1969 Plymouth Roadrunner
Esatto Pex, isola hood scoop e filtro dal resto del motore e aspira solo aria più fresca dall'hood scoop evitando quella calda dal motore.
Ricky non lo so...devo fare qualche prova. Ora giro un pò grasso ma devo capire se trattiene troppo calore essendo molto basso rispetto al cofano...in pratica è appena sopra le teste....ho paura che in percorrenze più lunghe di 12 secondi tenda a trattenere troppo il calore....specie d'estate.
Poi dopo la gufata di ieri di Steve al mio radiatore.........
rivestire il lato inferiore col termoriflettente?
Che bello il suono del V8!
Citazione:rivestire il lato inferiore col termoriflettente?
Ma, il calore va smaltito, non va ributtatto dentro!,Meglio 2 bei buconi nel firewall così d'inverno ti riscaldi ben bene :ciappa:
Citazione:Ricky non lo so...devo fare qualche prova. Ora giro un pò grasso ma devo capire se trattiene troppo calore essendo molto basso rispetto al cofano...in pratica è appena sopra le teste....ho paura che in percorrenze più lunghe di 12 secondi tenda a trattenere troppo il calore....specie d'estate.
Secondo me se ora sei un po' grasso con questo sistema andrai a compensare un po'. Tieni conto comunque che aspirando aria fresca sempre non penso che se la piastra sotto diventi molto calda sarà un problema perchà l'aria che circolerà all'interno del box sarà sempre quella esterna, poi considerando il tuo piede sarà sempre freschissima!!!
non è che lo smaltisci ributtando aria calda nel motore (o nel caso del cofano originale che è chiuso dove dovrebbe andare il calore?)
Un pò calore esce da sotto spinto dalla che arriva anche dal radiatore
Secondo me quello realizzato da Bronzo è un sistema che puo' dare qualche vantaggio solo per poco tempo, finche' c'è un forte flusso di aria fresca a gas spalancato.E questo penso sia quello che cerca lui
Dario ti sbagli...non sai che io ho sempre un flusso di aria fresca a gas spalancato.... :-D
Citazione:Esatto Pex, isola hood scoop e filtro dal resto del motore e aspira solo aria più fresca dall'hood scoop evitando quella calda dal motore.
L'alluminio (specialmente se lucidato) è già uno dei migliori termoriflettenti esistenti in natura.
Tutti i vari pannelli o rivestimenti termoriflettenti hanno lo strato esterno fatto di fogli sottili di alluminio lucido, mentre dentro c'è qualche isolante.
Il problema, semmai, è che l'alluminio è un ottimo conduttore, quindi a lungo andare si scalda e trasmette il calore al resto, aria aspirata compresa.
L'ideale, teoricamente, sarebbe stato averlo fatto in plastica (nylon 66, resina fenolica, insomma qualcosa che regga un po' alla temperatura) e poi rivestito nella parte inferiore col nastro termoriflettente (che non a caso è color alluminio lucido).
Per migliorare lievemente la situazione, puoi lucidare il sotto (che deve riflettere il calore) e verniciare la parte esposta all'aria aspirata.
Ma ovviamente si parla di miglioramenti tipo 0,000qualcosa%.
L'aria calda proveniente dal radiatore (e dagli scarichi) in qualche modo esce lo stesso, da sotto, dai parafanghi e ovviamente dalle fughe del cofano, che è chiuso ma non sigillato.
Per migliorare l'uscita dell'aria calda, puoi fare quello che facevano già negli anni '70, ovvero alzare il cofano nella parte posteriore, lato parabrezza per intendersi.
Con gli hood pin non so se hai la possibilità di regolarlo o se è tutto fisso..... devi vedere te.
My 2 cents
Grazie per le dritte Ciampone!!!
Sempre grazie alle idee malsane di black cat pensavo quasi di utikizzare i fari centrali come prese aria....però non credo di averne bisogno in gara ed in giro vorrei mantenerla più "stock" possibile (nei limiti dell'ormai possibile)
Avrei potuto farlo in carbonio ma costava troppo il materiale ahahahaha!
Dopo aver letto tutto o quasi....seguo! :408:
[Immagine: 2na4hl1.jpg]
Chinese chrome fuck!!!!
[Immagine: dab25d12a0f7d9de23fa48f79f6d78b6.jpg]
[Immagine: 480b58466c946900b67684a75da22d53.jpg]
[Immagine: 0a3b29c74ecaadec942aafab0ab2607b.jpg]
[Immagine: 25617b6c9d6b9a0d4eea807a7ae968de.jpg]
[Immagine: c5f58acc4b7c9c935699b91355d6ebd1.jpg]
E che azz.!!!!!benissimo!
sempre piu' brutta..... :ok:  :ok:  :ok:
-4 settimane !!!!!!!!!!
ANSIAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Che gnocca!
Visto l'anno a dir poco critico non potevo permettermi l'acquisto di un treno completo di ruote drag per questa stagione. Quindi mi sono state gentilmente offerte da amici che hanno project in corso e per sdebitarmi mi sono sentito in dovere di riportarglieli a nuovo....
Prima gli anteriori...che erano i peggiori, completamente opachi e puntinati, in alluminio...
Da così....
[Immagine: 90d9f98b7659128bd1b8c24ea0698d14.jpg]
A così....
[Immagine: 8fd4fc2a8dba45749ac0ca70ad1cd5e3.jpg]
Una vista d'insieme prima e dopo.... i posteriori erano decisamente messi meglio anche perchà la scorsa stagione gli avevo dato una passata di polish a mano perchà soffrivo a vederli opachi...
Prima...
[Immagine: 5e336d94fd8a62b952f16f5d8e2b724c.jpg]
Dopo...
[Immagine: 56736d452a473e2cd2a782caa0695a75.jpg]
[Immagine: 7d490e8a19e30c023768c7b6c86657c6.jpg]
Ora.non mi resta che "nutrire" le gomme e riprendere le scritte hoosier e sarà tutto meglionche da nuovo.
AZZO ! gran bel lavoro !
