1969 Plymouth Roadrunner
Beh?!
Beh.....................
[Immagine: RRHOODNEW2.jpg]
[Immagine: RRHOODNEW.jpg]
Per scaramanzia non ho scritto nulla ma un paio di settimane fa ho scoperto che il cofano stava sbarcando a Genova...quando fino a tre gg prima nè Andy nè Unlimited sapevano dirmi quando sarebbe partito...
arrivato a Genova à stato fermo altri 10gg...
ieri mi hanno fatto la sorpresa e mi hanno mandato due foto del cofano! Finchè non aprivano la scatola non potevo averne la certezza.
Arrivato comunque lift off invece di bolt on. Poco male perchè era la scelta che avrei preferito per motivi estetici e di coerenza con l'A12...ma mi preoccupava l'apertura del cofano...ci farò l'abitudine ma con i 4 hood pins mi stimola sessualmente.
Intanto...ho sbagliato ad ordinare coppa olio per ingenuità (dopo ricerca per marca, modello, anno, motorizzazione summit mi dava una coppa disponibile...ma nelle note c'era scritto che andava bene solo per i truck!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
Ho quindi dovuto ordinare coppa olio e pickup moroso e windage tray.
Dovrebbe arrivare in settimana...il motore era già dentro :019: :019: :019: :019: :019: :019:
ohhhh queste sono le cose che mi piacciono!  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:
"scusi mi apre il cofano?"  "ok, io lo prendo di qui e tu di li ok?"  :ciappa:
Che bello il suono del V8!
...ohhh !!! finalmente è arrivato il cofano che ti ha fatto tanto penare!!!! Bene!! :clapclap:
Dodge Charger 1970
Aggiornamento....
settimana scorsa portati coppa nuova Moroso più pickup e windage tray....
idler e pitman arms per completare avantreno...
aperti finalmente i cerchi....
[Immagine: rr%20coppa%20moroso.jpg]
[Immagine: rr%20pickup.jpg]
[Immagine: rr%20sway%20and%20rebulilt.jpg]
[Immagine: rr%20sway%20and%20rebuilt2.jpg]
[Immagine: rr%20wheels.jpg]
Che belle cose!  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:
Balestre hotchkis montate...ora risulta proprio LOW........
[Immagine: rr%20shackle.jpg]
[Immagine: rr%20low.jpg]
Teste messe su...spettacolari....roller presentati....
[Immagine: rr%20roller%20rockers%20su%20indy.jpg]
[Immagine: rr%20roller%20rockers%20su%20indy2.jpg]
[Immagine: rr%20indy%20head.jpg]
[Immagine: rr%20440%20ez1.jpg]
Frizione Centerforce pronta....
[Immagine: rr%20centerforce.jpg]
Mi fanno male gli occhi a vedere tutta sta roba, complimenti
1949 Cadillac serie 62 Custom
Libidine, controlibidine e controlibidine coi fiocchi!!!  :letto:  :letto:  :letto:
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Intanto, dopo svariate ricerche, sono riuscito a trovare schemi per misure corrette forature cofano per hood pins....
[Immagine: rr%20hood%20pins%20size.jpg]
[Immagine: rr%20hood%20pins%20location2.jpg]
[Immagine: rr%20hood%20pins%20front%20location.jpg]
[Immagine: rr%20hood%20pins%20location.jpg]
e corretta posizione dei rivetti degli hood pins...
[Immagine: rr%20hood%20pins%20original.jpg]
So che non essendo un A12 avrei potuto evitare sta menata, ma odio le cose fatte "come vengono"...quindi siccome sui forum delle A12 e lift off sono malati, ho trovato praticamente tutto il necessario per fare le cose in modo corretto.
spettacolo!!!
...dimmi però che toglierai l'adesivo MOROSO dalla coppa.....
Citazione:spettacolo!!!
NO!!! Lo amo!!!! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
nooooooooooooooooo!!!!!!! ti giuro... a parte che in dialetto veneto, il moroso è "il fidanzato"... ed in italiano... è quello che è in mora.... a me ricorda troppo gli adesivi da tamarri sparsi in giro per il vano motore!!!
Citazione:nooooooooooooooooo!!!!!!! ti giuro... a parte che in dialetto veneto, il moroso è "il fidanzato"... ed in italiano... è quello che è in mora.... a me ricorda troppo gli adesivi da tamarri sparsi in giro per il vano motore!!!
Stavo pensando anche a quelli!!!!!!! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Solo che fortunatamente avendo verniciato il vano completamente ora mi dispiacerebbe.
Però nelle auto da strip non mi dispiacciono, lo ammetto. E ammetto anche di non aver mai pensato ad una cosa simile fino a qualche tempo fa. Sarà l'influenza di certi personaggi. Sulla carrozza però nulla....ho solo un paio di targhette Hurst che esporrò con onore.
Ma la barra e gli snodi dello sterzo, non sono un pò bassi? O è una mia impressione?
Si, mancavano idler e pitman per finire tutto!
Ok, mi pareva!
Se facevi il cofano a metà ti prendevo a calci in culo. Fai bene a farlo così, originale o meno che sia.
dimmi che sara' pronta per rivanazzano.......
Ammazza stupenda :408:
