24-10-16, 04:17 PM
si, la RR poteva avere il bench seat. Ne hanno fatto pià di una con 426 hemi, 4 marce pistol grip e bench seat
Levare i poggiatesta a un Roadrunner 1970?
24-10-16, 04:17 PM
25-10-16, 08:07 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-16, 08:19 PM da Ghiaino.)
La mia ha la panca e cambio manuale a 4 marce,pistol grip,sterzo woodgrain,senza 426 hemi ma un incazzatissimo 383 con marmitta aperta in acciaioððð
25-10-16, 08:36 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-16, 08:37 PM da Ghiaino.)
Giusto verniciata neraðð
25-10-16, 08:44 PM
Se l'avessi restaurata io ecco il suo bel colore originale
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
25-10-16, 09:09 PM
Il mondo e' piccolo
25-10-16, 10:08 PM
Minghia che bella verde...
26-10-16, 08:16 AM
Citazione:senza 426 hemiÂehhh quello è un grosso problema...... :ciglia: :arf: :arf:
26-10-16, 04:59 PM
Citazione:senza 426 hemiehhh quello è un grosso problema...... :ciglia: :arf: :arf: A livello economico di sicuro,ad averla avrei proposto uno scambio con una Cuda del 71 anche con un misero six pack(il mio sogno)
26-10-16, 08:20 PM
26-10-16, 09:42 PM
Sai se prendono auto in permutaððð
28-10-16, 08:26 AM
Citazione:Certo che sì!!! Secondo me il massimo dello sturbo è panca in vinile, 6 posti, cambio automatico al volante e Hemi sotto il cofano!Ironia, ironia per piccina che tu sia . . . . .Â
1970 Plymouth Roadrunner (Lime Green)
1972 Oldsmobile Cutlass Supreme Convertible - 442 Tribute (Matador Red) 1978 Chevrolet Malibù Classic Wagon - Vendetta (Black) 1993 Corvette C4 40th Anniversary (Black Beauty) 2019 Ram 1500 Crew Cab (Raven Black) In Omnia Pericula, Tasta Testicula
01-11-16, 12:06 PM
Citazione:Certo che sì!!! Secondo me il massimo dello sturbo è panca in vinile, 6 posti, cambio automatico al volante e Hemi sotto il cofano!Ironia, ironia per piccina che tu sia . . . . . Be' io tutta questa ironia non la colgo. Roadrunner 70 in vendita su Ebay 18000 miglia,e' stata 42 anni in un garage percio' originalissima,ha la panca,richiesta 102,000$... Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
01-11-16, 12:17 PM
Sarà messo bene il motore se è stata ferma 42 anni  XD
01-11-16, 09:46 PM
Probabilmente l'avranno smontato che dici?
02-11-16, 02:14 PM
La macchina e' dal meccanico a 80km da me,l'ho chiamato e ha detto che li prova a tirare via come avete detto,devo risolvere prima un problemino della guarnizione posteriore del motore che perde olio,un problema congenito dei motori Mopar a quanto ho letto,spero di risolvere con una modifica fatta da Manciniracing
02-11-16, 03:17 PM
Citazione:La macchina e' dal meccanico a 80km da me,l'ho chiamato e ha detto che li prova a tirare via come avete detto,devo risolvere prima un problemino della guarnizione posteriore del motore che perde olio,un problema congenito dei motori Mopar a quanto ho letto,spero di risolvere con una modifica fatta da Manciniracingintendi il paraolio?
02-11-16, 04:19 PM
Citazione:Gia' quello composto da 2 mezzelune di gomma,a quanto ho letto in un forum Usa anche se lo cambi e rimetti il suo dopo 2-3000 miglia si ripresenta la perdita,inizia con la classica gocciolina e poi piano piano perde sempre di piu'.La macchina e' dal meccanico a 80km da me,l'ho chiamato e ha detto che li prova a tirare via come avete detto,devo risolvere prima un problemino della guarnizione posteriore del motore che perde olio,un problema congenito dei motori Mopar a quanto ho letto,spero di risolvere con una modifica fatta da Manciniracingintendi il paraolio? Si dovrebbe risolvere con la modifica di Manciniracing che ha fatto il pezzo d'alluminio che chiude l'albero motore con delle guarnizioni laterali diverse e una nuova guarnizione a mezzaluna doppia. |
