1969 Plymouth Roadrunner
tornando al discorso hotchkis
credi che questo kit sia valido?
http://www.hotchkis.net/7074_dodge_chall...ystem.html
alla summit ce l'hanno a molto meno
Rinfreschiamo un pò il topic và....
qualche pezzetto arrivato da un pò.....
roller cam + lifters....
[Immagine: rrcam.JPG]
[Immagine: rrlifters.JPG]
pistoni (che sono già in rettifica e che purtroppo ho visto solo così)
[Immagine: rrpistons.JPG]
Accensione completa MSD, box 6AL con rev limiter arrivata oggi...
[Immagine: rrmsd.JPG]
poi un qualcosa di orgasmico (non che cam e lifetrs non lo siano....)
dentro questo paccone.....
[Immagine: rrttiscatola.JPG]
Babbo Natale mi ha messo questi....oh my God...
[Immagine: rrtti1.JPG]
[Immagine: rrtti2.JPG]
[Immagine: rrtti3.JPG]
Ora comprendo la differenza di prezzo tra i TTI e qualsiasi altri headers...sono splendidi, fatti davvero da DIO.
:ok: :clapclap: :clapclap:
Citazione:Ora comprendo la differenza di prezzo tra i TTI e qualsiasi altri headers...sono splendidi, fatti davvero da DIO.
Beh...in effetti.. basta vedere lo spessore della flangia  :ok:
Intanto dovrebbero essere arrivati anche (spero) sway bar, balestre e shakle Hotchkis e front end rebuilt kit....
e sinceramente non vedo l'ora di vederli e toccarli con mano.
Per non parlare delle saldature....niente a che vedere con gli headers da 300usd che avevo e che si vedono in giro. Oltre al fatto che TTI fa SOLO Mopar...
ci ho messo una vita a decidermi...ci pensavo da anni ma mi sembrava una spesa assurda per degli headers, ma solo toccando con mano sono contento della scelta. Speriamo che, come dicono, non diano alcun problema nel montaggio. I miei erano schiacciati a martellate per farceli stare, in più punti...questi non dovrebbero averne bisogno.
spero siano anche studiati per poter accedere alle candele senza piangere
Citazione:spero siano anche studiati per poter accedere alle candele senza piangere
Quello à un compromesso che bisogna accettare se si vogliono gli headers....si piangerà sempre e comunque per togliere le candele.
Io spero che siano studiati per farci stare le candele invece....visti quelli che avevo io!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Io non ho mai avuto alcun tipo di problema con le candele. La bussola ci passa benissimo e con una chiave a T le tiro giù tutte in 5 minuti.
TTI si sono rivelati ottimi a parte 2 problemi, il primo è dovuto al fatto che l'header di destra non era perfettamente compatibile con la barra di torsione sotto di esso. Capisco che arrangiare gli headers attorno alle barre di torsione sia una impresa non da poco, comunque con qualche martellata ho risolto (roba da poco comunque).
Il secondo problema l'ho avuto a causa di una sporgenza del monoblocco e capisco che TTI non abbia potuto provare ogni singola combinazione di motore/telaio.
In ogni caso avendo dovuto rettificare la relativa flangia, essendo molto spesse e di ottimo materiale, non c'è stato alcun problema.
STO CAAAAAssssooo!!!
Hai convertito il tuo blocco in Roller cam, bella mossa grande!!!
:letto:  :letto:
Non so quanto sarà una bella mossa....ho mantenuto il blocco stock senza strokerizzare dopo aver passato notti su forum americani per conoscere i pareri di chi aveva strokerizzato un 383...alla fine il pensiero univoco era uno....inutile strokerizzare un 383 per arrivare a 438...e 496 à decisamente troppo...a quel punto meglio optare per un 400 e lavorare quello.
Però volevo mantenere il mio blocco e dormire sonni tranquilli (nei limiti del possibile)...
puntando però sulla qualità di tutto il resto. Quindi la cubatura sarà pressochè la stessa di prima....cambierà davvero tutto il resto con pochi compromessi a livello qualitativo...
sperem....
Secondo me hai preso la decisione giusta..
Anche io che ho uno stroker sono rimasto molto conservativo(cam / compressione) con il resto propio per creare un motore duraturo ,pero allo stesso momento sono un gattaccio brutto da pelare cmq.... :ciglia:  :ciglia:
La mia cam à tutto un programma invece............ :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Citazione:La mia cam à tutto un programma invece............ :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Allora e vero che ti stai a preocupa di  fratima... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
1.6 ratio
.608/.592
281/293
230/238
109
Ora giocateveli al Lotto! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Ma sei pazzo !!! Non sai che Cris da il divieto di pubblicare le spec delle sue custom cam ai clienti !!!
Spec? Custom Cam??? Ma di cosa stai parlando? Io ho buttato giù numeri a caso!
Azz....dovevo omettere "ratio"...
Le testate?? compressione??
Indy EZ1
10.1:1
Utenti che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
