Verniciatura a polvere
#21
Che intenti per "dipende da come ? stato trattato il materiale da verniciare"?
Ho fatto verniciare a polvere alcune cose e quanto ho capito l'oggetto da verniciare viene sabbiato, lavato/sgrassato e poi verniciato a polvere.
Quali altri trattamenti vengono fatti?
PS naturalmente mi riferisco ad oggetti da restaurare, cerchi e altre cosette.
anch'io ho sempre portato la "ferraglia" sabbiata dal veniciatore a polvere. poi se faceva altri trattamenti non so!
queste sono a grandi linee le fasi lavorative
1) sabbiatura meglio se a sfere d'acciaio,
2)sgrassaggio.
3) spruzzatura della polvere di colore che ? caricata positiva e il pezzo da verniciare negativo si attacca alla superfice da verniciare come una calamita,
4) cottura non s? a quanti gradi ma non credo a pi? di 180.....
tale procedimento ? il pi? sicuro e duraturo contro gli agenti asterni, ma di difficile ripristino.....e mi spiego....se dobbiamo ritoccare si vedr? assolutamente il ritocco a meno di nuova procedura.
...invece ho sentito che con i prodotti in vendita negli Usa, fai da te e un forno, tipo quello da cucina, fai dei bei lavoretti!
Ritocco...a me hanno sempre detto, chi fa la verniciatura industriale, poi provato e funziona, farsi dare una manciata di polvere, poi si stempera al bisogno con diluente nitro e si spennella, certo qualcosa si vede, ma piccole imperfezioni...spariscono, poi logicamente la verniciatura a polveri, deve rimanere lontano dai solventi e un domani, in caso di bisogno, per toglierla, son dolori!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
in genere le verniciature industriali a polvere vengono applicate a macchinari e o utensili con gravoso lavoro in condizioni avverze...... se uno f? verniciare a polvere tutte le pari meccaniche es. ponte post. avantreno,ecc.ecc. sicuramente sar? una verniciatura duratura...e superiore a qualsiasi altro sistema eccetto la zingatura ma quella e un'altra cosa.
Comunque credo che per il fai da te....la cosa sia un attimo complicata.
ehm..premetto che in materia vernici sono allo 0 assoluto.....
mi potete spiegare in parole povere( tipo spiegazione a ritardato mentale)XD cos'? la verniciatura a polvere?? E' un'argomento interessante
grazie 1000 <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='charger4ever' post='368480' date='4/8/2011, 23:26']ehm..premetto che in materia vernici sono allo 0 assoluto.....
grazie 1000 <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
semplice...la vernicie non viene usata allo stato liquido....ma in polvere....la quale viene spruzzata sullla parte da verniciare....le particelle di polvere si attaccano al supporto perch? sono caricate + la parte da verniciare ? caricata - (cataforesi)
una volta applicata viene cotta in forno credo a 180 G? .
[quote name='t.bird' post='368483' date='4/8/2011, 23:37'][quote name='charger4ever' post='368480' date='4/8/2011, 23:26']ehm..premetto che in materia vernici sono allo 0 assoluto.....
grazie 1000 ora ? chiaro!!! ehmmm tipo la verniciatura delle Ferrari!?
no....la verniciatura ferrari ? ceramica......mi spiego...il trasparente ? ceramico.....anche l? i ritocchi son dolori.
t,bird
[quote name='t.bird' post='368485' date='4/8/2011, 23:49']no....la verniciatura ferrari ? ceramica......mi spiego...il trasparente ? ceramico.....anche l? i ritocchi son dolori.
t,bird[/quote]
Ho visto su discovery (credo) la costruzione di una Ferrari (non ricordo quale).
Il primer viene dato a polvere
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
[quote name='Vanze-302' post='368487' date='5/8/2011, 00:10'][quote name='t.bird' post='368485' date='4/8/2011, 23:49']no....la verniciatura ferrari ? ceramica......mi spiego...il trasparente ? ceramico.....anche l? i ritocchi son dolori.
t,bird[/quote]
credo che ormai tutte le case ..adottino per la stesura del primer la verniciatura a polvere..come base e non pi? a immersione delle scocche
t,bird[/quote]
Cosa intendi per ceramico? Spesso uno dei carrozzieri che servo ha in officina delle ferrari e non mi ha mai detto di particolari problemi per l'esecuzione di ritocchi...
La verniciatura della ferrari ? elettrostatica non a polvere,come per tutte le case costruttrici,la vettura ? caricata elettrostaticamente e di conseguenza la vernice spruzzata dai robots ? attratta dalla scocca, poi viene passata in forno per l'asciugatura, come tutte le case costruttri,la verniciatura a polvere non ha una finitura ad un livello tale da poter essere utilizzata per una carrozzeria
and lived large.
[/center]
[/center]
...e sarebbe sconsigliato verniciarci sopra, a quella in polvere!
Uno dei problemi principali ? che se la superficie non ? pulita e priva di ruggine, se la stessa ricomincia a lavorare sotto la verniciatura, cominciano le bolle e a lungo andare, la finitura si toglie a pezzettoni e difficilmente l'arresti, se provi a sabbiare, si tira a dx e a sx e non viene via facilmente.
Vi confermo la cosa.
Ho appena rivisto la puntata su National Gegraphic.
Le Ferrari e le Maserati, dopo un bagno galvanico, sono sottoposte a una stesura di un primer a polvere. Non lo dice solo lo speaker (la traduzione potrebbe essere sbagliata), lo confermano anche le immagini.
Poi vengono verniciate a liquido ed infine viene passato il trasparente ceramico.
Vanze.
L'ho vista anche io. Si tratta di una primer elettrostatico come tutte le vetture di un certo livello, la verniciatura a polvere non permetterebbe una copertura ottimale di tutti gli angoli nascosti,si tratta di una verniciatura che invece di essere nebulizzata con l'aria viene spruzzata la vernice in questo caso il fondo,pressurizzata, inoltre le ferrari sono in gran parte in alluminio ed una cottura a 180? deformerebbe le superfici....
and lived large.
[/center]
[/center]
[quote name='t.bird' post='368476' date='4/8/2011, 22:58']queste sono a grandi linee le fasi lavorative
2)sgrassaggio.
t.bird[/quote]
@caddy55: ha spiegato tutto t.bird
[quote name='Nuvolari' post='368451' date='4/8/2011, 21:44']anch'io ho sempre portato la "ferraglia" sabbiata dal veniciatore a polvere. poi se faceva altri trattamenti non so![/quote]
io dicendo dipende come viene trattato mi riferivo allo sgrassaggio, se accurato e fatto con i detergenti giusti, il pezzo una volta verniciato dura moltissimi anni!!
[quote name='t.bird' post='368479' date='4/8/2011, 23:19']in genere le verniciature industriali a polvere vengono applicate a macchinari e o utensili con gravoso lavoro in condizioni avverze...... se uno f? verniciare a polvere tutte le pari meccaniche es. ponte post. avantreno,ecc.ecc. sicuramente sar? una verniciatura duratura...e superiore a qualsiasi altro sistema eccetto la zingatura ma quella e un'altra cosa.
t.bird[/quote]
complicata e soprattutto le polveri dove le rimediate?
se volete qulache altra info sono qui ragazzi!
....? complicata anche perch? se riesci atrovare le polveri poi occorre la pistola..a carica + e il pezzo da verniciare a carica - e un forno adatto per cuocere la verniciatura.....da non sottovalutare l'esperienza...
