (a depressione) depresso :ciappa:
potrebbe esserci qualche raccordo che sfiata? magari dovrei provare a verificare le guarnizionicine che dovrebbero esserci..tipo gli anellini di gomma dei runbinetti dell'acqua o del gas..
Si, anche tubetti di gomma vecchi, crepati....
i tubetti sono nuovi..perchè li ho sostituiti..
ok allora verificherò i dadi dei raccordi e i vari gommini..
c'e' un altra soluzione.. inserire dopo la pompa e prima del motorino un serbatoio di depressione, come nel servofreno.
il serbatoio si  riempie di depressione e fa' da riserva nei casi di maggior bisogno. li trovi gia' fatti o lo puoi costruire di acciao inox.
in pratica e' un serbatoio stagno con una valvola di non ritorno.
ti ringrazio moltissimo per il consiglio..spero di trovare una soluzione..anche perchè non è una cosa grave..però se sei in giro e servono..non fanno il loro lavoro..
