1969 Plymouth Roadrunner
quando lo smonti cerca di capire bene se c'e' qualche problema sotto il vetro..
visto il piedino del proprietario... le torsioni saranno all'ordine del giorno.. :handddd: :handddd:
[quote name='fairlane58' post='136507' date='16/6/2008, 20:27']quando lo smonti cerca di capire bene se c'e' qualche problema sotto il vetro..
visto il piedino del proprietario... le torsioni saranno all'ordine del giorno.. :handddd: :handddd:[/quote]
Ma ora con l'autobloccante nemmeno tanto...prima in partenza si piegava tutta da una parte....
cazzarola...ma ? possibile che abbia una torsione tale da crepare un vetro??? :handddd:
[quote name='bronzo' post='136509' date='16/6/2008, 20:35'][quote name='fairlane58' post='136507' date='16/6/2008, 20:27']quando lo smonti cerca di capire bene se c'e' qualche problema sotto il vetro..
e non solo......si possono spaccare anche i fianchi posteriori vicino lo sportello...e non scherzo....sai cosa significa la potenza dell'accellerata su tutta la carrozzeria????hai mai sentito degli scricchiolii quando fai una curva,quando monti su un marciapiede o in manovra....bhe immaggina con la potenza del 'tuo' piede sull'accelleratore....
Pu? anche capitare che in sede di montaggio del vetro, abbiano fatto leva con un cacciavite e abbiano fatto una piccolissima scalfitura che piano piano si ? trasformata in crepa.
Il vetro ? stato montato due anni fa, se doveva rompersi per errore di montaggio credo si sarebbe gi? rotto.
A proposito di lesioni per accelerazioni, sulla mia Challenger conv 440 4 marce si era crepato il fondo del pianale posteriore dietro al sedile anteriore. Macchina californiana senza ruggine di nessun tipo, solo questa fenditura lunga 30 centimetri.
[quote name='mopar' post='136519' date='16/6/2008, 20:52']Il vetro ? stato montato due anni fa, se doveva rompersi per errore di montaggio credo si sarebbe gi? rotto.[/quote]
esattamente...tra l'altro nel punto di origine della crepa ? scheggiato...minimamente ma ? scheggiato.
Quindi il danno ? stato fatto da un sasso o altro...la torsione probabilmente ha aiutato il vetro a creparsi...
[quote name='Airgrabber' post='136517' date='16/6/2008, 20:48']Pu? anche capitare che in sede di montaggio del vetro, abbiano fatto leva con un cacciavite e abbiano fatto una piccolissima scalfitura che piano piano si ? trasformata in crepa.[/quote]
se ti appoggi con un cacciavite.....non ti da' nemmeno il tempo di pensare che hai fatto una caxxata e craccccc.......si spacca subito
[quote name='chevy39' post='136523' date='16/6/2008, 20:57'][quote name='Airgrabber' post='136517' date='16/6/2008, 20:48']Pu? anche capitare che in sede di montaggio del vetro, abbiano fatto leva con un cacciavite e abbiano fatto una piccolissima scalfitura che piano piano si ? trasformata in crepa.[/quote]
...mica sempre...
[quote name='Airgrabber' post='136529' date='16/6/2008, 21:01'][quote name='chevy39' post='136523' date='16/6/2008, 20:57'][quote name='Airgrabber' post='136517' date='16/6/2008, 20:48']Pu? anche capitare che in sede di montaggio del vetro, abbiano fatto leva con un cacciavite e abbiano fatto una piccolissima scalfitura che piano piano si ? trasformata in crepa.[/quote]
...mica sempre...
con la fortuna che ci ritroviamo.......meglio che non capita....... :furiosi:
dalla foto non ? che si possa capire molto, ma solitamente il sasso provoca una crepa a ragnatela che si dirama dal centro verso i bordi con 2 o pi? crepe, qui invece sembra che la crepa venga dal bordo e continui verso il centro.
ormai rotto ? rotto e bisogna cambiarlo, per? sarebbe veramente meglio che fosse stato un sasso, ma se il problema ? sulla carrozzeria in qualche modo lo devi risolvere altrimenti te lo porti avanti.
[quote name='bronzo' post='136502' date='16/6/2008, 20:15']Da buon tamarro, ho sognato una macchina con cui bastasse buttare gi? il piede destro senza giocare di frizione per metterla di traverso..........
magia dei V8...[/quote]
come ti capisco :furiosi: :furiosi: :furiosi:
visto il piedino del proprietario... le torsioni saranno all'ordine del giorno.. :furiosi: :furiosi:[/quote]
cazzarola...ma ? possibile che abbia una torsione tale da crepare un vetro??? :furiosi:
Vedi tu, quando usc? la Lancia Thesis, se la posteggiavi con una ruota su un gradino pi? alto di 7 cm, non aprivi pi? le porte da quanto torceva!!!!
Mi spiace Paolo, ti capisco e immagino come ti sarai sentito quando l'hai vista!!!!
Su con la vita, se non volevamo casisni ci compravamo dei bei BMW e via andare . . .
Stamattina ho dato un'occhiata pi? approfondita...la crepa parte dalla piccola scheggiatura a pochi cm dal bordo inferiore del parabrezza...
quindi non pu? essere un problema di torsione...o meglio, non ? stato quello a creare il danno...altrimenti la crepa sarebbe partita dal bordo e non ci sarebbero scalfiture.
C'? da dire che lo spessore del parabrezza non ? sto granch?...
Mi sono rotto le palle di trovarmi segni sui cofani e vetri per stupidi sassolini e strade che fanno pena!!!!!!!!
Il vero problema credo sia nello spessore del vetro. Quelli che vendono adesso della PPG sono spessi la met? rispetto a quelli originali, per cui basta un chicco di riso a scalfirli. Su vetri originali ho preso dei sassi senza che succedesse alcunch?, ma spessore e peso sono il doppio rispetto a quelli odierni.
[quote name='bronzo' post='136458' date='16/6/2008, 18:47'][Immagine: HPIM1394.JPG]
Ecco cosa pu? fare un sassolino (presumo) su un parabrezza pressoch? intatto...
oggi la crepa si ? estesa ancora di un paio di dita rispetto alla foto... :furiosi: :furiosi: :furiosi: :furiosi: :furiosi: :furiosi:[/quote]
E' successo anche a me,sulla skylark x cercare di sistemare il molding ,lo hanno spinto un po' troppo e si ? crepato il vetro proprio nello stesso punto della tua.
Potrebbe essere successo lo stesso anche a te?
Quoto mopar,
Anche il mio vetro sostituito ? piu' leggero e meno spesso dell'originale.
mi spaice ma spesso basta un achiave poggiata male sul parabrezza , basta poco -------
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
[quote name='mopar' post='136519' date='16/6/2008, 20:52']A proposito di lesioni per accelerazioni, sulla mia Challenger conv 440 4 marce si era crepato il fondo del pianale posteriore dietro al sedile anteriore. Macchina californiana senza ruggine di nessun tipo, solo questa fenditura lunga 30 centimetri.[/quote]
questa non e' una questione di torsioni... e' la falda di S.Andrea che e' salita sulla macchina....
Citazione:Quelli che vendono adesso della PPG sono spessi la met? rispetto a quelli originali, per cui basta un chicco di riso a scalfirli. Su vetri originali ho preso dei sassi senza che succedesse alcunch?, ma spessore e peso sono il doppio rispetto a quelli odierni.
Questo perch? oggi le aziende parlano solo di riduzione costi, riduzione costi, riduzione costi, riduzione costi, riduzione costi, riduzione costi, riduzione costi, e non capiscono (o meglio, lo capiscono benissimo ma non frega a nessuno) che a furia di ridurli 'sti costi si riduce anche la qualit? del prodotto.
[Immagine: mbarn.jpg]
[quote name='mbar' post='136707' date='17/6/2008, 18:07']
...cosicch? la gente ? costretta a comprarlo 2 volte, perch? magari non si trova da altre parti... :omino:
[quote name='Airgrabber' post='136708' date='17/6/2008, 18:13'][quote name='mbar' post='136707' date='17/6/2008, 18:07']
...cosicch? la gente ? costretta a comprarlo 2 volte, perch? magari non si trova da altre parti... :ciglia:
il consumismo....come lo chiamano 'loro' ma su tutte le cose.........vale anche per le vetture moderne,a malapena durano 2 o 3 anni poi le butti......mha :omino:
Utenti che stanno guardando questa discussione: 93 Ospite(i)
