[quote name='theDocOfRock' post='278309' date='20/3/2010, 18:27']Non ci voleva proprio! L'unica cosa che mi lascia pensare ? che il problema si ? verificato solo dopo che il motore ? stato rifatto[/quote]
Magari ? solo qualche manicotto che ? stato tirato un p? troppo o qualche fascetta lenta, appunto.
Il problema ? arrivare a vederci....
Discussioni: 25
Registrato: May 2008
[quote name='theDocOfRock' post='278309' date='20/3/2010, 18:27']Cacchio! Era tutto preciso, e ora viene fuori un altro problemaccio! Non ci voleva proprio! L'unica cosa che mi lascia pensare ? che il problema si ? verificato solo dopo che il motore ? stato rifatto, mentre prima non c'erano perdite, ed inoltre l'entit? della perdita ? veramente minima...non so![/quote]
Anche a me ? capitato subito dopo aver sostituito il motore.
Probabilmente la pompa dell'acqua pi? performante ha aumentato a pressione dell'liquido.
Nel mio caso perdeva dallla fascetta a caua dell'ingresso del radiatorino arruginito.
Avevo comunque in programma di cambiare il radiatore del riscaldamento.
Chissa che cracia c'era dentro, non mi andava il pensiero che potesse staccarsi qualcosa e finire nel circuito del motore nuovo.
Nel mio caso (Mustang '65) ? stato facile cambiare il radiatore.
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
Discussioni: 23
Registrato: Jul 2009
E' successo anche a me dopo aver sostituito il motore...il meccanico ha by-passato tutto...che correlazione c'? tra i lavori sul motore e un guasto sul radiatorino del riscaldamento abitacolo?
1969 Dodge Charger 383
Discussioni: 23
@ Vanze-302:
Abbiamo scritto contemporaneamente e credo di aver avuto la risposta..
Arrivato il radiatorino nuovo da Rockauto mi accingo nei prossimi giorni a portare la macchina dal mecca per sostituirlo!
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2004
A me ? successo nella ford del 51. Era la heater control valve. Non so se ci sia anche nella tua macchina...
Lake Cruisers
alcuni storcono il naso di fronte a questo rimedio, ma potrebbe bastare un po' di turafalle nel circuito di raffreddamento. Se la perdita ? minima, un piccolo trafilamento, ed ? proprio il radiatorino, il turafalle fa egregiamente il proprio mestiere.
[quote name='er wagone' post='306570' date='4/9/2010, 14:40']alcuni storcono il naso di fronte a questo rimedio, ma potrebbe bastare un po' di turafalle nel circuito di raffreddamento. Se la perdita ? minima, un piccolo trafilamento, ed ? proprio il radiatorino, il turafalle fa egregiamente il proprio mestiere.[/quote]
Per come la vedo io, il turafalle puo' essere un rimedio temporaneo, nel senso che la perdita prima o poi ritorna fuori.
Quindi anche se ? un lavoro piu' costoso e triboloso, ? senza dubbio meglio cambiare il radiatorino del riscaldamento.
Il turafalle era gi? stato messo e aveva fatto qualcosa all'inizio, ma poi la perdita ? tornata dirompente, allagando tutto di blu...allora adesso si fanno le cose fatte bene e si cambia radiatorino!
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
personalmente in passato ho avuto diverse vetture vecchie sulle quali, dopo aver cambiato il motore o anche solo avendo sostituito il liquido refrigerante ho riscontrato perdite dall'impianto. secondo me le cause possono essere che nell'impianto era gi? stato messo in precedenza del turafalle, di conseguenza svuotandolo per sostituire il motore la perdita si ripresenta. Un'altra cosa che mi viene in mente ? che diversi anni fa avevo mischiato due liquidi differenti. Poco dopo l'impianto ha cominciato a perdere da un raccordo che ho dovuto stringere. Mi avevano spiegato che alcuni liquidi, una volta miscelati, possono creare una reazione chimica per cui i tubi (soprattutto se vecchi) possono dilatarsi o "cedere". I liquidi moderni saranno anche tutti compatibili, ma quelli vecchi molto spesso non lo sono.
Magari avevi ancora del liquido residuo nell'impianto che si ? mischiato con quello nuovo...
Io sul mio Camaro ho dovuto smontare il radiatore del riscaldamento xk? perdeva. Un lavoraccio!
