1969 Plymouth Roadrunner
Il motore è messo bene .... Facciamo gli ultimi check e poi decidiamo come operare ....
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
weeee cagacazzaro delle foto ma tu manco una ne hai messa  :zsarcastic4xx:
Non riuscivo a scaricarle....poi ormai so già il verdetto e non ha più senso mettere le foto del motore aperto.
Il blocco à da rettificare e sarà la sua prima rettifica, povero piccolo....
Va be non è un reato poi gli piacerà il solletico della rettifica
Citazione:Il blocco à da rettificare e sarà la sua prima rettifica, povero piccolo....
Di quanto?
Citazione:Non riuscivo a scaricarle....poi ormai so già il verdetto e non ha più senso mettere le foto del motore aperto.
sembra che ti dispiace...... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx: dai che tornera' a ruggire..... :ciglia:
Pare abbia bisogno di 0.20....ora sto letteralmente impazzendo e non dormendo per fare ricerche e scegliere la via migliore. Mi si sta fondendo il cervello, à un lavoro vero e proprio...penso ad una cosa, mi informo, mi si infrangono i castelli e cambio totalmente idea...ma ce la farò...
intanto dovrebbe arrivare tra qualche tempo front end kit in poliuretano, sway bar, balestre e shakle hotchkis...non vedo l'ora di scartare la sway, le balestre ed i biscottini hotchkis....
così avrò da fare durante i lavori sul motore.
Citazione:Pare abbia bisogno di 0.20....ora sto letteralmente impazzendo e non dormendo per fare ricerche e scegliere la via migliore. Mi si sta fondendo il cervello, à un lavoro vero e proprio...penso ad una cosa, mi informo, mi si infrangono i castelli e cambio totalmente idea...ma ce la farò...
ti fai troppe seghe , 0.20 oppure 0.60 , scalderà o non scalderà , sono tutte leggende che alimentano il carisma dei v8 americani .
Compera 8 pistoni nuovi fa 'sta rettifica e calcolate di restare sotto 9:1 con la compressione così puoi fare il pieno dove ti pare senza più pensare se batte in testa o no , dopo chiami la società che più ti è simpatica e gli chiedi consigli per la camma da montare che tanto nè sanno più loro di tutti noi messi insieme .
firmato uno che non racconta balle
Sotto i 9.1 gli ributto dentro i miei pistoni!!!!!!!!!! :ciappa:  :ciappa: :ciappa:  :ciappa:  :ciappa:
rileggiti le recensioni riferite alla perdita di potenza o al ripristino delle prestazioni "originali" ottenute con benzine da oltre 100 ron in voga 40 anni fa mediante l'abbassamento del cr statico ma compensato da profili moderni degli alberi a camme .
aggiungo inoltre che un motore relativamente alto di compressione (>9:1) ma non sintonizzato correttamente (leggi ritardato e/o non alimentato con il giusto ottano) rende meno di un low compression correttamente sintonizzato .
lo sai che la mia funziona correttamente "solo" dopo aver scoperto che ho bisogno del diluente nitro antinebbia mescolato alla benzina in dosi del 25-30% !!!!!!
chiedi a un ' utente del forum se lo ha testato .... non faccio nomi perchè siamo in parcondicion .
post scrittum : se cerchi solo il minimo intimidatorio perchè il suono genuino di un v8 sano non ti soddisfa o perchè sei racer nel week end opta per un monster engine e metti il tuo in salotto .
firmato uno che ha imparato a proprie spese cos'è la race gasoline
pp.ss corretto un errore , non fare lo stesso errore
grazie nigello per il vs supporto aereo !
digli al sig bronzetto che scendendo da un tipico 10,5-10,75:1 a 9,2:1 l'ET cambia di 0,01-0,02  [...]
le leggi della fisica sono leggi della fisica , non si può barare contro di esse !
digli anche di rileggersi le conversioni medie AKI e di dare un'occhiata a certi siti
Deciderà il meccanico.....
:zsarcastic4xx: ma come , ordini una pizza e chiedi al cameriere di portarti da bere quello che vuole lui ?
rispetto i meccanici
Citazione: :zsarcastic4xx: ma come , ordini una pizza e chiedi al cameriere di portarti da bere quello che vuole lui ?
questa è geniale!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :408:  :zsarcastic4xx:
Già i sealed power la portano a minimo 8.7....................
quando ho fatto il motore alla cougar che nasce con un rapporto di compressione 11:1  ho trovato dei pistoni che abbassavano il rapporto, però ho spianato il monoblocco e anche la testa, ora con VP va benissimo, con la plus bene con la verde normale batte un pò..., prima dovevo addittivare la VP, e con le altre non era possibile viaggiare.
e che cos'hai contro i sealed ????
ti basta rasare il blocco per ottenere il cr adeguato , adesso non so se hai deciso di montare teste in alluminio a di tenerti le tue , ma è risaputo che con un cr di 9 a 1 teste in ghisa e una camma idonea puoi dare al motore tutta la tempistica che serve per farlo girare correttamente evitando i soliti guai tipici di un motore non correttamente sintonizzato per colpa della troppa compressione o della benzina scadente ; la tua inoltre è manuale quindi rispetto ad un automatico tollera qualche grado in più di camma per incutere timore quando la metti in moto , monti un bel volano allegerito e un carburatore dimensionato .
hai deciso di montare le indy : allora è un'altra storia .
sicuramente lo saprai ma te lo ricordo lo stesso ; avere un motore con 11 di compressione vuol dire tanto e niente , il cr statico è un requisito che deve avere il motore quando vuoi montare una cam che lavora in alto in modo da mantenere un tot di pressione nel cilindro a bassi regimi , attenzione , una volta che entri nel campo di funzionamento della camma il ping ritorna a essere un problema .
high cr only high octane .... metti il caso che ti trovi in arkansas dove non hanno mai sentito parlare di race gas !
cameriere ........ il conto !
Citazione:quando ho fatto il motore alla cougar che nasce con un rapporto di compressione 11:1  ho trovato dei pistoni che abbassavano il rapporto, però ho spianato il monoblocco e anche la testa, ora con VP va benissimo, con la plus bene con la verde normale batte un pò..., prima dovevo addittivare la VP, e con le altre non era possibile viaggiare.
perchè hai migliorato il fronte di fiamma !
Io penso di stare dai 10 ai 10.4...vedremo.
Teste...non lo so ancora...baci.
abbracci
