1997 Pontiac Firebird Y87 5spd
Esiste una chiave apposta per girare un esagono "stondato". Altrimenti occorre scaldare il tutto e rifare la linea rigida.
sì, anche senza fare tutto l'esagono ma solo due lati paralleli su cui riesci a bloccare la chiave
Una semplice chiave inglese
grazie ragazzi, vi aggiorno
I MIEI VIDEO SONO QUI Big Grin :
https://rumble.com/user/4x4ManiacBadTimeGarage
1997 pontiac firebird 3.8 5 spd Y87 daily
KUSAMA, POLKADOT & NIMIQ VALIDATOR
Mi riferivo a questo tipo, autoserrante. Con le chiavi inglesi ti fai le seghe...
[Immagine: 71e7aFpRb-L._AC_SL1000_.jpg]
ahahahahah ok grazie, qualcosa di simile dovrei avere.
Una pinza a scatto!
https://www.amazon.it/Bgs-505-Pinza-autobloccante-extracorta/dp/B001ILH13Y/ref=asc_df_B001ILH13Y/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=167657186300&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8145258113580202588&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20613&hvtargid=pla-317535652534&psc=1
puttanis ragas, ieri cambiato i cuscinetti e relativi paraolio del ponte post, zio can che menata. estrattore, martello da carrozziere, cannello....
e dei freni ancora nulla, sto aspettando i pezzi dagli usa. appena arrivano faccio quelli.
ragazzi,
la mia pontiac soffre di ruggine sui fondi.
paio di domande:
1) che materiale sono i fondi?
2) che materiale uso per tagliare/piegare/saldare per chiudere sti buchi?
[Immagine: DSC-1633.jpg]
[Immagine: DSC-1728.jpg]
sites https
menata, questo è sotto al sedile passeggero
in merito al tubo freno,dovresti avere qualche centimetro in piu',tagli appena sopra l'esagono stondato e cambi il raccordino,con la cartellatrice fai l'imbocco e sei apposto.
L'ho fatto in un Blazer fermo da 30anni.
Tommy Vercetti Ha scritto:ragazzi,
paio di domande:
Ciao Tommy per i fondi puoi fare delle pezze... sono in lamiera quindi puoi sagomarli con martello e tassi... Occhio a togliere il più possibile gli interni e isolare il resto per evitare incendi...
allora ragazzi qualche aggiornamento
ho rimontato i semiassi ecc dopo aver cambiato cuscinetti e paraoli ,
ho trovato dei tubi dei freni già fatti a pochi dollari quindi li ho ordinati
e per la ruggine mi sto organizzando con saldatore a tig e lamiere per fare le pezze (ho già smontato tutti gli interni).
allora, con un dolce massaggio da flessibile ho tirato giù tutti i tubi dei freni marci e ho iniziato a montare quelli nuovi.
ho anche fatto a pezzi le pinze dei freni visto che ho i rebuild kit, ma non ci vedo nulla di non funzionante
[Immagine: DSC-1765.jpg]
[Immagine: DSC-1769.jpg]
entro domenica cerco di finire la questione freni così rimangono fuori le crociere dell'albero di trasmissione e la ruggine.
Normale manutenzione, io però farei dare una sabbiatina alle pinze e supporti, in modo che si veda bene il lavoro fatto!
la farei anche volentieri, ma devo andare in revisione entro fine ottobre e il tempo stringe ahahahahah
sorge un altro problema: ho rimontato TUTTI i freni, ma non ho ancora fatto gli spurghi.
ho l'impressione di avere una pinza che rompe. non rilasciava mail disco, non blocca, ma non molla. situazione strana. l'ho giù fatta a pezzi e ricostruita due volte, ma continua a rognare. non so cosa sto cercando in sta pinza (come dicevo nel post precedente). il pistoncino non è nemmeno segnato. cosa devo cercare in sta pinza che può dare problemi ?
grazie
Prima di tutto spurga iniziando dalla piu' lontana alla pompa e poi provi nuovamente.
I tubi freno sono nuovi?
tubi freni nuovi, ieri ho fatto gli spurghi. vi tengo aggiornati appena la provo. ora sono senza albero di trasmissione.
[Immagine: Whats-App-Image-2021-10-20-at-21-22-31.jpg]
short throw shifter quasi al suo posto
(22-10-21, 08:58 AM)Tommy Vercetti Ha scritto: [Immagine: Whats-App-Image-2021-10-20-at-21-22-31.jpg]
https://www.youtube.com/watch?v=IZczkQldBdo
vi aggiorno appena è giù dai cavalletti
