07-01-10, 11:09 PM
complimenti!!!!! te li meriti prorpio.
il tetto era in vinile o lo avevano verniciato di bianco?
1978 Cadillac Eldorado Biarritz Coup?
07-01-10, 11:09 PM
07-01-10, 11:10 PM
Certo che l'avavano pasticciata per bene! Ok, le foto di com'era sono di scarsa qualit?...ma sembra verniciata a bomboletta di nero!!!
Finalmente rinascer?... '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
07-01-10, 11:10 PM
[quote name='olds67' post='265643' date='7/1/2010, 22:09']il tetto era in vinile o lo avevano verniciato di bianco?[/quote]
Magari a rullo, strollato, in finto vinile.................... '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
07-01-10, 11:18 PM
SI il tetto ? in vinile ,sarebbe azzurro quasi del colore della carrozza, ma ovviamente ? stato verniciato a pennello di bianco!!!!!! una cosa inguardabile, come del resto era la carrozzeria, con tre mani di vernice,l'ultima di nero sempre tipo pennello,per non parlare dei buchi delle lamiere riempiti con pulioretano (non so se si scrive cosi)
08-01-10, 02:28 PM
foto Ricostruzione fondi interno baule
09-01-10, 05:10 PM
foto ricotruzione fiancata e passaruota
17-01-10, 01:45 AM
altre foto
17-01-10, 02:28 AM
complimenti per il lavoro svolto
17-01-10, 07:07 PM
Grazie Buick67
Approfitto per chiedere un consiglio, qualcuno sa dirmi dove posso trovare i pannelli portiere nuovi, i miei sono distrutti e li voglio sostituire, premetto che li ho trvati nuovi su vari siti ma solamente neri e i miei sono azzurri
17-01-10, 07:11 PM
Puoi sempre farli vernciare del colore corretto. Il filtro aria non credo sia rosso, ma nero
17-01-10, 07:20 PM
Si il filtro lo devo ancora verniciare,
Mi ero informato sul fatto di verniciare i pannelli, ma non saprei visto che sono di un materiale abbastanza flessibile non vorrei fare un lavoro di.... che dopo un po si sfoglia, pero se qualcuno ha esperienza e lho ha gia fatto se il risultato ? buono verniciarli non sarebbe un problema
17-01-10, 07:23 PM
[quote name='vas1080' post='268645' date='17/1/2010, 18:20']Si il filtro lo devo ancora verniciare,
Mi ero informato sul fatto di verniciare i pannelli, ma non saprei visto che sono di un materiale abbastanza flessibile non vorrei fare un lavoro di.... che dopo un po si sfoglia, pero se qualcuno ha esperienza e lho ha gia fatto se il risultato ? buono verniciarli non sarebbe un problema[/quote] ci sono degli specialisti e delle vernici apposite, non ? proprio come verniciare una lamiera... 1963 Mercury Comet convertible - 1979 Jeep Wagoneer Limited - 1982 Ford LTD Country Squire Progresso vuol dire che per tutto occorre sempre meno tempo e sempre pi? denaro - Frank Sinatra "Global Warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people." (Sen. James Inhofe (R-Okla.), chairman of the Senate Environment Committee)
17-01-10, 07:43 PM
Quindi si puo fare e il risultato sarebbe buono! se ? cosi provo ad informarmi per la verniciatura !!
27-10-10, 11:21 PM
inserisco altre immagini
sportello lato guida [url="http://img808.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=24112009003.jpg"]foto[/url]
28-10-10, 12:14 AM
grazie!! mi sono messo ha riguardare le foto che avevo e mi ? venuta voglia di inserirne qualcuna, e passato tanto di quel tempo che non mi ricordavo pi? che cosa avevo fatto!
19-11-10, 07:16 PM
qualcuno sa se esiste un sito in cui si possano trovare i codici colore del vinile che copre la parte posteriore della mia eldo? l'ho portata dal tapezziere ma prima d procedere vorrei capire quale ? il suo colore originale
grazie
28-11-10, 02:17 AM
[quote name='vas1080' post='321635' date='19/11/2010, 18:16']qualcuno sa se esiste un sito in cui si possano trovare i codici colore del vinile che copre la parte posteriore della mia eldo? l'ho portata dal tapezziere ma prima d procedere vorrei capire quale ? il suo colore originale
grazie[/quote] io ho trovato queste immagini ne avevo trovate altre ma questa eldorado mi sembra originale e si vede il colore del vinile, assomiglia molto al colore della carrozzeria, sapete per caso se in origine veniva verniciato? si riesce ancora a reperire originale? grazie
28-11-10, 10:23 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-10, 10:24 AM da caddy55.)
Per avere informazioni sul vinile originale potresti chiedere a [url="http://www.smsautofabrics.com/request-samples.php"]SMS[/url]. Compilando il form con i dati della macchina riceverai gratis, in circa un mese, tutti (o quasi) i campioni richiesti.
Purtroppo non sono in grado di aiutarti con i codici, la mia documentazione si ferma agli anni 60.
28-11-10, 12:27 PM
grazie caddy55
provo a fare una richiesta allora e vediamo se riesco a saltarci fuori |
