1969 Mercury Cougar XR7
[quote name='bronzo' post='197492' date='30/3/2009, 17:54']"uno su mille ce la f?.....ma com'? dura la saliiiiitaaaa...."[/quote]
Il passato non potr? tornare uguale mai... forse meglio perch? no, tu che ne sai
non hai mai creduto in me... ma dovrai cambiare idea
si si si dai ESA che forse la fai partire quella vecchia coguara :ghghgh: :ghghgh: :hum: :haha:
e magari si f? un bel giretto con gli :handddd: :ghghgh: :ghghgh:
mmmmhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!! dai vecio daga denter se vuoi puoi contare sulla mia 38 special x regolare i conti col meccanico....... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ghghgh:
eh!
mi sto guardando in giro x nuovo motore.
vorrei fare revisionare il cambio ma ho paura che faccia la stessa fine del motore. quasi quasi faccio un pensiero anche a quello.
vado a casa.
stanotte mi apparir? in sogno la soluzione. me lo sento.
Se devi revisionare il cambio portalo dove ho portato quello del Ram.....
vuoi la mia ESA? :winns:
Non riesco a capire perch? vorresti sostituire il motore se ? stato rifatto e da quello che hai speso dovrebbe essere completamente nuovo, il problema ? esterno.
Come gi? qualcuno ha scritto o manca benzina o manca corrente, io proverei a farla vedere a un buon carburatorista, il fatto che il carburatore sia nuovo non vuol dire che sia calibrato nel modo giusto.
1970 AMC AMX 390
1968 Ford Country Squire 390
2007 Shelby GT-H convertible
te lo revisiono io il cambio!!!
il mio con 5euro(+kit guarnizioni) lavora meglio di uno nuovo!!!
Fammi capire... gli hai buttato negli ingranaggi una banconota da 5 ? e ora cambia che ? un piacere? :omino:
esatto come avrebbe fatto mac gyver :omino:
:ghghgh: :omino: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ghghgh: :ghghgh:
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
mi sa che per il felino di Esa ci vuole come minimo un centone.. e magari anche uno dentro il carburatore :omino:
[quote name='AndreaR' post='210803' date='11/5/2009, 22:15']mi sa che per il felino di Esa ci vuole come minimo un centone.. e magari anche uno dentro il carburatore :omino:[/quote]
prover? con le monete da 1\4 di dollaro <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
cougaro mai pace! Stamattina in autostrada mi sono accorto che andando a 150 km-h, 3500 rpm, la pressione dell'olio scendeva dalla met? -dove di solito si ferma- ad un terzo.. Se invece rallentavo a 100 km-h, 2500 rpm, la pressione tornava stabile e risaliva al solito valore di sempre: met? lancetta. Mi sono fermato a ravenna a fare un cambio olio con 4,5 litri di 20w50: la situazione ? un p? migliorata ma le oscillazioni della lancetta rimangono. Che devo pensare? Bulbo pressione? Pompa olio (tra l'altro sostituita nuova 2 anni fa)? Magia nera?
[quote name='ESA' post='228939' date='3/8/2009, 13:12']cougaro mai pace! Stamattina in autostrada mi sono accorto che andando a 150 km-h, 3500 rpm, la pressione dell'olio scendeva dalla met? -dove di solito si ferma- ad un terzo.. Se invece rallentavo a 100 km-h, 2500 rpm, la pressione tornava stabile e risaliva al solito valore di sempre: met? lancetta. Mi sono fermato a ravenna a fare un cambio olio con 4,5 litri di 20w50: la situazione ? un p? migliorata ma le oscillazioni della lancetta rimangono. Che devo pensare? Bulbo pressione? Pompa olio (tra l'altro sostituita nuova 2 anni fa)? Magia nera?[/quote]
vecio sai cosa devi fare!!! prega! comunque guarda che non ? un problema, probabilmente ? la densit? dell'oglio...e poi f? anche molto caldo...buone ferie animali :banana: :banana:
[quote name='Raoul' post='228952' date='3/8/2009, 14:36']vecio sai cosa devi fare!!! prega! comunque guarda che non ? un problema, probabilmente ? la densit? dell'oglio...e poi f? anche molto caldo...buone ferie animali :banana: :banana:[/quote]
Aglio OGLIO peperoncino al tavolo 5... 'nchilat! :approv: non credo c'entri la temp. Avevo l'acqua praticamente fredda, e poi qua piove! Altro che caldo.. Che sfiga.. (Ps:Sto usando l'N82 x collegarmi)
Scusa ma in folle, se acceleri cosa fa?
in N chiaramente sale un po' . Ma ho fatto caso che una volta accendendola la pressione saliva in tempo zero, ora ci mette 2 o 3 secondi e si stabilizza a met? scala. Quello che non mi spiego ? come mai a pestare il pedale destro superati i 3500 rpm tende a scendere a 1/3 di scala.. Se rimango a 2000 o 2500 invece torna su met? scala. Non capisco..
Per m? o ? una questione di strumento o forse la pompa entra in cavitazione oltre un certo numero di giri. E' la sua / rigenerata?
errore mio: ho scritto sale,in N invece scende un p?. La pompa e stata sostituita 2 anni fa con una nuova. Dici che cavita? Olio non ne manca, e poi uso un olio duro e pesante che dovrebbe evitare la cavit?zione. Mi auguro sia solo questione di strumento, almeno fino a quando non rientro. Poi se ne va dritta in medicina
medicina sta per officina.. Maledetto T9 e maledetta tastiera microscopica del nokia!
