1969 Plymouth Roadrunner
la mia pompa della benzina carter è durata 15 minuti , aperta , ribattuto i rivetti montata è durata altri 5 anni .... poi ha detto basta !
bisogna stare attenti con le pompe e sopratutto bisogna stare attenti a chi le fa ... fare le pompe smbra facile m ma una pompa fatta male .... hahahaha
[quote name='#16 heads' timestamp='1352395972' post='457213']
:hands35: :hands35: :clapclap:
@Bronzo
Nessun segnale prima del suicidio?
No. Per questo ho un pò paura che sia qualcosa di elettronico...domani vedremo.
[quote name='bronzo' timestamp='1352232179' post='456733']
Pensa a quanto mi ama questa macchina...tra zuchwill, treviglio, carpi, monza e raduni, non mi ha mai abbandonato.
Ha un'anima...
....cioa Bronzo!! Beh dai ,al primo Zuchwill un aiutino l'ha avuto!!!!!! Bella avventura pero!!!
@Bronzo
Novità? L'hai provata al banco?
[quote name='bad58' timestamp='1352448896' post='457366']
Ha un'anima...
Eh.....e pensa che lo stesso problema mi si à ripresentato qualche mese fa....lasciandomi di nuovo a piedi, ma questa volta sapevo cosa fare.
@ Flavio: prova al banco di che? Noooo, quella che manca à la prova compressione ed aspetto lo shifter mechanism per pistol grip che ho appena ordinato per risolvere il problema al cambio (ricordi che una volta lo fece anche con te???)
Parlavo della pompa benzina del Ram... e pensavo di essere nel topic giusto. :zsarcastic4xx:
Comunque i problemi al cambio me li porto dietro da oltre 50.000 km... e pensare che il cambio aveva ancora poca vita. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />hocked45:
Paolo lo spacer che hai sotto al carburatore cera da sempre o lo hai messo dopo?
Era già sul vecchio holley. Ti piace? Vera plastica!!!!
è una merdaccia,il resto te lo dico domani
[quote name='olds67' timestamp='1352490944' post='457559']
Il resto degli insulti? Se vuoi vengo a prenderli di persona... :zsarcastic4xx:
Rifare avantreno !!!! Aiuto !Smile
Grazie ad una dritta di Ricky...
http://www.firmfeel.com/suspen_b.htm
però aspetto i dati...perchè evidentemente il motore non si tocca....
[quote name='olds67' timestamp='1352569274' post='457784']
si si...pensa all'avantreno..... :zsarcastic4xx: .....ma qui qualche foto?
in effetti è meglio pensare all'avantreno che al motore che non è malato e il carburatore che sembra averci dato una tregua,dopo aver fatto tutto ciò che era possibile fare.
oggi abbiamo messo il motore sotto esame e dato che Paolo era ansioso di sapere se vi era compressione siamo andati ben oltre cioè invece che la pressione abbiamo montano un vacuometro e messo in depressione,questo strumento è come un auto dignosi all'antica,oggi ci sono le centraline e i pc una volta il vacum gauge.
il motore è perfetto,valvole,pistoni,anticipo,fase,pressione e depressione il tutto provato in vari step.
a 2800 giri la casa dice 56° con vacum di anticipo e il vacuomtro già al minimo indicava il valore corretto compreo tra 15 e i 22 per arrivare ai 20 del valore perfetto ai 2800 giri di regime
poi a 2800 giri senza vacum ai 34° di anticipo e ancora indicava 18 20 22,perfetto.
i problemi arrivano tutti dal bastardo 4777 odioso
i valori di anticipo ho visto che variano molto in internet,noi ci siamo attenuti a quelli del manuale forinito da Paolo
vacuomentro appena montato al minimo con auto fredda e già era ottimo
[Immagine: vacum%20gauge.jpg]
durante
[Immagine: vacum%20gauge%201.jpg]
non essendo in pollici abbiamo aperto e scritto la conversione :zsarcastic4xx:
ora la macchina pare una belva Paolo la devi provare e incrociamo le dita
:clapclap: :clapclap: :clapclap: mo so' c@zzi......
O mio Dio, mi sembra di sentire il mio compaesano T-bird..... ha ammorbato il forum! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
In primavera tutti nella strip a rivedere i tempi a FULL THROTTLE... :ciglia:
Vero Paolo??? :3gears:
[quote name='ronald66' timestamp='1352584779' post='457856']In primavera tutti nella strip a rivedere i tempi a FULL THROTTLE... :ciglia:
Vero Paolo??? :3gears:[/quote]
Dai Paolo!!!!
Tu ci sei Ronny ? Mi sembra che il primo appuntamento ? Castrezzato
Utenti che stanno guardando questa discussione: 51 Ospite(i)
