Per fare un bel lavoro basta che la ripassi con molta attenzione con vernice argentata cui poi dai su un po' di trasparente compatibile :ok: Â
Lasciarla così è un errore estetico a mio parere, Un occhio attento lo vede subito.
Discussioni: 42
Registrato: Sep 2010
ci stavo pensando infatti....domani quando vado a pagare il carrozza chiedo consiglio a lui :ok:
Se ti dice "lasciala così" è perchè non capisce un kazzo di restauro di interni.
Discussioni: 42
ah no quello neanche lo penso, ho scelto lui perchè oltre lavorar bene fa quello che gli dico io, quindi sicuramente la soluzione la troveremo!
Discussioni: 78
ma dovrebbe essere removibile la scritta, o è incollata? ricordo che viene venduta separatamente
Citazione:ma dovrebbe essere removibile la scritta, o è incollata? ricordo che viene venduta separatamente
Se è così, conviene lasciarla dove è e lavorarci sopra.
Discussioni: 42
la scritta camaro è in rilievo sulla plastica, e non credo l'argento sia adesivo, penso proprio sia verniciato, anche perchè non mi pare di averle ma viste in vendita...
Discussioni: 78
probabilmente mi sono confuso con scritte simili ma che vanno sull'esterno (di altre annate, tra l'altro).
Discussioni: 42
Registrato: May 2011
.. bel lavoro .... se vernici la scritta argento hai risolto , non è difficile, basta un pò di pazienza.
Discussioni: 64
Registrato: Sep 2006
Ciao raga!
Buon Anno
Riapro questo topic per un consiglio:
Sto cercando di portare a condizioni originali le plastiche interne che l americano aveva colorato di nero,ora sono all opera per togliere il colore poi dovro' riverniciare.
Volevo un consiglio su cosa fare del cruscotto,ero rimasto colpito dal lavoro svolto da jj999 ma non so in che condizioni era prima.
Vi allego le foto del mio...ha la classica crepa  nel mezzo oltre ad altre piu' piccole e ho paura che andando a toglierlo potrebbe rompersi ulteriormente.Â
Che fare?
Smontare e restaurare? Costi di un lavoro del genere? Nella provincia di Milano sapete se qualcuno lavora come sopra?
O riparare con qualche prodotto?
Discussioni: 46
Puoi smontare la plancia tranquillamente, solitamente è crepata la parte superiore esposta al sole (dopo più di 30 anni...capita!) Sotto c'è una struttura portante in una specie di fibra di vetro. Aggiustare la parte di sopra si può tentare...ma non credo venga un bel lavoro.
Anche la mia era tutta crepata e l'ho riparata con una di queste.
http://www.rickscamaros.com/camaro-dash-...-1981.html
La plancia originale costa attorno i 400$. Questa, una volta resinata sopra la sua originale, sembra nuova!
Discussioni: 64
Vorrei evitare di metterci sopra un guscio come quello che hai linkato,ci sono solo neri e il mio cruscotto e un dark blu.
Preferirei riparare e verniciare come ha fatto jj999 ma bisogna vedere se si può fare.
Discussioni: 46
Quando la plastica del dash pad crepa, tende a sollevarsi in corrispondenza della crepa allargandola e quindi si abbassa anche un pelo prima della crepa stessa. Sistemarla bene, senza che si creino orrende ondulature la vedo dura, poi, sia provando con materiali incollanti o di fusione, si perde quella superfice simil pelle tipica del dash pad in corrispondenza della crepa. Il guscio,una volta montato lo puoi sempre verniciare come ha fatto jj999. Poi, per carità , si può prima tentare la riparazione, non riesco a vedere le foto e non riesco a valutare l'entità del danno. Se riesci nell'impresa posta la soluzione, sono curioso, io nella mia ho tentato poi ho risolto col guscio.
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2005
La crepa è troppo grossa, non c'è niente da fare. Ho stuccato quello della caddy, con uno stucco per plastica bicomponente, ma la crepa era piccolissima. Non hai altra alternativa che cambiarlo, o al limite riempire la crepa all buona con del sigillante e poi farlo rifoderare.
Discussioni: 46
Ora le foto si vedono...per me c'è poco da fare. Anche la soluzione di Pex è buona, la rifoderatura, sperando di trovare un similpelle del colore che più si avvicina.
Discussioni: 64
ritornando sul discorso....
ho trovato questo post!
http://transamcountry.com/community/inde...ic=64923.0
ma qualcuno che riesce a fare un lavoro del genere dite propio che non esiste in questo paese?
i materiali che ha usato sono reperibili qui?
cosa sono?
perche' se no faro' una stronzata ma ci provo da solo a metterlo in sesto il mio che e' anche messo meglio.
18-07-14, 05:33 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-14, 05:34 PM da nigel68.)
Si trova più o meno tutto nei brico center più forniti, anche la pittura che simula la plastica, ci sono diverse bombolette....idem la schiuma poliuretanica... diciamo che l'unico prodotto strano è il "padded dash filler" che non so cosa sia...magari è uno stucco che resta morbido..boh  :011:
Il problema è se tutta quella roba resiste poi al calore del sole senza spaccarsi.
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2013
Citazione:ritornando sul discorso....
cosa sono?
questo qui è il mio eroe..Â
